XanaX_
    24
    dddd
    Autre
663 visualisations du profil
XanaX_'s Achievements
  1. Oui je vais être obligé de partir sur du Qubino. Notamment le flush 2 relay mais je coince sur le branchement!
  2. Bonjour je suis actuellement ce sujet, je suis parti sur un Fibaro FGS 222 mais ce dernier n'tant pas Zwave+ le signal n'arrive pas... Je vais peut etre basculé sur le qubino. J'ai un peu de mal àsaisir ton branchement en revanche
  3. XanaX_
    Domotiser Volet Piscine
    Bonjour à tous, je viens de me lancer dans le branchement. En fait je pense que je vais devoir retourner le module car le signal n'arrive pas a mon cabanon. Alors que le dectecteur de fumée passe sans soucis. En regardants ce plus près je vois que ce module n'est pas ZWAVE + dommage.... Je pense que je dois partir sur un Qubino ZMNHBD1 mais je me perds un peu avec les branchements du coup. PS : le Fibaro FGS 222 sert pour domotiser mon garage désormais
  4. XanaX_
    Ca marche ! je passe commande et je vous tiens informé !
  5. XanaX_
    Bonsoir à tous, après avoir installé mon stick Aeon et mon premier module (fibaro smoke sensor). Cela m'a permis de testé la portée du signal, qui est bonne. Pouvez juste me dire si je pars sur un FGS 222 ou 221 ? merci !
  6. XanaX_
    Ok très bien ! au niveau des infos technique que j'ai donné pour la commande a clé elle devrait supporter le 220 v non? d'après ce blog seuls les 221 peuvent etre alimenté en 24V http://www.domotique-info.fr/2015/04/nouveautes-fibaro-micromodules-fgs212-fgs222/ vous me conseillez de partir sur lequel? merci a tous !
  7. XanaX_
    Merci pour votre aide ! je viens de trouver de la doc sur le boitier : http://fr.rs-online.com/web/p/accessoires-pour-interrupteurs-rotatifs/3993573/?origin=PSF_421272|alt par contre ce que je ne comprend pas c'est que je ne vois pas pourquoi on parle de 220v il n'y en a pas normalement (sauf au niveau de l'alimentation de la carte elle même ( en bas a droite) EDIT / mea culpa je n'avais pas bien vu que tu alimentes le switch avec du 220v... ca me fait un peu peur j'espère ne pas cramer la carte du volet il n'y a pas des modules qui peuvent être alimenté uniquement en 24 v ? genre qubino?
  8. XanaX_
    En fait il n'y a que du 24v au niveau du fil de terre si j'ai bien compris le technicien. le commutateur agit comme un interrupteur en fait maintenant s'il supporte le 220 je ne pense pas...
  9. XanaX_
    qu’appelles tu un pouvoir de coupure?
  10. XanaX_
    Oui le moteur s'arrête tout seul. La tension ou niveau du bouton est de 24v
  11. XanaX_
    Oui je les ai commandé il y a peu de temps, il y avait une offre avec Orange. 9e l'unité. pour les fins de courses pas de distinction. tout a fait je viens d'avoir un technicien de chez unicum. Il m'a conseillé d'agir au niveau du commutateur et de ne pas tenir compte des câbles de fin de courses. il me confirme bien que le moteur fonctionne par inversion de polarité
  12. XanaX_
    Ah ! je tourne actuellement avec de l'Enocean, je dois acheter un dongle pour passer sur du zwave. Celui de sigma à l'air pas mal, non? J'ai des smokesensor de fibaro, ca me permettra de gagner un peu en portée. pour le FGS222 je veux bien que tu m'aides pour la connectique. Je vais reprendre les tensions mais ce que je t'ai indiqué précédemment est correct, en position totalement ouverte je ne trouve une tension que entre le bleu et le marron, entre le noir et le bleu elle est nulle sauf en fonctionnement ou elle oscille. Je n'ai pas la doc je vais essayer de joindre le fabriquant demain
  13. XanaX_
    Bonsoir je reviens vers vous avec les tensions. Les 2 cables de gauches sont bien celles sur moteur, la polarité s'inverse en fonction du sens de marche (positive lorsque le volet s'ouvre) Pour les 3 cables de la commande. Au repos il y a une tension de 24V entre le marron et la terre et entre le bleu et la terre. En focntion du sens d'ouverture la tension devient nulle sur un des fils bleu ou marron. Le volet en position completement ouverte ou fermée je trouve une tension de 24V entre le fil marron et le bleu et aucune entre noire et bleu (toutefois lorsque le moteur est en marche un tension est presente). Les 3 derniers cables àdroite doivent correspondrent aux fins de courses.
  14. XanaX_
    Oui je me suis dis que cela serait plus clair. Effectivement la clé doit être maintenu mais on peut enlever 2 petits clip pour que la clée reste dans la position. Il doit y avoir des fins de courses gérées par la carte. L'installateur m'avait dis que les câbles marron et noir correspondait au sens... je peux vous donner les tensions si ca peut aider...
  15. Bonsoir je possède actuellement des modules enocean. Je souhaiterai domotiser ma piscine. Notamment le volet roulant. Je me heurte à un problème. pour le commander je possède un boitier filaire avec un commutateur à clé Moeller type M22 je vous met le boitier de commande qui gère le volet au delà de l'aspect légal, la responsabilité m'incombe mais la question n'est pas là . Si quelqu'un a une idée pour rendre le pilotage de ce volet, je suis preneur. Merci ! J'ai trouvé ce schéma la mais je ne sais pas si cela conviendrait http://www.vesternet.com/resources/application-notes/apnt-74#.VzEL8RWLRsY merci de votre aide
