doblanch
28 -
Tout ce qui a été posté par doblanch
Ok merci pour cette info ;-) ca peut toujours etre utile.
Comment es-tu arrivé a cette conclusion ? Grace au monitoring ? Peux-tu nous expliquer ton raisonnement ?
Bonjour, As tu activé la case "interroger les noeuds morts"...j'ai cherché longtemps ( reboot HC2, neighbor list, arret electrique de tous les modules et redemarrage elecà rien n'y a fait... Moi en faisant, ca, a peu pres toute les minutes, les modules ne répondent plus, et il faut environ 20secondes pour passer une commande a un module... en desactivant, ca, cela refonctionne instantanément. dom
cool que ca ai pu servir a quelqu'un , j'y avais passé un peu de temps !
en fait pour les VD il faut reprendre le code et les labels, il n'y a rien de particulier dans le VD. je les ai mis en pieces jointes. Historique_Pluie.vfib Vent.vfibParametre_ interieur.vfibT° _Exterieur.vfib
Bonjour, moi j'ai tout refait, pour tout inclure, pas uniquement le vent il faut créer une scene : --[[ %% properties %% autostart %% events %% globals --]] local n_client_id = "xxx" local n_client_secret = "xxx" local n_username = "xxx" local n_password = "xxx" local hc2_module_virtuel = 202 -- le module virtuel "Pluie" local debug = true -- affiche ou non les message dans la console local long_lat_adjust = 0.1 -- ajustement de la distance pour trouvé un pluviomètre local version = 2.0 -- ------------------------------------------------------------------------ -- NE PAS TOUCHER -- ------------------------------------------------------------------------ local force_use_rain_public = false local loc = api.get("/settings/location") local lat_ne = loc.latitude + long_lat_adjust local lon_ne = loc.longitude + long_lat_adjust local lat_sw = loc.latitude - long_lat_adjust local lon_sw = loc.longitude - long_lat_adjust local token = "" local int_id = "" local ext_id = "" local ext_bat = 0 local rain_id = "" local rain_bat = 0 local temperature_interieure = -1000 local temperature_exterieure = -1000 local ventRafaleDirection = -1000 local ventDirection = -1000 local ventVitesse = -1000 local ventRafaleVitesse = -1000 local temperature_chambre = -1000 local humidite_chambre = -1000 local CO2_chambre = -1000 local co2 = -1000 local humidite_interne = -1000 local humidite_externe = -1000 local pression = -1000 local bruit = -1000 local rains = {hour = -1000, day = -1000, week = -1000, month = -1000} -- ------------------------------------------------------------------------ -- Exécuté après chaque requète HTTP -- ------------------------------------------------------------------------ function afterHttpRequest() if (temperature_interieure > -1000) then end if (temperature_exterieure > -1000) then end if (co2 > -1000) then end if (humidite_interne > -1000) then end if (humidite_externe > -1000) then end if (pression > -1000) then end if (bruit > -1000) then end if (rains["hour"] > -1000) then if (rains["hour"] == -1) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblHeure.value", "n/a") else fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblHeure.value", " "..rains["hour"]) end end if (rains["day"] > -1000) then if (rains["day"] == -1) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblJour.value", "n/a") else fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblJour.value", " "..rains["day"]) end end if (rains["week"] > -1000) then if (rains["week"] == -1) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblSemaine.value", "n/a") else fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblSemaine.value", " "..rains["week"]) end end if (rains["month"] > -1000) then if (rains["month"] == -1) then fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblMois.value", "n/a") else fibaro:call(hc2_module_virtuel, "setProperty", "ui.lblMois.value", " "..rains["month"]) end end end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Affichage dans la console -- ------------------------------------------------------------------------ function log(message, force) force = force or false if (debug or force) then print(__convertToString(message)) end end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Retourne le niveau de batterie en pourcent -- ------------------------------------------------------------------------ function calcBat(bat, ext) local max = 6000 local min = 4200 if (ext) then max = 6000 min = 3600 end if (bat > max) then bat = max end return math.floor(bat * 100 / max) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Arrondi -- ------------------------------------------------------------------------ local function roundToNthDecimal(num, n) local mult = 10^(n or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Interrogation de l'API -- ------------------------------------------------------------------------ function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8" }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) afterHttpRequest() end, error = function(response) log(" ERROR !!! " .. url, true) end, }) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Mesures de l'unité interne -- ------------------------------------------------------------------------ function getMesuresInt() getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&scale=max&type=Temperature,CO2,Humidity,Pressure,Noise&date_end=last", function(data) log("----------========== Module intérieur ==========----------") temperature_interieure = data.body[1].value[1][1] co2 = data.body[1].value[1][2] humidite_interne = data.body[1].value[1][3] pression = data.body[1].value[1][4] bruit = data.body[1].value[1][5] log("temperature_interieure = " .. temperature_interieure) fibaro:setGlobal('netatmoTempInt',temperature_interieure) fibaro:call(204, "setProperty", "ui.Label3.value", ""..temperature_interieure) log("co2 = " .. co2) fibaro:setGlobal('netatmoCO2Int',co2) fibaro:call(209, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..co2) log("humidite_interne = " .. humidite_interne) fibaro:setGlobal('netatmoHumInt',humidite_interne) fibaro:call(204, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..humidite_interne) log("pression = " .. pression) fibaro:setGlobal('netatmoPressionInt',pression) fibaro:call(205, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..pression) log("bruit = " .. bruit) fibaro:call(204, "setProperty", "ui.Label2.value", ""..bruit) fibaro:setGlobal('netatmoBruitInt',bruit) end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Mesure de l'unité chambre -- ------------------------------------------------------------------------ function getMesuresChambre() getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..ext_id.."&scale=max&type=Temperature,Humidity,CO2&date_end=last", function(data) log("----------========== Module chambre ==========----------") temperature_chambre = data.body[1].value[1][1] humidite_chambre = data.body[1].value[1][2] CO2_chambre = data.body[1].value[1][3] log("CO2_chambre = " .. CO2_chambre) fibaro:setGlobal('netatmoCO2Chambre',CO2_chambre) fibaro:call(210, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..CO2_chambre) log("temperature_chambre = " .. temperature_chambre) fibaro:setGlobal('netatmoTempChambre',temperature_chambre) fibaro:call(206, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..temperature_chambre) log("humidite_chambre = " .. humidite_chambre) fibaro:setGlobal('netatmoHumChambre',humidite_chambre) fibaro:call(203, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..humidite_chambre) fibaro:debug("test10"); end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Mesure de l'unité Vent -- ------------------------------------------------------------------------ function getMesuresVent() log("vent") getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id=".."70:ee:50:02:ef:ee".."&module_id=".."06:00:00:00:16:c6".."&scale=max&type=GustAngle,WindAngle,WindStrength,GustStrength&date_end=last", -- getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=56c1c3e445a1e38b02a0a0e5|2b5f449d5d224136cb0e701a59452485&device_id=70:ee:50:02:ef:ee&module_id=02:00:00:02:dd:34&scale=max&type=Temperature,Humidity&date_end=last", function(data) log("----------========== Module vent ==========----------") ventRafaleDirection = data.body[1].value[1][1] ventDirection = data.body[1].value[1][2] ventVitesse =data.body[1].value[1][3] ventRafaleVitesse = data.body[1].value[1][4] log("ventRafaleDirection = " .. ventRafaleDirection) log("ventDirection = " .. ventDirection) log("ventVitesse = " .. ventVitesse) log("ventRafaleVitesse = " .. ventRafaleVitesse) fibaro:setGlobal('netatmoVentDir',ventDirection) fibaro:setGlobal('netatmoVentRaftDir',ventRafaleDirection) fibaro:setGlobal('netatmoVentvitesse',ventVitesse) fibaro:setGlobal('netatmoVentRafVit',ventRafaleVitesse) fibaro:call(21, "setProperty", "ui.Label1.value", ventVitesse .. " Km/h") fibaro:call(21, "setProperty", "ui.Label2.value", ventRafaleDirection .. " °") fibaro:call(21, "setProperty", "ui.Label3.value", ventRafaleVitesse .. " Km/h") fibaro:call(21, "setProperty", "ui.Label4.value", ventRafaleDirection .. " °") -- log("humidite_exterieur = " .. humidite_externe) --fibaro:call(207, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..humidite_externe) end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Mesure de l'unité exterieur -- ------------------------------------------------------------------------ function getMesuresExt() log("test") getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id=".."70:ee:50:02:ef:ee".."&module_id=".."02:00:00:02:dd:34".."&scale=max&type=Temperature,Humidity&date_end=last", -- getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure?access_token=56c1c3e445a1e38b02a0a0e5|2b5f449d5d224136cb0e701a59452485&device_id=70:ee:50:02:ef:ee&module_id=02:00:00:02:dd:34&scale=max&type=Temperature,Humidity&date_end=last", function(data) log("----------========== Module extérieur ==========----------") temperature_exterieure = data.body[1].value[1][1] humidite_externe = data.body[1].value[1][2] log("temperature_exterieur = " .. temperature_exterieure) fibaro:setGlobal('netatmoTempExt',temperature_exterieure) fibaro:call(208, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..temperature_exterieure) log("humidite_exterieur = " .. humidite_externe) fibaro:setGlobal('netatmoHumExt',humidite_externe) fibaro:call(207, "setProperty", "ui.Label1.value", ""..humidite_externe) end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Obtention des informations sur un pluviomètre proche -- ------------------------------------------------------------------------ function getRainNear() getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getpublicdata","access_token="..token .. "&lat_ne="..lat_ne.."&lon_ne="..lon_ne.."&lat_sw="..lat_sw.."&lon_sw="..lon_sw, function(data) --log(data) rains["week"] = -1 rains["month"] = -1 rains["hour"] = -1 rains["day"] = -1 log("----------========== D e v i c e s =========----------") for _, v in pairs(data.body) do for l, w in pairs(v.measures) do if (type(w.rain_24h) ~= "nil") then rains["day"] = w.rain_24h rains["hour"] = w.rain_60min end end end if (rains["day"] == -1000) then log("Impossible de trouver un pluviomètre à proximité, augmentez [long_lat_adjust]", true) else log("Pluie jour : " .. rains["day"]) log("Pluie heure : " .. rains["hour"]) end end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Mesure du détecteur de pluie historique -- ------------------------------------------------------------------------ function getMesuresRain(duree, variable) local now = os.time(); -- debug("token" .. token) getResponseData("https://api.netatmo.net/api/getmeasure","access_token="..token.."&device_id="..int_id.."&module_id="..rain_id.."&scale=1hour&type=sum_rain&real_time=true&date_begin="..os.date("!%c", (now - duree)), function(data) log("----------========== Pluie histo ==========----------") local cumul = 0 for k, v in pairs(data.body) do for l, w in pairs(v.value) do cumul = cumul + w[1] end end cumul = roundToNthDecimal(cumul, 2) rains[variable] = cumul log("rain["..variable.."] = " .. rains[variable]) fibaro:setGlobal("pluieHeure",rains["hour"]) end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Obtention des informations sur les devices -- ------------------------------------------------------------------------ function getDevices() getResponseData("https://api.netatmo.net/api/devicelist","access_token="..token, function(data) log("----------========== D e v i c e s =========----------") for _, v in pairs(data.body.modules) do if (v.data_type[1] == "Rain") then rain_id = v._id rain_bat = calcBat(v.battery_vp, true) else ext_id = v._id ext_bat = calcBat(v.battery_vp, true) end end int_id = data.body.devices[1]._id getMesuresInt() getMesuresExt() getMesuresChambre() getMesuresVent() if (rain_id ~= "" and not force_use_rain_public) then getMesuresRain(60 * 60, "hour") getMesuresRain(60 * 60 * 24, "day") getMesuresRain(60 * 60 * 24 * 7, "week") getMesuresRain(60 * 60 * 24 * 30, "month") else getRainNear() end end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Authentification -- ------------------------------------------------------------------------ function auth(nextFunction) local request_body = "grant_type=password&client_id=" .. n_client_id .. "&client_secret=" .. n_client_secret .. "&username=" .. n_username .. "&password=" .. n_password .. "&scope=read_station" getResponseData("https://api.netatmo.net/oauth2/token", request_body, function(data) token = data.access_token log(token) nextFunction() end ) end auth(getDevices) log("Last request : " .. os.date("%x - %X"), true)
doblanch a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Modules Fibaro
J'ai le modele de base M30... donc rien a faire a part visser. Le support m'a repondu, ils vont fixer le probleme dans un firmware update qui va arriver... -
moi j'ai 2 vannes, cet ca marche pas. En fait le pointeau ne va pas assez loin pour ouvrir la vanne. Ils m'ont envoyé un adaptateur en laiton pour mettre entre la vanne et robinet, mais c'est encore trop petit. J'ai toujours 1° d'ecart.... En gros je recommande pas l'achat. Je leur ai envoyé un email il y a 2J mais pas de réponse... Bref, encore un truc pas fini ! -
J'ai juste écris a l'email du support en leur expliquant le probleme sans trop rentrer dans le detail, car bien evidemment manifestement, ils connaissent très bien le probleme. Entre le moment ou j'ai ecris et la solution, ca a du prendre 1 semaine en tout. Pour le coup, si leur ring fonctionne, why not... je serais satisfait, meme si j'ai l'impression d'etre encore un cobaye des qu'on achete de nouveaux produits -
J'ai eu le support de fibaro. Il m'emvoie un "ring" supplemetaire pour mettre entre le FGT et le robinet pour corriger le probleme de sous chauffage. Quand la vanne ouvre pour chauffer, le pointeau ne va pas assez loin, je pense qu'ils envoient juste une piece en plastique pour que le pointeau aille plus loin. -
Ca fait tout de meme 1° d'écart... -
@pepiteLOL , tout le monde me demande pourquoi je quitte jeedom, comme si jeedom etait le truc de dingue, vraiment génial. Après 3 ans d'utilisation, il y a bon nombre de chose qui me déplaisent, les upgrade se passent généralement pa bien, apres upgrade y a toujours un plugin qui deconne. Pour la partie Zwave c'est encore pire, et les retours arrieres aléatoires. C'est pour moi trop pour les geeks, et encore j'ai bien geeké, car je suis en plus parti dans mysensor... mais bon par extraordinaire non plus. Apres 2 semaines d'utilisation, je suis impressioné par la réactivité Z-wave... aucune latence... avec jeedom, des fois les commandes passent pas, ou avec un delais. Moi je veux faire de la domotique pour un usage précis, je ne fais pas de la domotique pour la domotique... pour moi la domotique c'est plug and forget. @971jmd merci je vais tester mais je comprends pas encore toute la ligne de code. Quand on met, ci dessous, pourquoi prendrait-il la valeur du mouvement ? et pas celui de la temperature ..??? c'est ca que je ne comprends pas "Value", 38, 0
Bonjour a tous, Je debute en tout LUA, HC2, et GEA.. J'etais sous jeedom pendant 3 ans, j'esaie de migrer mes fonctions sous HC2. Par contre je voudrais creer un mode absence qui si les mes 3 yeux fibaro n'ont pas vu d'activité pendant 30 min, on passe une variable en mode absent ... Je voulais le faire en GEA mais ca marche pas. je tatonne sans resultat, Je pensais a quelque chose comme ca en remplacant essai par la variable a setté. GEA.add({"Sensor", 38, 0 }, 60*60,"essai") Mais dans les sensors, on peut allé chercher plusieurs info, comment sait-il laquelle il doit prendre... Bref, c'est pas clair, si quelqu'un peut m'aider. c'est basique je sais mais bon
Au revoir jeedom, bonjour HC2
doblanch a répondu à un(e) sujet de doblanch dans Nouveau ? Présentez-vous
J'ai pompé un VD d'un allemand qui fonctionne très bien, avec quelques petites modif ... Le resultat est parfait ! -
En tout cas pour moi ca semble bien parti. J4ai deja integré mon ecodevice, mon koubachi, et ma netatmo avec anemometre.... J'ai fais le + compliqué et tout roule deja. je vais migrer mes modules Zwave progressivement ! -
Vous êtes des stars les mecs.... ca fonctionne. Et dire qu'il y a 2 jours, la box etait encore dans son carton ! J'ai deja fais un script pour mon eco device :-) Merci a tous ;-) quelle reactivité... ca aussi ca me change du forum jeedom !
J'essaie ton code :-) on va voir ce que ca donne. cool merci je vous tiens au courant
Dans le code que j'ai mis de la main loop, quel est son but ??? Tu veux dire que je remplace le main loop par une scene (mode bloc) pour cliquer sur le bouton ? désolé, je suis pas encore très a l'aise, et je pose des questions basiques.
Bonjour à tous, Me voila nouvel adapte Fibaro (anciennement jeedom) Je démarre donc et est désolé pour le genre de question que je vais posé. Je suis en trai nde faire un VD pour poller mon eco device... Il fonctionne bien (coup de chance, je démarre en LEA) , par contre mon VD ne se met pas a jour tout seul, je dois cliquer sur le bouton. Je ne trouve pas la commande qui me permet de poller l'ecodevice regulierement pour mettre a jour Il ne doit pas manquer quand chose !!! mais bon j'arrive pas a trouver... de meme je vois pas bien, meme avec la doc, l'inrteret de fibaro:call .... si une ame charitable peut aider un novice ! --Déclaration variables local thismodule = fibaro:getSelfId(); HC2 = Net.FHttp("192.168.1.200") --Récupération des index EDF response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=10") response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("CONSO_EAU_TOTAL", response.INDEX_C1) fibaro:debug('Conso eau total : ' ..response.INDEX_C1) fibaro:setGlobal("CONSO_GAZ_TOTAL", response.INDEX_C2) fibaro:debug('Conso Gaz total : ' ..response.INDEX_C2) --Récupération de la conso instantanée response = HC2:GET("/api/xdevices.json?cmd=20") response = json.decode(response) fibaro:setGlobal("CONSO_EAU_JOUR", response.Day_C1) fibaro:debug('Conso eau Jour : ' ..response.Day_C1) fibaro:setGlobal("CONSO_GAZ_JOUR", response.Day_C2) fibaro:debug('Conso Gaz Jour : ' ..response.Day_C2) Boucle principal: --VD gestion EcoDevice RT V1.00 --Déclaration variables local CONSO_EAU_TOTAL = fibaro:getGlobal("CONSO_EAU_TOTAL") local CONSO_GAZ_TOTAL = fibaro:getGlobal("CONSO_GAZ_TOTAL") local CONSO_EAU_JOUR = fibaro:getGlobal("CONSO_EAU_JOUR") local CONSO_GAZ_JOUR = fibaro:getGlobal("CONSO_GAZ_JOUR") --Mise à jour libellé des étiquettes fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.consoeautotal.value", CONSO_EAU_TOTAL .. " L") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.consogaztotal.value", CONSO_GAZ_TOTAL .. " L") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.consoeaujour.value", CONSO_EAU_JOUR .." L") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.consogazjour.value", CONSO_GAZ_JOUR .. " L") --Mise à jour log sur le VD --fibaro:log("Tarif : " ..mode_tarif .." - Total HC : " ..hc_jour .." - Total HP : " ..hp_jour .." - Total jour : " ..total_jour) --Update des index fibaro:sleep(3*1000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "button_4_0")
Le ici ne fonctionne pas :-) Mais moi j'ai pas un RT, j'ai le modele de base bcp plus petit... pas sur que les requetes JSON soient identique. Dans le JSON, je ne trouve a aucun endroit, la requete de debit instantané, j'arrive a polller les autres... j'ai l'impression qu'on ne peut pas voir le debit instantané ! :-) please help j'ouvre un fil ? -
LOL, non je ne vais pas faire ca :-) il ne me reste que 2 mysensors qui faisaient relais, je vais les remplacer par des modules 2X1.5, ca fonctionne très bien... ca me coutera encore 100euros mais bon... Je vire un protocole ! -
En fait la HC2 est une offre packagé... un peu a la maniere d'apple... C'est maintenue par une vrai société avec du personnel, ce n'est pas géré par une communauté. Les modules HW sont aussi en partie fabriqué par fibaro, ca permet quand même d'avoir une certaine cohérence de l'ensemble. J'vais un RPI2+Zwave.me + SSD +Mysensors, mysensors est une comunauté DIY a base d'arduino... par contre il faut faire de la soudure, des circuit imprimé etc... au final, autant acheté un module.. Ca fait longtemps qu eje regarde pour la HC2, mais a 420Euros, j'avais pas envie de me tromper une 2ème fois. Je cherche un truc relativement simple d'utilisation, je vais pas faire 1000 scénario, des trucs très complexe, mais je veux un truc fiable, et limimté dans les bugs, en tout cas, pas un bug a chaque coin de rue. Je découvre peu a peu l'interface, pour le moment ca me plait bien, l'accès a distance fonctionne 100X mieux que sur jeedom, qui ne sait pas gerer quand on est sur le LAN ou de l'exterieur... J'ai deja mis netatmo + le module vent, ca m'a permit de regarder en peu le code LUA. Je commence l'ecodevices, mais pas le RT2, le module de base qui fait conso eau + elec, mais il y a bcp de fil et je ne trouve pas mon bonheur encore (le VD qui va bien)... Une fois que j'aurais integré ces devices un peu particulier, je commencerais la migration des modules ZWAVE... -
Alors oui, j'imagine que je suis un rare cas, il y a un ensemble de raisons pour laquelle je change. Les bugs... en sont une grosse partie, à chaque upgrade , c'est la cata... Le pire c'est que les retours en arriere avec backup se passent toujours mal !!! et du coup à chaque fois, je me dis que je n'arriverais pas a retourner a un fonctionnement normal ! Jeedom c'est vraiment pour les geek qui aiment developper et passer leur temps a troubleshooter... Moi j'ai besoin d'une domotique fonctionnelle, j'ai donc revue mes pretentions a la baisse coté domotiuqieu ( je vais virer toute la partie Mysensor, j'ai passé des nuits avec mon fer a souder pour finallement un truc pas extraordinaire, par ex. les messages ne sont pas ACK sur my sensor, si tu rates un envoi, ca n'est pas acquité, et c'est finallement pas donné quand on additionne tout le matière !)... Graphiquement jeedom ca n'est pas très beau, sinon il faut passer encore des jours pour faire un truc propre et jolie. Je trouve aussi que c'est assez lent. J'ai reflechi très longtemps, mais depuis mon dernier crash Zwave, j'en ai marre. Je pars sur un truc plus robuste. Sur jeedom, chose aussi interessante, l'enregistrement des modules se fait directement dans la clé Zwave.me, et il est très difficile de faire un remplacement si elle crame, car y a pas de backup à moins de bricoler encore comme un dingue !C'est un Raspperry, c'est lent, ca lit ecrit sur une SD, les SD crashs facilement car pas prévu pour... si tu veux mettre ca sur un SSD, ben c'est encore la galere ... t'es encore parti pour serrer les fesses que ca démarre bien , etc etc... Je veux un truc user friendly... je laisse jeedom aux developpeurs et aux passionnés de domotique. Pour moi la domotique, ca doit me rendre service, si je passe plus de temps a gérer les pb de la box plus que d'allumer ma lampe à la main, je préfère allumer ma lampe tout seul. On verra si je suis déçu par HC2...
