67 -
Tout ce qui a été posté par Kikoroto
Tu es perdu ou ? Tu as un morceau de code sous la main ?
Bonjour, Pour la disposition d'élèments, il faut que tu te penches sur le CSS3. Dans celui ci, les notions de positions (relative ou absolute) t'aideront à bien positionner ton bazard. Comme dit plus haut, le php est utilisé pour le controle des SONOS.
ha d'accord, mais ca fait pas degueux ? Avoir deux fois des ampoules dans chaque pièce ? Sinon il te faut te servir de ce que j'ai mit plus haut. Sauf que au lieu de call ta scene tu call ton module : admin:admin@192.68.1.1/............/turnOn
J'ai pas compris ce que tu veux
Sur le .php que tu as crée, le refresh quand tu l'appelles directement ca te donne quoi ?
Je t'avoue que je suis sur le code de highchart et que je modifie un peu ton code et si jamais je mets en place le camembert je te fais signe. Pour ce qui est des notes, j'en parlerais quand le moment sera venu sur un sujet que j'ai dans le bar.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
j'ai modifié, le #temp_salon c'est l'ID du div.
Pour les améliorations : - Integrer des camembers, pour la consommations d'énergie c'est plus facile à lire. - Une petite doc ou explications sur le fonctionnement. Par exemple, toutes les 1 minute, j'enregistre telles ou telles valeurs que l'on retrouve sur telles tables. - Et une tite mousse pour toi !
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bonjour, Excuse moi, je suis pas repassé hier soir... J'ai trouvé en fouillant un peu :-) Merci quand même de l'info. Une exellente journée.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bonsoir, Je suis désolé de te déranger, mais a tout hasard, te rappel tu comment changer les courbes par Defaults, actuellement ca s'ouvre sur température, hors je voudrais que par défaut ce soit la consommation. Merci par avance ^^
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@keyzersoze : j'ai un peu perdu le fil. Tu en es ou ? Refresh des valeurs de température ? Si c'est bien ca, l'idée c'est de rafraichir toutes les x secondes, un fichier php. Qui se fichier php ecrira dans un div la valeur de la température. Dans ton head, tu mets ceci : <script type="text/javascript"> var auto_refresh = setInterval( function () { $('#temp_salon').load('refresh_temperature/refresh_temp_salon.php').fadeIn(1); }, 60000); // rafraichir toutes les 1 minutes (60.000) </script> Tu crées un nouveau .php. Celui ci il se trouve dans [refresh_temperature/refresh_temp_salon.php] dans mon cas. <div id=temp_salon> <?php $json_source = file_get_contents('http://admin:motdepasse@192.168.x.x/api/devices/20'); $json_data = json_decode($json_source); $value= $json_data->properties->value; echo '<p>'.$value.'°</p>'; ?> </div> Essaye dejà ceci, aprés il sera possible de l'améliorer.
Bonjour, J'ai bien suivi ton tuto et mes tables se remplissent bien mais aucunes données n'est visible :-) Ai-je loupé un truc ? Merci par avance ^^ Autant pour moi, c'est juste que c'était tres long ^^,
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
J'explique grossièrement la manière de faire. Tout sera simplifier ensuite. Mais je manque un peu de temps. Si vous vous sentez le coeur de participer en mettant du code concret n'hésiter pas. Ça fera avancer le bidule.
En fait la scene va mettre a letat opposé ta lampe.
C'est pour rester le plus clair et le plus simple possible. Car je ne souhaite pas embrouiller a faire un load au sein d'une meme page sur un content Et on est sur de la domotique, donc pas la peine de faire ca hyper bien quand on découvre;-) Ca va se corser par la suite
Pour l'allumage et l’extinction d'un point lumineux, l'idée est simple. On va faire une scene qui aura pour action de passer un switch à l'éat inversé. Ensuite dans notre page principale on se rajoute dans le body : <div id =allume_salon onClick="allumage_salon();"></div> et dans le head : <script> function allumage_salon () { $("#allume_salon").load("curl_pour_lampe/lampe_salon.php"); // mettre le .php qu'on a va créer plus bas. }; </script> Pour finir, on va créer un nouveau fichier .php dans lequel on mettra : <?php $curl = curl_init(); curl_setopt($curl, CURLOPT_URL, 'http://admin:admin@192.168.1.x/api/sceneControl?id=186&action=start'); $retour = curl_exec($curl); curl_close($curl); echo $retour; ?>
Ajout de la récup value d'un thermo sur le premier message
Pour les boutons, l'idée c'est de mettre en place un div (avec les dimensions qui se rapproche au plus du contour de la pièce que tu veux allumée/éteindre), sur lequel tu déclencheras un script JS, qui lui même pointera sur un fichier .php utilisant du curl. Je vais rajouter des que j'ai 5 minutes le nécessaire sur le premier post
C'est pas bien compliqué tu verras. Si tu y vas doucement et que tu essayes de comprendre un minimum sans faire du copier/coller bêtement. N'hésite surtout àpartager ton travail car ça peut servir àd'autres et des fois que je voit des erreurs.
Ca ressemble à une IHM faite avec TASKER ;-) Rassure toi, si tu t’intéresse un peu au dev tu corrigeras beaucoup de choses qui pour moi sont des erreurs. Par exemple : - Les boutons d'allumage sont vraiment pas top. 1 seul suffirait au lieu d'un qui allume et l'autre qui éteind. - Le mini graphique est en affichage permanent, hors un affichage partiel est bien suffisant (Le caché lors que la valeur est inférieure à 20 Watts) - Pour ouverture/fermeture des volets, une selection des fenetres avec juste deux boutons. - Et mettre un menu Design avec des transitions cool ;-)
tu nous mets une petite capture d'écran ?
Oubli pas de renommer ton premier fichier en .php
PHP ;-) Je te mets un bout de code. <?php $json_source = file_get_contents('http://admin:admin@192.168.1.x/api/devices/xx'); //mettre ID d'un thermometre $json_data = json_decode($json_source); $value= $json_data->properties->value; echo '<p style="color:black;">'.$value.'°</p>'; ?>
Ca me pique les yeux ;-)
Ajout de la récupération d'un site de météo.
