TeamR
    3
Tout ce qui a été posté par TeamR
  1. Merci pour ces premiers éléments de réponse, j'ai effectivement du mal à trouver ! J'aimerai bien que le NEST ne fasse pas que du ON/OFF sur le bus OT... L'idéal serait qu'il se comporte plus comme une sonde, mais programmable si l'on peut dire... Si c’était le cas, le NEST ne se substituerait pas à la régulation intégrée à la chaudière et celle-ci continuerai sans doute à utiliser sa sonde extérieure, etc. De mon coté pas de production d'eau chaude sanitaire par la chaudière, un ballon thermodynamique y est dédié (merci la RT2012 ) J'ai contacté quelques installateur "NEST PRO" j'attends leurs retour mais je ne suis pas sà»r qu'ils soient tous objectifs pour placer ce produit. L'un d'entre eux viens de me faire suivre un mail que je vous livre : "Suite à votre demande nous pouvons installer le thermostat et conserver la régulation constructeur"... Je n'ai pas plus d'infos.....
  2. Bonjour à tous, Je suis quasiment dans le même cas de figure qu' Android91 qui avait commencé ce sujet en Aoà»t de l'année dernière, je vous laisse relire son message et je m'explique ! Donc tout comme lui je vais sous peu changer ma chaudière gaz pour une De Dietrich INNOVENS MCA 15 (chauffage uniquement) qui comporte une régulation "DIEMATIC iSystem". Il faut savoir que mon chauffage est un plancher chauffant à eau. Dans les options de commande proposés par le fabriquant, il est question de "Commande à Distance Interactive". La 1ère : CDI D. iSystem (référence AD 254) qui permet je cite de "déroger à toutes les instructions du tableau DIEMATIC iSystem et permettent l'auto-adaptivité de la loi de chauffe du circuit concerné" La 2nde : CDS (référence FM 52) permet, je cite " de déroger à certaines instruction du tableau DIEMATIC iSystem, à savoir la dérogation du programme et de consigne de la température ambiante, et permet l'auto-adaptivité de la courbe de chauffe du circuit concerné" Donc si je comprend bien ces "Commandes à Distance" fonctionnent comme des sondes de régulation... Je me demande donc si je ne pourrais pas installer en lieu et place de ces modèles de commandes à distance un "thermostat" NEST de 3ème génération. L'idée serait que le thermostat NEST me permette de "gérer" la température ainsi que les heures de nuit, d'absences, etc ; tout en continuant à bénéficier de la modulation intégrée à la chaudière (pour ne pas fonctionner uniquement en ON/OFF)... A toutes fins utiles, je vous joint une doc détaillé où vous trouverez les infos sur la régulation et ses commandes à distance. Etant extrêmement néophyte en la matière, pouvez vous me dire si je fais fausse route ??? En effet je suis conscient que les commandes à distance proposés par le fabriquant sont forcement parfaitement adaptés à la chaudière, mais je souhaiterai bénéficier de fonctionnalité que ces commande d'origines ne proposent pas ! Merci d'avance pour vos réponses ! INNOVENS MCA.PDF
  3. Bonjour à tous et toutes, Des questions sans réponses et de multiples recherches sur internet me conduisent vers vous pour profiter de vos conseils avisés A 37 ans, le Lorrain que je suis viens donc se joindre à vous pour le meilleur (ou le pire ???) A bientôt !
