66 -
Tout ce qui a été posté par pir2d2
Aaaah bah voilàla v4.035 tant attendue
tiens, avec mes problèmes de qees retro shell dimmer qui marche plus (qui fonctionne comme un inter normal), le support me dit que Faut avoir peur ou pas ?
Nope. J'ai fait toutes les mises àjour depuis la 3.6, 4.0, etc
J'ai à peu près tout essayé : soft reconfigure, reconfigure tout court, désinclure puis réinclure, désinclure puis reset du bouzin puis réinclure, bref, ça marchait pas. j'ai fait la même manip avec le kfob version d'avant, et celui-ci a fonctionné au bout de qq essais. Je vais re rechanger les piles pour voir si c'est ça. J'ai aussi essayé de le faire de plus loin de la box ou de décocher les cases "device is far fro mthe home center" ou même NWI. Je me suis dit qu'il fallait que je laisse passer quelques jours et que je m'y remette la tête froide. Tiens, aller je retente ce soir. Promis.
J'ai cette erreur [19:39:56] Routing table update [19:40:01] ZTX_FAIL_RECONFIGURATION_DEV:_$dev
Moi j'y n'ai testé la kfob2. Elle ne marche pas. La kfob tout court fonctionne. J'en avais marre l'autre soir. Faut que je retente le coup avec la kfob2.
Nope, mon qees rétro shell dimmer ne fonctionne plus alors qu'en version précédente j'avais réussi àl'activer. J'ai aussi mes kfob2 qui ne veulent pas marcher. Sinon tout le reste fonctionne : toi plein de modules Fibaro qui n'ont pas encore cramé, des modules d'autres marques, des modules virtuels àla pelleteuse.
Quelqu'un a un Qees retro shell dimmer ? ça fonctionnait à la dernière version, mais cette dernière version, j'ai beau réinitialiser en soft ou en hard, ça s'affiche comme un interrupteur normal. ensuite, j'ai bien réussi à refaire marcher mon Z-WAVE.ME KFOB ancienne version, mais mes nouveaux Z-WAVE.ME KFOB2 ne fonctionnent pas. Les piles semblent HS alors qu'elles sont toutes neuves... c'est super chiant !
Ah mince par contre, ça ne marche pas avec les scènes... ça me fait la traditionnelle phrase "sorry I didn't get it" ou alors "I didn't get your command. Could you repeat ?". Alors que la phrase est vraiment bonne. c'était la même phrase que j'avais donné pour allumer ma lampe de test : allumer le salon (vous voyez ? pas d'accents). Entre temps, j'ai bien entendu désactivé la commande de la lampe et reloadé la database (plusieurs fois)
et voilà , c'était bien ça : reload the lili database dans la partie configuration (à côté du bouton reload) ça marche même en français. Il suffit de ne pas mettre d'accent. J'imagine que si on met des codes pour remplacer les accents ça va marcher. (je ne sais pas encore quels codes, mais on doit pouvoir trouver) par contre, ça lit les noms des pièces avec un put***n d'accent anglais. Oui, ça on ne peut rien y faire Merci @fab971
Aucun message d'erreur. Mais je voir ton message et je n'ai pas relancé la bdd Lili. Ça être simplement ça. Je vous tiens au jus.
Même en passant le téléphone (android) en anglais et en ayant une reconnaissance correcte de Google, pas moyen de moyenner
ça foire. En français comme en anglais. lili ne comprend rien et demande répéter (sans cesse)
Tiens je m'étais toujours dit que je devais tester ça. C'est l'occaz.
ce site est génial !
je reviens à la charge. J'ai un autre script de gestion de la simulation de présence, mais j'ai fait quelque chose du genre : - une variable qui indique si la simulation doit être en marche ou pas. - une durée de simulation - ma boucle prend fin soit sur la variable qui change d'état, soit sur la fin de la durée. - si c'est la fin de la durée de simulation, alors on éteint toutes les lampes - si c'est la fin à cause de la variable, alors j'éteint tout sauf la lampe dans l'entrée. (ça veut dire que c'est moi qui ai déclenché l'arrêt de l'alarme) Du coup, pas besoin d'acheter de lumière supplémentaire. y'a pas moyen de faire ça dans votre script ?
pir2d2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Ah merde. -
Non. Du point de vue de la box, ca garde l'id et l'affectation àla pièce je crois. Par contre je ne suis pas sûr de bien te répondre si on se place du point de vue du capteur. Je crois que mes paramètres sont restés, mais je ne suis plus sûr. -
ok, je vais répondre tout seul parce que je suis un gros nul. il faut faire une soft reconfiguration dans la partie avancée du device. Ensuite il faut passer en mode réveil, ou envoi des infos sur le réseau. C'est à dire qu'il faut mettre le pico num 1 du SRT321 en haut, scroller jusqu'au 'n' et appuyer. normalement, ça affiche NP, ce qui veut dire que ça communique avec la centrale. La centrale affiche d'ailleurs des trucs. Ensuite, c'est dit qu'il faut refaire un deuxième réveil à la fin de la manip. ça y est, mon thermostat est tout beau dans mon interface. Ah oui, et il faut des piles neuves, sinon, ça marche moins bien... (ça ne marche pas quoi.)
arf, fausse joie. J'en ai un et je viens de faire le test --> détecté comme une serrure connectée. pas moyen de changer (comme on peut changer le type d'un interrupteur par ex.) j'avais déjà fait le test, et ça ne m'avait certainement pas affiché une serrure connectée, première fois que je vois ce logo. Sinon, je vois que le thermostat secure SRT321 est affiché comme compatible. Or le mien est HS (du point de vue HC2) depuis la mise à jour. quelqu'un a réussi à le configurer ? Faut-il le supprimer et le rajouter ? (je me souviens de l'avoir fait une fois et ça a été la véritable galère. Faut pas se tromper de sens dans les inclusions. J'aimerais éviter.
C'est dans le device lui même. Dans la partie "Advanced", en bas, il y a un bouton "Soft reconfigure device" Juste avant de régler tous les paramètres. EDIT : du coup c'est pas vraiment en bas, mais plutôt au milieu de l'écran vu la floppée de paramètres qu'il y a... -
Compatible V3-V4-Lite Vision Security - Sirène À Piles Zm1601
pir2d2 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Vision Security
J'en ai une d'intégrée dans la HC2. elle s'intègre bien dans ma box et elle fonctionne bien, sonne bien fort et je crois (ça fait longtemps que j'ai pas fait le test) s'allume bien. Elle m'a mis un niveau de piles basses récemment. Je pense que c'était dà» au fait que je l'avait déclenchée assez souvent pour mes tests... en plus j'avais les piles fournies avec. là , j'ai changé, je vais voir combien de temps ça va tenir. Je l'ai collée sous l'escalier sur le bois. elle est tombée une première fois, mais j'ai recollé toujours avec le même scotch d'origine et depuis ça tient. J'ai refait un test de sonnerie, ça n'a pas paru lui faire quoique ce soit. Je pense que le mieux est quand même de la visser, mais je suis en location, donc j'évite de faire des trous. voilou.- 11 réponses
- Vision Security
- Sirène
ah oui, et c'est FIBARO et pas Figaro... sinon on peut aussi dire BORAFI. Le gorafi, vous connaissez ? moi j'adore
Moi je pense surtout que tu as mis toutes tes conditions en "and" alors qu'il te faudrait mettre quelques "or". je comprends qu'il te faut une alerte dès qu'un capteur armé est activé. Je ferais donc ce genre d'algorithme : si (un capteur est armé ET qu'il est activé) OU (qu'un autre capteur est armé ET qu'il est activé) OU (qu'un ...etc )) alors on m'envoie une alerte. ça donnerait un truc du genre if ( ((tonumber(fibaro:getValue(24, "armed")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(24, "value")) > 0)) OR ((tonumber(fibaro:getValue(148, "armed")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(148, "value")) > 0)) OR ((tonumber(fibaro:getValue(77, "armed")) > 0 ) and (tonumber(fibaro:getValue(77, "value")) > 0)) etc... ) dans ton test, j'ai bien l'impression qu'il faut que TOUS tes capteurs soient armés ET que TOUS tes capteurs soient activés pour que t'ai une alerte.
Perso je préfère lancer une simulation de présence au moment où je rentre d'habitude du boulot (env 18:30). J'avoue je suis sur mon téléphone et je n'ai pas analysé ton code, mais est il possible de régler une heure de démarrage ou bien est ce que ca lance quand il fait nuit et c'est tout ? Lier les deux serait pas mal. J'utilise le virtual device alarme avancé (jour nuit silence avec un test des capteurs) décrit qqpart dans ce furum (dont j'ai déjàdû remercier l'auteur). J'y ai ajouté un bouton qui lance ou stop la simulation de présence. Pour le stop, ca kill la scène... Pas question de délais ici. D'ailleurs l'arrêt de l'alarme kill également la scène. Quand je rentre je jette un oeil plus sérieux àton code. Il me semble qu'il a de bonnes lignes bien pratiques
