XanaX_
24 -
Tout ce qui a été posté par XanaX_
Oui je vais être obligé de partir sur du Qubino. Notamment le flush 2 relay mais je coince sur le branchement!
Bonjour je suis actuellement ce sujet, je suis parti sur un Fibaro FGS 222 mais ce dernier n'tant pas Zwave+ le signal n'arrive pas... Je vais peut etre basculé sur le qubino. J'ai un peu de mal àsaisir ton branchement en revanche
Bonjour à tous, je viens de me lancer dans le branchement. En fait je pense que je vais devoir retourner le module car le signal n'arrive pas a mon cabanon. Alors que le dectecteur de fumée passe sans soucis. En regardants ce plus près je vois que ce module n'est pas ZWAVE + dommage.... Je pense que je dois partir sur un Qubino ZMNHBD1 mais je me perds un peu avec les branchements du coup. PS : le Fibaro FGS 222 sert pour domotiser mon garage désormais
Ca marche ! je passe commande et je vous tiens informé !
Bonsoir à tous, après avoir installé mon stick Aeon et mon premier module (fibaro smoke sensor). Cela m'a permis de testé la portée du signal, qui est bonne. Pouvez juste me dire si je pars sur un FGS 222 ou 221 ? merci !
Ok très bien ! au niveau des infos technique que j'ai donné pour la commande a clé elle devrait supporter le 220 v non? d'après ce blog seuls les 221 peuvent etre alimenté en 24V http://www.domotique-info.fr/2015/04/nouveautes-fibaro-micromodules-fgs212-fgs222/ vous me conseillez de partir sur lequel? merci a tous !
Merci pour votre aide ! je viens de trouver de la doc sur le boitier : http://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-pour-interrupteurs-rotatifs/3993573/?origin=PSF_421272|alt par contre ce que je ne comprend pas c'est que je ne vois pas pourquoi on parle de 220v il n'y en a pas normalement (sauf au niveau de l'alimentation de la carte elle même ( en bas a droite) EDIT / mea culpa je n'avais pas bien vu que tu alimentes le switch avec du 220v... ca me fait un peu peur j'espère ne pas cramer la carte du volet il n'y a pas des modules qui peuvent être alimenté uniquement en 24 v ? genre qubino?
En fait il n'y a que du 24v au niveau du fil de terre si j'ai bien compris le technicien. le commutateur agit comme un interrupteur en fait maintenant s'il supporte le 220 je ne pense pas...
qu’appelles tu un pouvoir de coupure?
Oui le moteur s'arrête tout seul. La tension ou niveau du bouton est de 24v
Oui je les ai commandé il y a peu de temps, il y avait une offre avec Orange. 9e l'unité. pour les fins de courses pas de distinction. tout a fait je viens d'avoir un technicien de chez unicum. Il m'a conseillé d'agir au niveau du commutateur et de ne pas tenir compte des câbles de fin de courses. il me confirme bien que le moteur fonctionne par inversion de polarité
Ah ! je tourne actuellement avec de l'Enocean, je dois acheter un dongle pour passer sur du zwave. Celui de sigma à l'air pas mal, non? J'ai des smokesensor de fibaro, ca me permettra de gagner un peu en portée. pour le FGS222 je veux bien que tu m'aides pour la connectique. Je vais reprendre les tensions mais ce que je t'ai indiqué précédemment est correct, en position totalement ouverte je ne trouve une tension que entre le bleu et le marron, entre le noir et le bleu elle est nulle sauf en fonctionnement ou elle oscille. Je n'ai pas la doc je vais essayer de joindre le fabriquant demain
Bonsoir je reviens vers vous avec les tensions. Les 2 cables de gauches sont bien celles sur moteur, la polarité s'inverse en fonction du sens de marche (positive lorsque le volet s'ouvre) Pour les 3 cables de la commande. Au repos il y a une tension de 24V entre le marron et la terre et entre le bleu et la terre. En focntion du sens d'ouverture la tension devient nulle sur un des fils bleu ou marron. Le volet en position completement ouverte ou fermée je trouve une tension de 24V entre le fil marron et le bleu et aucune entre noire et bleu (toutefois lorsque le moteur est en marche un tension est presente). Les 3 derniers cables àdroite doivent correspondrent aux fins de courses.
Oui je me suis dis que cela serait plus clair. Effectivement la clé doit être maintenu mais on peut enlever 2 petits clip pour que la clée reste dans la position. Il doit y avoir des fins de courses gérées par la carte. L'installateur m'avait dis que les câbles marron et noir correspondait au sens... je peux vous donner les tensions si ca peut aider...
Bonsoir je possède actuellement des modules enocean. Je souhaiterai domotiser ma piscine. Notamment le volet roulant. Je me heurte à un problème. pour le commander je possède un boitier filaire avec un commutateur à clé Moeller type M22 je vous met le boitier de commande qui gère le volet au delà de l'aspect légal, la responsabilité m'incombe mais la question n'est pas là . Si quelqu'un a une idée pour rendre le pilotage de ce volet, je suis preneur. Merci ! J'ai trouvé ce schéma la mais je ne sais pas si cela conviendrait http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-74#.VzEL8RWLRsY merci de votre aide
Possédant des modules enocean, j'ai voulu tester a proximité du moteur de la piscine et ca passe sans soucis. Le maillage étant sur le meme principe pour le zwave je ne m'en fais pas. Cependant c'est au niveau de la connectique ou j'ai du mal, surtout avec des tensions de 8v et parfois 0, j'ai peur de faire une boulette
pourrais tu me dire quels modules pourrait faire ca? Concernant le signal je pense pouvoir lui faire atteindre l'abri
Le modele est unicum 1072 Je dois maintenir la cle en butee pour faire fonctionner. Mais on peut apparementremedier a ceci en enlever un petit clip dans le boitier de la cle
je vous ai joint une photo de la carte qui gère le moteur du volet de la piscine je serai quand meme plus partant pour une solution sans fil mais bon si je n'ai pas d'autre moyen !
Ce qui me gêne un peu c'est le coté filaire. Je possède un abri de jardin ou j'ai mon arrivé d’électricité et la carte qui gère mon volet et un bloc de filtration accolé a la piscine (un peu semblable au système desjoyaux ) avec le moteur, la lumière, électrolyse. cela dis si vous semblez tous content de cette solution
je te remercie je vais prendre des photos de de l carte qui gère cela. la solution qubino est vraiment trop complexe pour la gestion des volets?
Très intéressant ! Je serai très intéressé de trouver un tuto pour faire fonctionner mon moteur de piscine, volet, etc. Par contre, je commande mon volet par une sorte de contacteur sec. Il s'agit d'un boitier avec 3 positions (ouverture off fermeture). de ce boitier par 3 fils dont un de terre. Il faudrait que je place ipx800 dans mon cabanon mais pour cela tirer un cable rj45 de 20 m pour aller dans la maison ou bien avec du cpl peut être.
PITP2 a tu essayé de domotiser ton volet de piscine du coup?
Bonjour à tous, je déjà un peu initier à la domotique, partit sur une base enocean je dois maintenant compléter par des modèle Z WAVE car apparement certains modules me permettraient de domotiser mon volet de piscine. J'espère trouver ma solution parmis votre communauté !
