Yannick31
    58
    Toulouse
    Autre
1 001 visualisations du profil
Yannick31's Achievements
  1. On peut le trouver moins cher ici : environ 240€ hors frais de port. http://www.2kshops.com/product/web-server-siemens-ozw672-01/ Tout dépend ce que tu veux contrôler, mais pour environ 250€ tu as accès à tous les paramètres de la PAC, et toutes les sondes ! (températures de consigne, températures extérieure, température ECS etc) Côté branchement, c'est simple: il suffit de le brancher sur les bornes 1 et 2 du port X86 comme une sonde T55. Quelqu'un du forum a déjà développé un virtual device Fibaro qui communique avec : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2322-piloter-une-chaudi%C3%A8re-intelligente-retour-dexp%C3%A9rience/ Je t'invite à voir cette discussion pour plus d'infos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=15784 Je ne l'ai pas encore installé chez moi, mais c'est ce que je compte faire prochainement.
  2. Je n'ai pas regardé les branchements que tu proposes. Mais la piste du serveur web ne t'intéresse pas ? Car tu aurais visiblement accès àtous les paramètres de la PAC.
  3. @Mickael2235 Pour info, ce n'est pas très connu mais il existe un serveur web Siemens (OZW672) compatible avec les pompes à chaleur Atlantic, qui possède une API XML et JSON (non publique). Voici une discussion là dessus: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=15784 En +, un membre du forum a développé un virtual device qui dialogue avec l'OZW672: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2322-piloter-une-chaudi%C3%A8re-intelligente-retour-dexp%C3%A9rience/ Je pense que c'est un piste très intéressante pour toi
  4. Merci pour ta réponse éclair ! C'est un sacré boulot que tu as fait, chapeau bas Vu ton retour positif, je crois que vais partir sur cette solution pour domotiser ma PAC car j'ai aussi fait le tour des solutions, et c'est pas facile... Pour info, Atlantic se met au IO-Homecontrol et ils ont sorti un pack qui fait communiquer la PAC avec la box Somfy Tahoma: http://www.io-homecontrol.com/images/io-homecontrol/pdf/io_Atlantic_Thermor_FR.pdf Pas mal sur le papier, mais perso je ne veux pas rentrer dans l'écosystème fermé IO... Bref, la solution avec ce serveur me semble la plus prometteuse niveau intégration domotique, mais ils n'ont pas facilité la chose avec une API non publique ! J'ai une Vera et je compte du coup l'interfacer avec l'OZW. Ce serait dommage de refaire le boulot, pourrais-je récupérer ton code ? siouplé En m'y inspirant, je pourrais l'adapater facilement ? Merci encore.
  5. Bonjour, @tanguyj : merci pour ton partage. J'ai une pompe à chaleur Atlantic qui peut visiblement aussi s'interfacer avec ce serveur web Siemens OZW672. Pas facile de trouver des infos sur ce serveur... J'en profite donc pour te demander quelques infos: - pour choper les infos de ce serveur et l'intégrer à la HC2, tu dis qu'il faut lire un XML. Peux-tu en dire un peu plus ? Est-ce l'API évoquée sur le site constructeur ? As-tu une documentation (je n'ai pas trouvé...) ? - où as-tu trouvé ce serveur exactement ? Je l'ai trouvé ici : http://www.larobinetterie.com/en/interfaces-de-communication/140-ozw672-en.html - quel est ton retour d'expérience quelques mois après: semble-t-il fiable ? Merci par avance
  6. Bonjour, Je suis le projet depuis le début car il est très prometteur ! Avez-vous des nouvelles ? Merci.
  7. Eh bien non, le Qubino n'est surtout pas la bonne solution, car on a zappé une info importante : le Qubino flush ne possède pas de contact sec !! Je vais donc me rabattre sur un module par moteur...
  8. Enorme !!
  9. J'ai posé la question sur la communauté G+ Domotique-info. On m'a d'une part confirmé qu'il y avait un risque de relier la borne commune du Fibaro aux 2 cartes électroniques, risque du àla possible différence de potentiel entre les 2 cartes (potentiel qui dépend de la distance de l'alimentation de la carte àla source). Mais surtout, Fredo a trouvé LA solution : le module Qubino 2 relais ! car il possède 2 sorties indépendantes, du coup il n'y a plus de questions àse poser ! Et cerise sur le gâteau, le Qubino peut être alimenté en 24V, ce qui proposé sur ma carte électronique Et 2ème cerise, je pourrais y connecter une sonde température aussi. Que demander de plus ? Y'a plus qu'à! Je ferai un retour ici.
  10. Oui OK je ferai le test que tu préconises avant de mettre le module. Merci encore pour tous ces conseils qui m'ont été fort utiles. Je ferai un retour ici de mes manips d'ici 2 semaines je pense. En attendant, si quelqu'un d'autre a un autre feedback à partager, qu'il n'hésite pas
  11. Du coup, quelle est la différence entre les schémas 11/12 (commande externe) et 13 (récepteur radio externe) ? Dans les 2 cas, une implusion doit être envoyée, non ?
  12. Did, je n'ai pas de bouton mural, uniquement des télécommandes. De ce que j'avais compris, j'étais aussi parti sur la figure 13 (voir mon message #15)
  13. Ce sont 2 motorisations identiques Tubauto Procom, voilà la notice: http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tubauto.fr%2Findex.php%3Fid%3D51%26eID%3Ddam_frontend_push%26docID%3D600&ei=sorbVNftIoWxUc6vg-gG&usg=AFQjCNHvdBUpg6TCabWA9uTagW8IZ2NB5w&sig2=TcDaeXnqUHUvJ3wkaedPAw&bvm=bv.85761416,d.d24&cad=rja Ce qui concerne la commande externe est en paragraphe 3.7.2.
  14. Ah, merci pour ton retour d'expérience Moicphil. Si tu es dans le même cas que moi (c'est sur ce sont des contacts secs) et que ça marche bien, c'est une bonne nouvelle !
  15. Je veux bien avoir confiance , mais c'est juste que cela ne me rassure pas de voir des avis contrastés. J'ai pas envie de flinguer mes 2 moteurs, juste pour vouloir gagner le prix d'un FGS ! Merci en tout cas pour tes conseils rapides et avisés.
