Thilo
8 -
Sexe :
Ville :
Sarzeau
Box
Version
4.120
830 visualisations du profil
Thilo's Achievements
4
Bonjour, j ´ai eu le meme problème et je l´ai resolu de facon un peu parresseux: juste rajouté une ligne avant l´erreur, donc au 234: if tonumber(lightstatushue) == 0 then pour etre sur que c´est pas "nil"... Ce sera surement plus élégant de chercher dans le script plus haut pour éviter ou definir lightstatushue en tete du script....
Cool, ca marche! Fallait remplacer dans lightstatus_hue "value" contre "on", c´est le "status hue" pour demander aux hues si ils sont allumés. Merci beaucoup pepite! A+ Thilo Voila tout le script pour ceux qui utilisent des lampes Philips Hue: --[[ %% autostart %% properties %% globals Simu_presence --]] --------------------------------------- local version = "3.6.1"; -- YAPS Presence Simulation by SebcBien -- August 2015 -- modifications Hue de Pepite, merci! ---------------------- if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:debug("Scene already active! Aborting this new instance !!"); fibaro:abort(); end --------------------- USER SETTINGS -------------------------------- local id = { LAMPE_SCHLAF = 152, HUE_BUERO = 549, LAMPE_FLUR_OBEN = 150, LAMPE_WOZI = 138, LAMPE_MOON_WOZI = 140, HUE_ESSZI = 555, LAMPE_FLUR_UNTEN = 146, HUE_FLUR_UNTEN = 534, LAMPE_FLUR_HINTEN = 348, HUE_MILAN = 535, LAMPE_KLEIN_ZI = 12, LAMPE_LOUIS = 448, LAMPE_KUECH_STECK = 6, HUE_JEANNE = 569, PHONE_MILAN = 162, ADMIN = 2, PHONE_TT = 158 } local Stop_hour = "01"; -- Hour when you want Simulation to stop local Stop_minute = "30"; -- Minute of the hour you want Simulation to stop -- note 1: the script will not exit while waiting the random time of the last light turned on. So end time can be longer than specified end time. (even more with var Random_max_TurnOff_duration) -- note 2: if the global variable changes during the same wait time as above, it will exit immediately (when back home while Simulation runs) local Sunset_offset = -15 -- number of minutes before or after sunset to activate Simulation local Random_max_duration = 30; -- random time of light change in minutes --> here each device is on maximum 30min local Random_max_TurnOff_duration = 25; -- random time to add at the stop hour+stop minute so the Simulation can be more variable (0 to deactivate) local Lights_always_on = {id["LAMPE_FLUR_OBEN"],id["LAMPE_FLUR_UNTEN"]} -- IDs of lights who will always stay on during Simulation - leave empty array if none -> {} local Random_lights = {id["LAMPE_SCHLAF"],id["LAMPE_WOZI"],id["LAMPE_MOON_WOZI"],id["LAMPE_FLUR_HINTEN"],id["LAMPE_KLEIN_ZI"],id["LAMPE_LOUIS"],id["LAMPE_KUECH_STECK"]} -- IDs of lights to use in Simulation -- test pepite -- local Random_Lights_Hue = {id["LAMPE_SCHLAF"],id["HUE_BUERO"],id["HUE_ESSZI"],id["HUE_FLUR_UNTEN"],id["HUE_MILAN"],id["HUE_JEANNE"]} --IDs of lights "HUE" to use in Simulation -- fin test pepite -- --local Random_lights = {id["LAMPE_HALL"],id["LAMPE_CELLIER"],id["LAMPE_CH_AMIS"]} -- Reduced set for test purposes local Lights_On_at_end_Simulation = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after Simulation ends --local Lights_On_at_end_Simulation = id["LAMPE_COULOIR"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after Simulation ends (at specified Stop_hour & Stop_minute). Comment this line to turn off this feature local Lights_On_if_Simulation_deactivated = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after Simulation is stopped (by putting Simu_presence to 0) --local Lights_On_if_Simulation_deactivated = id["LAMPE_HALL"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after Simulation is stopped (Simulation_). Comment this line to turn off this feature YAPS_Engine = {}; YAPS_Engine.notifications = true; -- send notifications YAPS_Engine.notificationTypes = {"push", "email"}; --notification types {"push", "email", "sms"} but they are overriden in the code YAPS_Engine.Activate_FreeSms = false; -- activate push with Activate_FreeSms (Activate_Push must be true also) YAPS_Engine.smartphoneID = {id["PHONE_TT"]}; -- Smartphone Id to send push to. {id1, id2, id3} YAPS_Engine.userID = {id["ADMIN"]}; -- User Id to send email to. {id1, id2, id3} YAPS_Engine.sms = { ["VD_ID"] = 0, -- Virtual Device ID ["VD_Button"] = "1", -- Virtual Device Button ["VG_Name"] = "SMS"}; -- Global Variable Name --------------------- USER SETTINGS END ---------------------------- ----------------------ADVANCED SETTINGS----------------------------- local Show_standard_debug = true; -- Debug displayed in white local Show_extra_debug = true; -- Debug displayed in orange -------------------------------------------------------------------- -------------------- DO NOT CHANGE CODE BELOW ---------------------- -------------------------------------------------------------------- -- test pepite -- local Number_of_lights_hue = #Random_Lights_Hue -- number of lights hue -- fin test pepite -- local Number_of_lights = #Random_lights; -- numbers of light devices listed above local Simulation = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --value of the global value: Simulation is on or off local Manual_overide = fibaro:getGlobal("overideSimuSunset"); -- if = 1 then the Simulation is forced local Start_simulation_time = fibaro:getValue(1, "sunsetHour"); --Start Simulation when sunset local End_simulation_time,Sunrise_unix_hour,Sunset_unix_hour,Converted_var,Midnight,End_simulation_time_with_random_max_TurnOff,Sleep_between_TurnOff; local Is_first_launch = true; local NotifLoop = 0; function Debug(color, message) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, os.date("%a %d/%m", os.time()).." "..message, "span")); end function ExtraDebug(debugMessage) if ( Show_extra_debug ) then Debug( "orange", debugMessage); end end function StandardDebug(debugMessage) if ( Show_standard_debug ) then Debug( "white", debugMessage); end end function round(num, idp) local mult = 10^(idp or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end function YAPS_Engine:notification(message, subject, param) local message = os.date("%H:%M", os.time()).." "..message or "<vide>"; if YAPS_Engine.debug_messages then ExtraDebug("yellow", "Notification : "..message); end if Activate_FreeSms then fibaro:setGlobal("Activate_FreeSms", message) ExtraDebug("Message ("..message..") sent to Activate_FreeSms"); end if param then for _, notif in ipairs(param) do if YAPS_Engine.debug_messages then ExtraDebug("grey", notif); end -- Envoi Push if notif == "push" and YAPS_Engine.smartphoneID then for _, id in ipairs(YAPS_Engine.smartphoneID) do if YAPS_Engine.debug_messages then ExtraDebug("grey", "Send Push smartphone ID : "..id); end fibaro:call(id, "sendPush", message); end -- Envoi Email elseif notif == "email" and YAPS_Engine.userID then for _, id in ipairs(YAPS_Engine.userID) do if YAPS_Engine.debug_messages then ExtraDebug("grey", "Send Email user ID : "..id); end fibaro:call(id, "sendEmail", subject, message); end -- Envoi SMS elseif notif == "sms" and YAPS_Engine.sms then if YAPS_Engine.debug_messages then ExtraDebug("grey", "Send SMS : VD_ID="..(YAPS_Engine.sms["VD_ID"] or 0).." VD_Button="..(YAPS_Engine.sms["VD_Button"] or "0").." VG_Name="..(YAPS_Engine.sms["VG_Name"] or "")); end fibaro:setGlobal(YAPS_Engine.sms["VG_Name"], message); if YAPS_Engine.sms["VD_ID"] and tonumber(YAPS_Engine.sms["VD_ID"])>0 and YAPS_Engine.sms["VD_Button"] and tonumber(YAPS_Engine.sms["VD_Button"])>0 then fibaro:call(YAPS_Engine.sms["VD_ID"], "pressButton", YAPS_Engine.sms["VD_Button"]); end end end else Debug("orange", "Warning : no notification options given"); end end function YAPS_Engine:UnixTimeCalc(Converted_var, hour, min) local time = os.time(); local date = os.date("*t", time); local year = date.year; local month = date.month; local day = date.day; unix_hour = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=hour, min=min, sec=sec}; ExtraDebug("converted "..Converted_var..": "..hour..":"..min.." to Unix Time: "..unix_hour..")") return unix_hour end function YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc(Converted_var,hour) reverse_unix = os.date("%H:%M", hour) ExtraDebug("Reverse converted Unix Time of "..Converted_var.." : "..hour.." To: "..reverse_unix) return reverse_unix end function YAPS_Engine:EndTimeCalc() local hour,min ExtraDebug ("Current Unix Time: "..os.time()) End_simulation_time = YAPS_Engine:UnixTimeCalc("Original planed End_simulation_time", Stop_hour, Stop_minute); -- generate End_simulation_time (changes at midnight) will not change during Simulation, only when ended Midnight = YAPS_Engine:UnixTimeCalc("Midnight", 00, 00); Sunset_unix_hour = fibaro:getValue(1,'sunsetHour'); hour = string.sub(Sunset_unix_hour, 1 , 2); min = string.sub(Sunset_unix_hour,4); Sunset_unix_hour = (YAPS_Engine:UnixTimeCalc("Sunset", hour, min))+Sunset_offset*60; -- if stop hour is between 00 and 12h then add 24 hours to End_simulation_time if tonumber(Stop_hour) <= 12 and (os.time() >= End_simulation_time) then End_simulation_time = End_simulation_time + 24*60*60 ExtraDebug ("stop hour <= 12, Added 24H to End_simulation_time (End_simulation_time is ending after midnignt)"); ExtraDebug ("New End_simulation_time: "..End_simulation_time); end if Random_max_TurnOff_duration ~= 0 and Number_of_lights > 1 then -- if Simulation = 1 then slow turn off, else turn off all immediately Sleep_between_TurnOff = round((math.random(Random_max_TurnOff_duration)/(Number_of_lights-1)),1); Sleep_between_TurnOff = math.random(Random_max_TurnOff_duration)/(Number_of_lights-1); ExtraDebug("Calculated sleeping between each turn off: "..Sleep_between_TurnOff.." min"); else Sleep_between_TurnOff = 0; ExtraDebug("No sleeping between turn off"); end End_simulation_time_with_random_max_TurnOff = End_simulation_time + ((Sleep_between_TurnOff*(Number_of_lights-1))*60) ExtraDebug("End_simulation_time_with_random_max_TurnOff: "..End_simulation_time_with_random_max_TurnOff); if ((os.time() < End_simulation_time) and (Sunset_unix_hour - End_simulation_time > 0) and (Is_first_launch == true)) then -- if calculation is done between midnight and End_simulation_time and sunset is wrongly calculated after endtime (at first start only) Sunset_unix_hour = Sunset_unix_hour - (24*60*60) + 70; -- remove 24h58m50s of sunsettime ExtraDebug ("launch after Midnight and before End_simulation_time, removed 24H to Sunset_unix_hour (Only at the first start)"); ExtraDebug ("New SunsetTime: "..Sunset_unix_hour); end Is_first_launch = false end -- Presence Simulation actions Main loop function YAPS_Engine:Launch() YAPS_Engine:notification("Presence Simulation started. Will stop at: "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End_simulation_time", End_simulation_time).." + rand("..Random_max_TurnOff_duration.."min) : "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End_simulation_time_with_random_max_TurnOff", End_simulation_time_with_random_max_TurnOff), "Presence Simulator", {"push"}); -- push only StandardDebug("Presence Simulation started. Will stop at: "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End_simulation_time", End_simulation_time).." + rand("..Random_max_TurnOff_duration.."min) : "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End_simulation_time_with_random_max_TurnOff", End_simulation_time_with_random_max_TurnOff)); if Lights_always_on[1] ~= nil then YAPS_Engine:TurnOn(Lights_always_on); end while ((os.time() <= End_simulation_time) and (Simulation == "1")) or ((Manual_overide == "1")) do local random_light = tonumber(Random_lights[math.random(Number_of_lights)]) --choose a random light in the list -- test pepite -- local random_light_hue = tonumber(Random_Lights_Hue[math.random(Number_of_lights_hue)]) --choose a random light hue in the list local lightstatushue = fibaro:getValue(random_light_hue, 'on') --get the value of the random light HUE in the list -- fin test pepite -- local lightstatus = fibaro:getValue(random_light, 'value') --get the value of the random light in the list -- turn on the light if off or turn off if on if tonumber(lightstatus) == 0 then fibaro:call(random_light, 'turnOn') else fibaro:call(random_light, 'turnOff') end --- test pepite -- if tonumber(lightstatushue) == 0 then fibaro:call(random_light_hue, "changeBrightness", 255) fibaro:call(random_light_hue, "changeHue", 7680) fibaro:call(random_light_hue, "changeSaturation", 210) fibaro:call(random_light_hue, 'turnOn') else fibaro:call(random_light_hue, 'turnOff') end -- fin test pepite -- fibaro:sleep(1000); -- necessary to get back the new status, because HC2 is too fast :-) lightstatus = fibaro:getValue(random_light, 'value') --get the value of the random light after his update -- test pepite -- lightstatushue = fibaro:getValue(random_light_hue, 'on') --get the value of the random light HUE after his update StandardDebug('light HUE ID:'.. fibaro:getName(random_light_hue) ..' status:'..lightstatushue); -- fin test StandardDebug('light ID:'.. fibaro:getName(random_light) ..' status:'..lightstatus); local sleeptime = math.random(Random_max_duration*60000) --random sleep StandardDebug("Entering loop of " .. round(sleeptime/60000,2) .. " minutes"); -- Allows to exit the scene if the Simu_presence global var changes to 0 during the random sleep local counterexitSimulation = 200 while (counterexitSimulation > 0) and ((os.time() <= End_simulation_time) or Manual_overide == "1") do counterexitSimulation = counterexitSimulation - 1; test_presence_state = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); Simulation = tonumber(test_presence_state); --verify the global value, if the virtual device is deactivated, the loop stops. --fibaro:debug("Simulation var state : " .. Simulation.." override var state : " .. Manual_overide); if Simulation == 0 then Manual_overide = fibaro:getGlobalValue("overideSimuSunset"); if Simulation == 0 or Manual_overide == "0" then counterexitSimulation = 0 end end fibaro:sleep(sleeptime/200); end ExtraDebug("Exiting loop of "..round(sleeptime/60000,2).." minutes"); local sleeptimemin = math.abs(sleeptime/60000) Simulation = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --verify the global value, if the virtual device is deactivated, the scene stops. Manual_overide = fibaro:getGlobalValue("overideSimuSunset"); end end function YAPS_Engine:EndSimulation() if Lights_always_on[1] ~= nil then YAPS_Engine:TurnOff(Random_lights,Lights_always_on); end -- test pepite for i= 1, Number_of_lights_hue do if tonumber(lightstatushue) > 0 then fibaro:call(Random_Lights_Hue, "turnOff") end end -- fin test pepite -- Debug("red","Presence Simulation deactivated"); if (Simulation == "1") then Debug("yellow","Presence Simulation will restart tomorrow."); Debug("yellow","Sunset is around "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour").." + Sunset Shift of "..Sunset_offset.."min = Start Time around "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("Sunset unix time", Sunset_unix_hour)); YAPS_Engine:notification("Presence Simulation will restart tomorrow. Sunset is around "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour").." + Sunset Shift of "..Sunset_offset.."min = Start Time around "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("Sunset unix time", Sunset_unix_hour), "Presence Simulator", {"push"}); -- push only end NotifLoop = 0; -- will force main loop notifications at end of Simulation end function YAPS_Engine:ExitSimulation() --YAPS_Engine:notification("Presence Simulation is terminated", "Presence Simulator", {"push"}); -- push only Debug("red","Simu_presence = 0, Aborting Simulation scene"); fibaro:abort(); end function YAPS_Engine:TurnOff(group,group2) Debug("red","TurnOff All Simulation lights!"); local name, id2; local ID_devices_group = group; if ID_devices_group ~= 0 then for i=1, #ID_devices_group do Simulation = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --verify the global value, if Simulation presence is deactivated if Simulation == "0" then Sleep_between_TurnOff = 0; end; -- if Simulation ended before End_simulation_time, then no turn off delay if i > 1 then -- wait Number of lights -1 (do not need to wait for the first TurnOff) StandardDebug("Sleeping "..Sleep_between_TurnOff.." minute(s) before next TurnOff"); fibaro:sleep(Sleep_between_TurnOff*60000); end id2 = tonumber(ID_devices_group); fibaro:call(id2, "turnOff"); name = fibaro:getName(id2); if (name == nil or name == string.char(0)) then name = "Unknown" end StandardDebug("Device: "..name.." Off "); end end Debug("red","TurnOff All Always_On lights!"); local ID_devices_group = group2; if ID_devices_group ~= 0 then for i=1, #ID_devices_group do id2 = tonumber(ID_devices_group); fibaro:call(id2, "turnOff"); name = fibaro:getName(id2); if (name == nil or name == string.char(0)) then name = "Unknown" end StandardDebug("Device: "..name.." Off "); end end if Lights_On_at_end_Simulation ~= 0 and Simulation == "1" then fibaro:call(Lights_On_at_end_Simulation, "turnOn"); name = fibaro:getName(Lights_On_at_end_Simulation); if (name == nil or name == string.char(0)) then name = "Unknown" end Debug("red","Turned On light Lights_On_at_end_Simulation:"); Debug("white", name); end if Lights_On_if_Simulation_deactivated ~= 0 and Simulation == "0" then fibaro:call(Lights_On_if_Simulation_deactivated, "turnOn"); name = fibaro:getName(Lights_On_if_Simulation_deactivated); if (name == nil or name == string.char(0)) then name = "Unknown" end Debug("red","Turned On light Lights_On_if_Simulation_deactivated:"); Debug("white", name); end end function YAPS_Engine:TurnOn(group) Debug("red","Turning On Always_On lights:"); local name, id2; local ID_devices_group = group; for i=1, #ID_devices_group do id2 = tonumber(ID_devices_group); fibaro:call(id2, "turnOn"); name = fibaro:getName(id2); if (name == nil or name == string.char(0)) then name = "Unknown" end StandardDebug("Device: "..name.." Turned On "); end Debug("red","Now randomizing other lights..."); end Debug("green", "Presence Simulation | v" .. version .. " Starting up"); Debug("green", "--------------------------------------------------------------------------"); ------------------------ Main Loop ---------------------------------- -- first start notifications YAPS_Engine:EndTimeCalc(); YAPS_Engine:notification("Scheduled presence Simulation at "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("Sunset unix time", Sunset_unix_hour).." (Sunset: "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour")..")", "Presence Simulator", {"email"}); -- mail only Debug("green","Sunset is at "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour").." + Sunset Shift of "..Sunset_offset.."min = Start Time at "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("Sunset unix time", Sunset_unix_hour)); Debug("green","End of Simulation: "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End Simulation", End_simulation_time).." + random of "..Random_max_TurnOff_duration.."min"); Debug("green", "Checking for actions every minute."); Is_first_launch = true while true do -- Infinite loop of actions checking, hours calculations, notifications YAPS_Engine:EndTimeCalc(); -- local Sunset_unix_hour = Midnight -- un-comment this line when testing to force a start hour (or use Sunset_offset) if os.time() >= Sunset_unix_hour then -- define if nighttime (sunset = 1) sunset = 1 else sunset = 0 end if (Simulation == "1") then if sunset == 1 and (os.time() <= End_simulation_time) then Debug("yellow", "It's sunset time -> Simulation ON"); YAPS_Engine:Launch(); YAPS_Engine:EndSimulation(); end if Manual_overide == "1" then Debug("yellow", "Manual Override Activated -> Simulation ON"); YAPS_Engine:Launch(); YAPS_Engine:EndSimulation(); end if Manual_overide == "0" and sunset == 0 and NotifLoop == 0 then Debug("yellow", "Sunset is at "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour").." + Sunset Shift of "..Sunset_offset.."min = Start Time at "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("Sunset unix time", Sunset_unix_hour)); Debug("yellow", "End of Simulation: "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End Simulation", End_simulation_time).." + random of "..Random_max_TurnOff_duration.."min = "..YAPS_Engine:ReverseUnixTimeCalc("End Simulation", End_simulation_time_with_random_max_TurnOff)); end end if (Simulation == "0") then -- Condition to end Simulation YAPS_Engine:ExitSimulation(); end if NotifLoop <= 120 then --a waiting xx times the fibaro sleep below (2 hours) before resetting counter (and notifying) if NotifLoop == 120 then NotifLoop = 0 end if NotifLoop == 0 then ExtraDebug("Now, checking for actions every minute. Next notify: in 2 hours"); end end fibaro:sleep(1*60*1000); -- wait 1 minutes before testing again the global vars below Simulation = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); Manual_overide = fibaro:getGlobal("overideSimuSunset"); NotifLoop = NotifLoop + 1; end
@pepite: Super. Merci! Ca parrait très bien! Je vais tester ton script ce soir et donner suite! @speedoxx007: C´est une des mes propres fautes préféré, donc je regarde toujours les fautes de frappe, les ""., les ;; etc. 90% des erreurs chez moi sont dus a ca..... A+ Thilo
@pepite Ma scène YAPS ou celle ou j´ulitilise le melange? Mon YAPS est comme d´hab, actuellement j´ai inclus que des modules Fibaro, ca marche très bien. Si je donne les ID des Hue il n´y a pas d´erreur dans la scène, les lampes ne reagissent tout simplement pas. En fait le ID Hue pointe sur un VD, qui a justement besoin des parametres marques en haut. Sinon il ne donne pas d´erreur, mais il ignore un simple "turnOn". A quel endroit dois je implementer les parametres HUE? Merci! Thilo
Hi Speedox, c´est peut-etre juste un probleme d´orthographe? Ta Lampe_Table 197 revient dans le array avec un p (taple) local Random_lights = {id["LAMPE_SALON_SPOT"],id["LAMPE_HALL"],id["LAMPE_TAPLE"],id["LAMPE_CUISINE"]} TT
Bonjour, merci de repondre si vite! Il faut le "turnOn", mais avant il faut les paramètres comme décrit. Car YAPS marche avec un array, il n´est pas possible de donner des instructions pour les modules Fibaro et les Hue dans un seul array. (Ou je ne sais pas comment faire...) Si j´utilise deux arrays (HUE / Fibaro), je ne vois pas comment les faire fonctionner ensemble. Voici les commandes d´une scène où j´utilise les deux sortes de lumière pour créer des ambiances differentes: --Hues fibaro:call(532, "changeBrightness", 255) fibaro:call(532, "changeHue", 7680) fibaro:call(532, "changeSaturation", 210) fibaro:call(532, "turnOn") fibaro:call(533, "changeBrightness", 255) fibaro:call(533, "changeHue", 13500) fibaro:call(533, "changeSaturation", 210) fibaro:call(533, "turnOn") -- Hue ambient white fibaro:call(612, "changeBrightness", 150) fibaro:call(612, "changeSaturation", 210) fibaro:call(612, "turnOn") -- normale Lampen (modules fibaro) fibaro:call(138, "turnOn") fibaro:call(140, "turnOff") fibaro:debug("Licht hell") J ´espère que j´ai bien décris mon problème (je ne suis pas Francais...) Merci Thilo
Bonjour, d´abord merci beaucoup pour ce YAPS, qui fonctionne très bien depuis > un an maintenant. Actuellement j´ai rajouté quelques HUE à la maison. On peut aussi les commander vis LUA, mais ils ont besoin d´un peu plus de code:e.g. fibaro:call(532, "changeBrightness", 255) fibaro:call(532, "changeHue", 7680) fibaro:call(532, "changeSaturation", 210) fibaro:call(532, "turnOn") Par contre pour éteindre, un simple "turnOff" suffit. Comment je pourrais les integrer dans le script? Merci pour toute suggestion Thilo
Bonjour, je vis en Allemagne et j´ai installé une HC2 il y a deux mois. Car je passe beaucoup de temps en France, j´ai remarqué qu´il y a une forte communauté domotique. Très content d´avoir trouvé ce forum où j´ai déjà pris plein d´informations. Pour ceux parmi vous qui parlent Allemand: il y a un très bon forum www.siio.de. A+ Thilo
