IMJE38
    10
Tout ce qui a été posté par IMJE38
  1. IMJE38
    Tête thermostatique Danfoss
    Bonsoir à tous, Grosse amélioration chez Fibaro sur le SAV, j’ai eu la réponse aujourd’hui à ma question sur le paramètre « set time » de gestion des têtes Danfoss, en fait cela n’a rien à voir avec le réveil des têtes, c’est simplement un délai que l’on peut appliquer pour que la centrale envoie cette nouvelle consigne à la tête ( de 0 à 6 heures). Par exemple vous êtes sur la route où vous vous apprêtez à la prendre et vous voulez changer la consigne de température d’une pièce avant votre arrivée. Bonne semaine à tous
  2. IMJE38
    Bonjour Nico, pour la version de firmware des têtes c’est une V 1.1, je ne pense pas qu’il y en ai eu une autre (vu le chiffre...) pour la signification du « set Time » j’ai posé la question à Fibaro, je vous forward la réponse dès réception et en vue de la dernière question que je leur posée, ce ne sera pas avant plusieurs semaines mais ils suivent quand même. Si tu as une autre astuce pour l’ouverture des volets avec présence ou non d’occupant dans les chambres, je suis preneur mais à part des jauges de contraintes sous les pieds de lits....je n’ai trouvé que par des radars. Bonne journée
  3. IMJE38
    Nous ne devons pas être de la même génération....les enfants sont partis il y a longtemps et c’est maintenant les petits enfants (10x...) donc lorsque nous ne sommes que tous les deux les chambres d’amis sont libres.... Toutefois dans ton cas, il suffit simplement de changer l’heure de mise à 17 degrés, à 20h00 par exemple, en allant vous coucher les paramètres seront changés et les rideaux resteront fermés le lendemain. Amicalement
  4. IMJE38
    Ce sont les têtes thermostatiques living connect mais en protocole Zwave, attention elles existent également en protocole propriétaire Danfoss. La relation avec les volets roulants est la suivante : pour gérer les volets roulants des pièces autres que les chambres, pas de problème le scénario est programmé sur le lever et le coucher du soleil (+ 15 mn pour le coucher) mais pour les chambres c’est plus compliqué....il ne faut pas ouvrir les volets à 6h00 si quelqu’un dort, j’ai donc trouvé l’astuce suivante : tous les jours à 13h30, un scénario porte les consignes des robinets thermostatiques à 17 degrés. Dans chaque chambre il y a un radar et si quelqu’un rentre dans la chambre dans l’après-midi, un scénario change la consigne du robinet thermostatique (20 degrés pour les chambres d’amIs et 18 pour la notre). Le matin les scénarios pour l’ouverture contrôle la consigne des robinets, 17 degrés on ouvre au lever du soleil, autre température on n’ouvre pas (l’ouverture de fera au plus tard à 13h30). De cette façon, en cas d’absence de la maison tous les volets s’ouvrent le matin à la même heure). Il y a également des capteurs d’ouverture sur les portes fenêtres pour éviter que les volets se ferment si la porte est ouverte ( en été par exemple lorsque l’on flemmarde sur la terrasse). Egalement pour éviter une consommation brusque (100 w par volets), l’ouverture ou la fermeture s’effectue en cascade les uns après les autres. CQFD
  5. Bonjour Pepite, oui je confirme, la journée d’hier à même été à 95,9 % (voir fichier joint). Bonne journée
  6. IMJE38
    Merci de ton retour Nico, je confirme la consigne est immédiatement envoyée de la centrale à la tête thermostatique. Grâce à ce pilotage des têtes, J’ai fait un scénario pour gérer la présence ou non de personnes dans les chambres afin d’ouvrir ou non les volets roulants au levé du soleil. Bonne journée.
  7. Bonjour à tous, toutes mes excuses j’ai posté un sujet sans m’être présenté. Je suis passionné de technologie, de domotique et surtout d’écologie. Nous sommes auto producteur d’électricité car par principe je refusait le concept Français de revente à EDF (qui fait payer le manque à gagner à tous les abonnés...) grâce à des astuces gérés par la domotique, j’atteins un pourcentage de consommation de l’auto production autour de 92% alors que la moyenne nationale tourne entre 45 et 50%. Je possède une HC2 avec le support d’un serveur d’energie WES fabriqué par la société Cartelectronic (excellent produit et excellent SAV). Pour les personnes intéressées, je pourrais décrire plus précisément mon installation dont le nombre de scénarios sur la HC2 atteint aujourd’hui 58 (nous venons de mettre des volets roulants pilotés par les modules « roller shutter 2 ». Bonne journée IMJE38
  8. IMJE38
    Merci jojo de ton retour, je ne sait pas car la modification est immédiate dans les 2 sens, si l’on modifie la consigne sur la tête, la centrale la prend en compte instantanément et inversement, si l’on modifie la consigne sur la centrale, la tête modifie immédiatement sa consigne et ce quelque soit la variable « set Time ». Je vais demander au support Fibaro. Bonne journée
  9. Bonsoir à tous, Quelqu’un sait-il à quoi sert le paramètre « set Time » dans le réglage des têtes thermostatiques Zwave Danfoss. Merci de votre retour
  10. Bonjour àtoutes et àtous, Passionné depuis très longtemps de domotique (àl'époque des micro contrôleurs 8 bits, Z80, 8080......) et oui je sais cela ne nous rajeunit pas....Je suis passé chez Fibaro depuis un an, étant auto producteur d'électricité (sans revente àEDF) j'utilise la domotique pour optimiser et faire coïncider le plus possible la consommation àla production, exemple : lors de la production la priorité va au chauffe-eau electrique et si un appareil électroménager démarre son programme (LL,LV,SL) le chauffe-eau est coupé uniquement lorsque la résistance de chauffe de ces appareils est sollicitée. À votre disposition pour décrire plus précisément mon usine àgaz..... Amicalement
