Kikoroto
    67
    Bordeaux
1 207 visualisations du profil
Kikoroto's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
9
  1. même sans les ID ? Tu peux faire quelque chose ?
  2. C'est bon ... Fichu crochet. Je test le VD maintenant.
  3. Pardon, je n'ai pas précisé. C'est pour une première install.
  4. Bonjour, Je deterre un peu ce sujet, mais je suis complètement à cours de pistes de résolution... La scène me demande en boucle les ID du bâtiment et celui du SPLIT malgré le renseignement de ceux ci.
  5. Bonjour, À tout hasard aurait tu essayer de contrôler le plugin "control" qui permet de contrôler le clavier de son ordinateur àla méthode du plugin "parle". L'idée c'est d'envoyer une requette via HC2 et d'ouvrir le menu Windows. L'idée serait d'avoir un truc de ce style. Ci dessous tu as ce qu'il faudrait. En local : 127.0.0.1/control...... ça fonctionne parfaitement. http://192.168.1.214:8080/control/keyMod=&keyPress=91 Merci par avance. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  6. Je doit dire que en 2 jours ça progressé pas mal ;-) àvoir si va durer ... Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  7. Salut Pépite, Merci, même si c'est pas du courage mais plutôt des feins qu'il me faut ^^,
  8. http://wp.me/p7SvuU-6 Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  9. Kikoroto
    Freelance ?
    Salut. Une box domotique ne serait pas envisageable ? Sinon prend jeedom. Si tu as besoin passe en MP ;-) Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  10. Ca fait quelques temps que je cherche de quoi rendre la maison un peu plus vivante. Car j'ai dans l'idée de rendre vraiment la maison vivante avec qui on pourra interagir. Les parents et les enfants, et je vous propose ceci : ATTENTION !!! Ce n'est qu'un début :-) La vidéo sera assurée visuellement par un écran 16/9 accroché dans le sens verticale, donc le bas de l'écran sera sur le côté.
  11. Si tu regardes la TV, mesures le courant et passe àprésence ta variable ;-) Pareil pour les appareils électriques qui tournent quand tu es la. Ou alors àchaque mouvement, tu attend 1h00 à2h00 avant de dire que tu es absent. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
  12. Tu ne pourrais pas utiliser ton/tes smartphones ? Par exemple utiliser TASKER ou même une interface web personalisée ? Par exemple : - Il est 22h18 donc les volets se ferment. - Tous sauf celui de la terasse. - Une notification est envoyée à ton téléphone et tu dit ok pour fermer. - En cas de non réponse, le volet ne se fermera qu'à partir de 2h00 du mat par exemple. J'avais éssayer cette solution et ca marche pas mal. Autre soluce, tu arretes l'automatisme de ce volets et quand tu fermes la porte tu appuies sur le bouton pour fermer le volet. Qui normalement est pas loin de la porte si l'electricien était pas trop mauvais ;-)
  13. keysersoze : alors tu t'en sort ?
  14. http://www.domotique-info.fr/2014/01/integration-dune-ipx800-v3-sur-home-center-2/ Ca peut t'aider ^^,
  15. Salut, J'avais émis la solution suivante : - Dans les salles ou l'eau est censée coulée j'ai une detection de présence. Je suis donc potentiellement amené à ouvrir une sortie d'eau. (salle de bains, cuisine, garage, etc...) Dans ces cas tu règles au plus juste ton litrage de flotte qui s'écoule. C'est assez compliqué à mettre en place car avoir l'info qu'il y a une conso trop importante c'est tout ce que ca fait .... - Autre solution : Mettre en place une electrovanne a l'arrivée de ton fournisseur et l'ouvrir au besoin avec differents capteurs. - Solution plus propre : Capteur d'inondation à des endroits stratégiques.
