as971
    20
    baie mahault
    Home Center 3
    5.150.18
as971's Achievements
  1. as971
    AJOUT DE MODULE - HCL3 ESCLAVE
    Bonjour J'ai réussi a synchroniser mes modules en déplacent la HCL3 a porter d'un réseau sur un autre extendeur, j'ai l'impression que cela vient de mon réseau, puisque j'ai a nouveau perdu la connexion en local uniquement. Et j'arrive a la retrouver, sans raison apparente mais mes scène ne fonctionne plus. Bref la merdassss.
  2. Bonjour J'ai un problème sur ma HC3L (mode esclave) version logiciel 5.150.18, qui ne veux plus prendre de module après une coupure de courant. Les modules installer ne réponds plus et j'ai essayé de les supprimer pour les réinstallés mais rien à faire. J'ai donc changé les modules pour faire un nouveau test mais toujours rien. J'ai fait un retour à l'état USINE et tester a nouveau toujours la même chose. J'ai changé de HCL3 vers une nouvelle HC3 (connecter en filaire pour être sûr que cela ne viens de mon réseau) toujours pareil. Le module ZWAVE commence à être synchronisé mais la barre de progression tourne sans finir le processus. Je ne sais plus quoi faire Pouvez-vous m'aider, d'avance merci Olivier
  3. as971
    Eclairage piscine avec LED
    Bonjour J'ai vérifier sur la notice, aucune indication. J'ai installer un bypass mais rien a faire. Je suis bon pour acheter une nouvelle ampoule. Merci pour vos retour et commentaires. Eventuellement si je change de module pour un module sans variateur FIBARO type FGS212 ? Et il compatible avec ampoule a LED Olivier
  4. as971
    Non je n'ai pas installer de bypass cela va régler mon problème ? Je vais l'installer pour test Pour ce qui concerne la fonction dimmable je ne sais pas.
  5. Bonjour J'ai un éclairage de piscine, et je viens de mettre une ampoule a led, le problème viens du module DIMMER 2 qui semble ce mettre en erreur de calibrage, ou autres, certainement un problème de configuration que je n'arrive pas résoudre, malgré plusieurs teste de paramétrage. La situation actuelle est un clignotement a trois reprise comme indiquez paramètre 37 Paramètre 37 Comportement du variateur après une surcharge ou surtension 0 - Dispositif désactivé en permanence jusqu'à la réactivation par commande ou bouton poussoir 1 - Trois tentatives pour allumer la charge Valeur par défaut
  6. Bonjour Je cherche a créer une scène qui interdit l'allumage des lumières extérieur le jour. J'ai utiliser le module capteur de luminosité inclus dans le module FGD212, mais pas assez fiable surtout si il est polluée par une lumière allumer a proximité. C'est pourquoi je souhaiter utiliser une scène en utilisant les variables levée et couchée du soleil. Et il possible d'interdire la fonction ON d'un module d'eclairage pendant une tranche horaire. Pour tous vous dire, je souhaite interdire l'allumage du module 'Lumiere Piscine' de 6h a 18h, Merci d'avance pour votre aide.
  7. Pour info j'ai du simplment faire une re-syncronisation de la connections a la passerelle
  8. Oui, depuis internet explorer, idem depuis apps
  9. Bonjour Mes modules alarme, installer sur la passerelle HC Lite, ne peuvent plus etre armer depuis la HC2 (Principale). Le bouton ne passe pas sur armer. Pourtant si je vais sur la HC Lite (esclave), les modules activé depuis la HC2, sont bien sur armer. Je peux les armer ou les désarmer sans problème depuis la HC2 Lite. Donc pour résumer je ne peux PAS visualiser l'armement depuis la HC2 (principale), que ce soit depuis l'apps ou depuis interphase 192.168.x.xx Et pourtant sur la HC Lite configurer comme passerelle, elle bien sont armer. Donc l'armement depuis la HC2 (Principale) Fonctionne, mais le bouton ne passe par sur ARMER, dans l'affichage.
  10. Bonjour Mes modules alarme, installer sur la passerelle HC Lite, ne peuvent plus etre armer depuis la HC2 (Principale). Le bouton ne passe pas sur armer. Pourtant si je vais sur la HC Lite (esclave), les modules activé depuis la HC2, sont bien sur armer. Je peux les armer ou les désarmer sans problème depuis la HC2 Lite. Donc pour résumer je ne peux PAS visualiser l'armement depuis la HC2 (principale), que ce soit depuis l'apps ou depuis interphase 192.168.x.xx Et pourtant sur la HC Lite configurer comme passerelle, elle bien sont armer. Donc l'armement depuis la HC2 (Principale) Fonctionne, mais le bouton ne passe par sur ARMER, dans l'affichage.
  11. as971
    Config Modules Non Presente
    Merci pour votre aide. J'ai effectivment du reconfigurer en supprimant le module et le rajouter a nouveau, apres avoir changer la HC2.
  12. as971
    J'ai également fait cette procédure (3 impuls sur bouton B du module) sans plus de réussite. Je trouve la procédure très aléatoire, voir fastidieuse. Merci pour ton aide
  13. as971
    Une avancée notable : Après suppression des modules et changement de hc2 jai pu avoir la totalité des paramètre des modules. Pour ce qui concerne la suppression des modules l'opération est compliquer voir aléatoire. Avez vous un procéder efficace. Pour ma part j'ai pu réaliser l'opération en débranchant le Cablage du module puis mettre juste l'alimentation phase plus neutre (avec un cordon et prise mal pour prise électrique) 1 - rapprocher ainsi le module proche de la hc2 2 - lancer la suppression dans l'espace 'ajout et suppression' de module sous hc2 3 - mettre le module sous tension. Mais cela ne marche pas àtout les coup. Bref une galère, avez vous une autre suggestion ? Merci àtous pour votre aide.
  14. as971
    Jai la totalité des modules qui présente le même défaut d'installation, jai envoyer un mail au service tech de fibaro espérant une réponse. je suppose ne pas être le seul àavoir eu ve problème. J'ai également essayer sur une autre hc2 même résultat ???
  15. as971
    pourquoi retour SAV, cela doit etre un probleme de configuration je supose ?
