LyP
28 -
Sexe :
Not Telling
Ville :
Touraine
Box
Version
4.080
LyP's Achievements
Effectivement PITP2 mais encore faut-il pouvoir se la procurer simplement, je trouve leur politique de distribution un peu obscure...
Effectivement ! Le soucis est àmon avis que j'ai voulu sauter les étapes, j'ai acheté la box suite àune bonne offre qui traînait, cependant comme je suis en rénovation de ma maison, je n'ai clairement pas le temps de m'en occuper, d'où l'achat des Deltia, je n'ai pas jugé cet achat comme un mauvais achat me disant que le jour où je pourrais prendre le temps de me pencher sur la Fibaro je pourrais les revendre, voir les donner àun proche qui y trouvera son bonheur...
Bonjour et merci pour ta réponse ! Donc, pour te répondre, le soucis c'est que j'avais essayé un Qubino et que j'étais loin d'avoir été convaincu (module mal reconnu, intégration loin du plug and play...), rendant son utilisation loin d'être pratique pour des personnes qui ne s'intéressent pas à la domotique comme cela peut être le cas de madame ici, voilà pourquoi je voulais un programmateur mural avec affichage de la température... selon ses envies une simple rotation sur le bouton du Deltia de DeltaDore et le radiateur reçoit l'information qu'il doit passer en veille, en vacance, en marche suivant température de consigne ! Simple et efficace... mais j'aurais voulu pouvoir passer l'intégralité de mon système de chauffage en mode vacance, hors gel... à distance en cas d'absence imprévue. Concernant les kits pass programm je trouve cela cher pour ce que c'est (env. 60€ soit plus cher que les Deltia que j'ai trouvé) et peu pratique, ils étaient là à mon arrivée, je les aient installés, ils sont fiables mais une fois à l'arrière du radiateur aucune certitude que le programme ne se soit pas déréglé (comme cela m'est arrivé à la première mise en service, donc pas si fiable en fait ). Je crois donc que je vais rester sur mon système Delta Dore, enlever le Qubino que j'avais installé, et je verrais cela après un hiver passé chez moi pour mieux appréhender la façon que nous avons de nous chauffer dans cette maison et peut être que d'ici là un nouveau système répondra mieux à mes besoins ! Je me demande donc si j'ai bien fait d'acheter une box Fibaro maintenant que je ne vais plus gérer mon chauffage avec !
Ouch un peu de lecture de bon matin Il s'agit d'un programmateur (abus de langage de ma part) : Notice Concernant mes Bolero il s'agit de la première version, je ne sais même pas si ceux-ci ont les deux corps de chauffe au final... Puis-je donc utiliser ces programmateurs avec les Bolero ? Car je trouve la précision de la télécommande vraiment limite (précision à 0.5°C). Pour information je dispose également de 2 ou 3 Kit pass program A terme j'aimerais également installer une sonde NetAtmo dans chaque pièce de vie quotidienne (hors chambres d'amis par exemple) pour mesurer la qualité de l'air intérieur et réguler la double-flux suivant la remontée d'information (exemple si la pollution de l'air externe est trop importante, le by-pass coupe l'air neuf et recycle l'air intérieur filtré)... bref je m'égare du sujet initial mais je précisais simplement l'utilisation à terme de sondes NetAtmo en sus. Enfin, merci pour ton retour d'expérience !
Le soucis c'est que je souhaite tout de même avoir un thermostat par pièce et que je ne trouve pas le thermostat habituellement conseillé (je n'ai plus le nom) très esthétique... le Deltia répondant mieux àmes attentes !
Oui c'est bien cela et je pense également que les radiateurs modernes n'aiment pas le module Fibaro mais je voulais m'en assurer. De plus j'imagine qu'en collant un module Qubino sur le fil pilote en plus du Delta Dore l'un comme l'autre vont perdre la tête et ne pas savoir qui est maître et qui est esclave... n'y a-t-il pas un moyen pour les faire cohabiter ?
Non je plaisantes, je ne voulais pas lire cela mais je m'en doutais ! J'ai installé hier un des thermostats pour le tester, effectivement cela fonctionne du feu de dieu, si j'avais pu l'intégrer ça aurait été juste parfait ! Est-ce que je ne peux pas rajouter un module Fibaro directement sur le contrôle de puissance du radiateur afin de soit gérer via Delta Dore, soit par Fibaro ? Je vois clairement que c'est compliquer et rendre plus onéreux la chose mais je dois avouer bien aimer ces petits thermostats Deltia...
Bonjour à tous, ce week-end j'ai dégotté des thermostats et récepteur DELTA DORE (Deltia) à prix bradé dans une GSB locale. Comment pensez-vous que je puisse l'intégrer à mon installation sachant que : - Je dispose de radiateurs SAUTER Bolero avec télécommande pour réglage de la consigne et thermostat (je ne souhaite pas utiliser le thermostat de la télécommande car je ne peux pas le calibrer). - Je souhaite contrôler les radiateurs via la Fibaro et via le thermostat Deltia (maître/maître), donc pour moi l'idéal serait de pouvoir coupler les récepteurs Delta Dore à la Fibaro mais il me semble que la communication X2D Fibaro n'est pas possible, je me trompe ? Merci
Merci c'est bien se que je craignait ! Dans ce cas, et comme j'en ai àma disposition, je dois pouvoir faire usage de modules intérieurs NetAtmo comme sonde de température ? Il me restera a disposer des thermostats de zone !
Ce type de gestion (Qubino) est déjàen place cependant j'espérais pouvoir utiliser les thermostats existants. Concernant le protocole de communication je n'en sais rien et je n'arrive pas àtrouver l'information.
Bonjour, personne ne dispose d'une solution ou même une idée ? Merci
Domotiser Une Bâtisse Tourangelle De 1840...
LyP a répondu à un(e) sujet de LyP dans Mon installation domotique
Bonjour Hysis, un grand merci à toi pour le temps accordé ! Je vais creuser tout cela, pour le moment je me contente d'approfondir la régulation du chauffage, notamment la compatibilité régulation Sauter/Fibaro... Merci encore ! -
Salut à tous, je dispose de radiateurs Sauter Bolero de 1 ère génération qui sont chacun pilotables à distance via une télécommande qui fait office de thermostat (donc fixation au mur du support de télécommande). Il s'agit de ce type, malheureusement je ne trouve pas la notice de cette génération mais uniquement de la suivante, cela aurait peut être pu vous aider... Voici l'objet de ma question : puis-je, d'une manière ou d'une autre faire reconnaitre ces thermostats (dont le protocole de communication thermostat <> radiateur m'est totalement inconnu) par la HC2 ? Dans l'idée je souhaiterait les piloter sur la Fibaro via un module virtuel, réduisant ainsi le nombre d'appareillage de l'installation et me permettant d'avoir l'a télécommande et le module tous deux maître/esclave. Merci d'avance !
Je vois, c'est en effet un lieu qui plait aux Franciliens
Donc c'est bien la home qui a un soucis aujourd'hui et non ma box ! Ouf...
