Kikoroto
    67
Tout ce qui a été posté par Kikoroto
  1. même sans les ID ? Tu peux faire quelque chose ?
  2. C'est bon ... Fichu crochet. Je test le VD maintenant.
  3. Pardon, je n'ai pas précisé. C'est pour une première install.
  4. Bonjour, Je deterre un peu ce sujet, mais je suis complètement à cours de pistes de résolution... La scène me demande en boucle les ID du bâtiment et celui du SPLIT malgré le renseignement de ceux ci.
  5. Bonjour, À tout hasard aurait tu essayer de contrôler le plugin "control" qui permet de contrôler le clavier de son ordinateur àla méthode du plugin "parle". L'idée c'est d'envoyer une requette via HC2 et d'ouvrir le menu Windows. L'idée serait d'avoir un truc de ce style. Ci dessous tu as ce qu'il faudrait. En local : 127.0.0.1/control...... ça fonctionne parfaitement. http://192.168.1.214:8080/control/keyMod=&keyPress=91 Merci par avance. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  6. Je doit dire que en 2 jours ça progressé pas mal ;-) àvoir si va durer ... Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  7. Salut Pépite, Merci, même si c'est pas du courage mais plutôt des feins qu'il me faut ^^,
  8. http://wp.me/p7SvuU-6 Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  9. Kikoroto
    Freelance ?
    Salut. Une box domotique ne serait pas envisageable ? Sinon prend jeedom. Si tu as besoin passe en MP ;-) Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  10. Ca fait quelques temps que je cherche de quoi rendre la maison un peu plus vivante. Car j'ai dans l'idée de rendre vraiment la maison vivante avec qui on pourra interagir. Les parents et les enfants, et je vous propose ceci : ATTENTION !!! Ce n'est qu'un début :-) La vidéo sera assurée visuellement par un écran 16/9 accroché dans le sens verticale, donc le bas de l'écran sera sur le côté.
  11. Si tu regardes la TV, mesures le courant et passe àprésence ta variable ;-) Pareil pour les appareils électriques qui tournent quand tu es la. Ou alors àchaque mouvement, tu attend 1h00 à2h00 avant de dire que tu es absent. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  12. Tu ne pourrais pas utiliser ton/tes smartphones ? Par exemple utiliser TASKER ou même une interface web personalisée ? Par exemple : - Il est 22h18 donc les volets se ferment. - Tous sauf celui de la terasse. - Une notification est envoyée à ton téléphone et tu dit ok pour fermer. - En cas de non réponse, le volet ne se fermera qu'à partir de 2h00 du mat par exemple. J'avais éssayer cette solution et ca marche pas mal. Autre soluce, tu arretes l'automatisme de ce volets et quand tu fermes la porte tu appuies sur le bouton pour fermer le volet. Qui normalement est pas loin de la porte si l'electricien était pas trop mauvais ;-)
  13. keysersoze : alors tu t'en sort ?
  14. http://www.domotique-info.fr/2014/01/integration-dune-ipx800-v3-sur-home-center-2/ Ca peut t'aider ^^,
  15. Salut, J'avais émis la solution suivante : - Dans les salles ou l'eau est censée coulée j'ai une detection de présence. Je suis donc potentiellement amené à ouvrir une sortie d'eau. (salle de bains, cuisine, garage, etc...) Dans ces cas tu règles au plus juste ton litrage de flotte qui s'écoule. C'est assez compliqué à mettre en place car avoir l'info qu'il y a une conso trop importante c'est tout ce que ca fait .... - Autre solution : Mettre en place une electrovanne a l'arrivée de ton fournisseur et l'ouvrir au besoin avec differents capteurs. - Solution plus propre : Capteur d'inondation à des endroits stratégiques.
  16. Kikoroto
    Aplication Android
    Aprés dans la pratique si c'est pour utiliser la tablette en bouton uniquement dans la pièce ou celle ci es située,je suis pas sur que tu ais besoin de retour d'état sur la tablette. Au besoin, poses tes questions
  17. Kikoroto
    Aplication Android
    Bonjour, 3 solutions à chaud comme ca: - Utiliser l'application TASKER - Faire ta propre mini application en dur (Tuto Android Studio est un bon début) - Si tu as un serveur web (synology, PI, etc...) , fait toi une gestion par site web. Mais dans un soucis de simplicité l’utilisation de tasker est quand même la piste à exploiter.
  18. ha tu parle du plugin officiel ;-) Si c'est le cas, je peux pas t'aider, car les plugins officiel sont trés mauvais.
  19. Oulalalalaa j'ai mal lu ;-) Il ta faut faire un GET ou un PUT Je te conseillerais plutôt de te faire un module virtuel avec chacun des truc a allumer ou éteindre. http://tutoriels.domotique-store.fr/content/74/216/fr/envoyer-des-requ%C3%AAtes-http-avec-home-center-lite-et-home-center-2.html Ensuite tu te fait une scène qui allume chaque appareil les uns après les autres. Cette scène tu peux la déclencher avec un bouton de module virtuel qui s'appellerait "TOUT"
  20. les terminaux àallumer sont sur la HC2 ?
  21. tu veux l'utiliser àpartir de quoi ? Tu peux etre plus précis ?
  22. Salut, salut, Je vous avoue que je n'ai pas lu les 42 pages, c'est pourquoi si jamais vous avez l'info que je recherche ;-) Dans l'état actuel des choses, il est possible de sélectionner un SONOS en particulier ? Ou alors de jouer sur leur volume mais distinctement. L'idée c'est de lancer une radio le matin dans le salon et dans le garage, mais pas dans la chambre des parents et enfant, ni salle de bains. En utilisation normale ( de tout les jours), madame fait un unique groupe de toutes les enceintes et j'avoue que c'est plus simple à gerer. D'ou l'idée de jouer sur les volumes. Merci
  23. Ce menu est assez sympa :http://tympanus.net/codrops/2013/09/30/animated-border-menus/ Tu as la démo ici : http://tympanus.net/Tutorials/AnimatedBorderMenus/ Quand tu dis, que veux pouvoir afficher les pièces éclairées, tu penses a quoi ? Par exemple jappuie sur la pièce et la pièce devient plus claire ? Le background en responsive n'est pas un problème. Hors c'est pas super utile, car dans la plupart des cas, le terminal pour la domotique est unique, voir 2 (écran tactile). Pour ma part, je ne fait pas de responsive sur une IHM, car il faut que le developpement de celle-ci aille vite et soit opérationnel le plus vite. Maintenant rien ne mempeche de l'améliorer au fur et à mesure. Meme pas pofinné, je suis curieux de voir ce que tu as fait. Ca peut aider les autres. Et même moi.
  24. tu penses a quoi qui serait bon d'ajouter ? Tu as une petite capture decran histoire de voir ton IHM (partager ton travail)
