539 -
razowski a gagné pour la dernière fois le 31 juillet 2014
razowski a eu le contenu le plus aimé !
Sexe :
Ville :
Lausanne
Box
Version
v4.110
razowski's Achievements
cherche une appli graphique
razowski a répondu à un(e) sujet de seth1er dans Applications Smartphones et Tablettes
Hello, Jette un œil à HomeAssistant. Tu peux interfacer avec la Fibaro très simplement et après la création de dashboard est un jeu d'enfant... Voici un exemple de page que j'ai fait pour mon smartphone et tous les éléments derrière sont sur le Fibaro. Je n'utilise plus du tout les applications mobiles Fibaro personnellement... Bonnes recherches Envoyé de mon M2101K9G en utilisant Tapatalk -
Bon plan - 50% sur HC3 reconditionnés
razowski a répondu à un(e) sujet de Manech dans Sites internet
Merci pour le bon plan [emoji106][emoji2] -
Hello, Est-ce que tu as essayé via le client lourd iVMS de Hikvision? Chez moi l’update via web interface ne passait pas et via iMVS j’ai pu toutes les mettre à jour… @+ Razowski
- 1 631 réponses
- topic unique
- surveillance
Même problème chez moi après modification d’un QA. Je n’avais pas le problème avant.
razowski a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Mais si il y a des problèmes de navigation. Depuis la HomePage si on clique sur la « famille » stores ou lumières ou ... on atterrit sur la page globale de la maison, on devrait arriver sur la liste filtrée des devices concernés. -
Sans parler qu’elle n’est pas finie, il y a des problèmes de navigation, c’est du Fibaro tout craché: c’est pas fini, on livre -
Mise à jour effectuée: ça ronronne [emoji41]
Merci pour les retours. Il faut que je prenne du temps au calme pour me mettre dedans mais je pense que c’est clair dans mon esprit maintenant. C’est dans tous les cas un sujet intéressant... Bonne soirée
Hello, J'ai lu attentivement cela et je l'ai implémenté au sein d'un QA. Je me pose une question sur l'utilisation des variables déclarées "local status, err": doit-on les déclarer en self.status et self.err ? -> Serait-il possible de donner un exemple dans le contexte des QA, si on reprend l'exemple 3 donné ci-dessus (protection de http:request() + json.decode() ) ? Second point qui n'est pas clair pour moi: si dans le init du QA on appel une fonction du QA avec un SetTimeout (pour boucler sur des http:requests et les exécuter chaque x secondes), si un appel pète, avec le pcall cela permettra au QA de reboucher et poursuivre son exécution en boucle? Merci
Hello, Est-ce qu’il y a des informations disponibles sur cette notion de pcall? J’ai un QA (self.http) qui crash après un certain temps, sans raison apparente je dirais. Je n’avais pas le souci sur la bêta précédente. Merci -> trouvé sur le forum, navré pour le bruit sur le topic...
Merci pour le retour rapide... Ma configuration est bien en place sur mon panneau de configuration du syno et l'envoi d'emails fonctionne (vérifié via bouton "Envoyer un courrier de test") J'obtiens néanmoins une erreur sur l'authentification SMTP : Que ce soit la tâche planifiée ou l'utilisateur avec lequel on est connecté en ssh sur le Synology ne change rien à cela je pense (l'utilisateur de la tâche planifiée et de ma connection ssh sont le même utilisateur)... -> J'ai mis le doigt sur le problème. J'avais pris gmail comme provider de service pour le SMTP et il doit y avoir une problème d'authentification. En changeant de fournisseur de SMTP, tout est en ordre. MERCI pour le script encore :-)
Bonjour, Un grand merci pour le script et le tutoriel, vraiment pratique. Un point sur lequel je bloque est l’envoi du mail, quels sont les pré-requis? (un serveur smtp configuré dans le panneau de configuration du synology ou autre?) Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Ta carte ethernet est bien une version plus? Sauf erreur de ma part c’est un pré requis
Hello, Il te faut aller dans Service Mode -> System Status -> IP/MAC/IMEI/ID et faire défiler les infos et le 4ème est l’ID @+
Hello, Le partage d’une QA controller avec child pour l’IPX serait possible? Pour s’inspirer, car cela n’est pas clair pour moi à ce stade. Je comprends le principe mais je comprends pas comment définir que le child numéro 1 c’est telle sortie ou telle autre sortie. Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
