san
18 -
Sexe :
Ville :
Billy Berclau
Box
Version
4.143
san's Achievements
Bonjour, Je dispose depuis une semaine du pack combo v2 Nuki. je tente dépérissement de faire fonctionner correctement le VD que j'ai trouvé sur la market de fibaro. J'ai un comportement aléatoire ou plutôt si je débranche et rebranche le bridge cela va fonctionner une fois ou 2. Je ping bien le bridge en permanence mais quand je lance la requete : http://IPdubridge:8080/info?token=montoken Quand je viens de la rebrancher cela répond mais au bout d'un certain temps j'ai le retour HTTP 503 Unavailable L'http API est bien activé, j'ai même personalisé mon token. J'ai monté un Jeedom sur ma freebox pour testé et j'ai le même genre souci : http://IPdubridge:8080/lockAction?token=montoken&nukiId=480173893&action=1&noWait=1cURL error : Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received Est ce que d'après vous mon bridge peut être défaillant ? En passant par l'appli nuki de mon téléphone (bluetooth désactivé) je n'ai aucun problème. Merci pour votre aide
J'essaie ça dès demain. Ça m'a l'air beaucoup plus clair. Un grand merci. Je vous tiendrez informé Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
Oh oui, je pense que ça m'aiderait. Et cela pourrait inciter d'autres personnes àutiliser ce dev. Envoyé de mon F5321 en utilisant Tapatalk
Je me sens bien bête et démuni pour cette opération. Je souhaite juste pour chaque module de chez moi pouvoir dire Ok Google "éteindre" ou "allumer" lumière salon (par exemple) Aurais tu une petite procédure pour faire cela ?
Topic unique Piloter Un Poêle À Pellets
san a répondu à un(e) sujet de acidric dans Chauffage et Energie
Oui je parle bien de Virtual Device. oulah, mais est ce possible d'en faire un avec ce genre de code? Quelqu'un aurait il le même type de projet et des connaissance en LUA pour faire cela ? Bonne soirée et merci pour ce retour. -
Bonjour Xavier, Cela fait un moment que je suis ce topic. j'hesite depuis un petit moment à m'acheter la clé Firenet. J'avoue que la création d'un petit VD permettant de piloter mon poêle ferait pencher la balance. Tes découverte me laisse penser que c'est réalisable. Peux tu me confirmer ? Merci d'avance -
Au risque de faire mon boulet, j'ai commencé à vouloir utiliser tasker il ya une quizaine de jour. Je me galère. dans un premier temps j'ai du installer l'ancienne version qui a priori n'était pas compatible en V4 je viens d'installer la dernière version mais cela ne fonctionne toujours pas. est ce par ce que Tasker m'indique qu'aucun profil n'est actif ? pourtant mes tâches sont bien presentes et la tâche test s'execute avec succès. pouvez vous m'aider ? Merci merci
Bonjour, Je suis votre sujet avec beaucoup d'interêt ! La domotique est pour moi une passion, malheureusement la programmation n'est pas mon fort..... Je dois compter sur des gens comme vous pour avancer sur mon installation. A mon niveau je peux juste vous donner de la motivation pour continuer. Merci pour vos développements S@n
Arff ! Je pensais que les sauvegardes étaient dans le clous chez figaro ! Je vais donc opter pour la HC2. J'avais acheté ma hcl d'occaz sur le bon coin, je n'ai donc pas de garantie. L'investissement est lourd mais cette fois je veux une garantie. Merci pour vos réponses Bon dimanche
Bonjour, J'ai dernièrement mis àjour ma box sur la dernière version bêta avec beaucoup de mal (la box a plantée en cours d'install). Bref j'ai réussi àm'en sortir avec le mode recovery et mettre àjour la box correctement. Mais voilàdepuis une coupure de courant ma box ne redémarre plus. Elle chenille sans cesse. Je pense qu'elle est définitivement HS. D'après vous, puis-je récupérer mes sauvegardes sur une nouvelle Hcl ou même sur une HC2. Je pense plutôt racheter une HC2 mais j'avoue si je pouvais éviter de reconfigurer mes modules ça pourrait m'arranger. Merci pour vos réponses. Bon dimanche
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'orienter sur le schéma avec le va & vient en mode switch ? Aucune information sur le notice à ce sujet et je ne voudrait pas faire cramer la baraque !! Merci d'avance ​
Plugin Developer Plugin - Freebox Player Remote
san a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Merci Krikroff, Une raison de plus pour que je fasse l'acquisition dune HC2. Bon dimanche -
Compatible V3-V4 Aeon Labs - Minimote
san a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Aeon Labs / Aeotec
Merci pour ton retour. Je vais patienter le temps d'avoir ma HC2 Bon dimanche -
Bonjour, J'ai fait l'acquisition de cette "superbe" télécommande, mais j'ai comme l'mpression que je ne pourrais pas en faire grand chose ! Je dispose d'une HCL et donc démuni du language LUA. Pouvez vous me confirmer que je vais devoir patienter le temps que je fasse l'acquisition d'une HC2? Merci d'avance -
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Micro Dimmer G2
