85 -
Tout ce qui a été posté par DjoulZ
Plugin Developer Plugin - Eco Devices Gce Electronics
DjoulZ a répondu à un(e) sujet de DjoulZ dans Plugins Developpeur
Salut LMSI, As-tu essayé cela : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/ Tiens-nous au courant! -
S'ils sont en SHR qui est un "RAID" logiciel(je sais que ça n'est pas un RAID tel qu'on le connais), donc, ça demande un temps de traitement au Processeur ce qui, en écriture, peut se révéler chronophage surtout sur de petits fichiers. Quelles sont les vitesses de rotation de tes disques? 5400, 7200, 10K, 15K?
Salut fred59190, La différence de vitesse de copie tient certainement du fait que la vitesse en écriture de tes disques destination est plus faible que la lecture des disques source!
@diwad Tu devrais essayer d'installer vSphere sur une autre machine et réessayer! J'ai eu ce soucis au boulot où moi je n'avais plus accès alors que mon collègue sans problème!
@mprinfo Tu sais, le boulot, c'est un peu mon 2ème "chez moi"! J'y fait tous mes tests et autres expériences informatique (et du dev de plugins aussi... mais chut, faut pas dire)!
Pour moi, c'est installé direct sur le n54l! Migration il y a 2 jours et pas de soucis depuis! Avant de migrer, j'ai fait des tests dans une VM au boulot. Cette version m'a surtout intéressé pour l'intégration de Docker! Ça c'est le top!
Plugin Developer Plugin Clim Daikin
@deejaymx J'ai mieux regardé et il faut utiliser les modules liés pour clim/chauffage ou ventilation. Une fois les modules liés (telle capteur d'humidité avec tel actionneur), cela répondra au paramétrage des panels respectifs AC/Chauffage/Humidité -
Salut! @Nico Tu feras suivre la doc quand tu l'auras! Je viens de voir qu'il y a une sécurisation de type OAuth2.0, ça risque d'être difficile pour l'instant! Mais j'ai une solution possible! Dès que tu me donneras la doc, je regarderais ce que je peux faire! Par contre, ça ne fonctionnera qu'en mode connecté! Par exemple, l'ordre va partir de la HC2 vers l'API (internet) et atteindre par le biais du cloud la clim... Donc tu perds le net, tu perds la commande de ta clim (à confirmer). @deejaymx Les modules virtuels ne sont pas "typables". Tu ne peux donc pas changer sa forme, sauf l'icone. Si tu veux me donner ton module virtuel en pièce jointe, je verrai ce que je peux faire! Il me faudra juste un peu de temps! J'ai changé le type de mon plugin en mode climate. En théorie et si je ne me suis pas trompé dans mon code, ça devrait marcher! Il n'y a pas de panel "ventilation" mais le panel "humidité". C'est là qu'il faudra piloter ta VMC... mais uniquement avec un plugin! Tu les pilotes comment d'ailleurs? C'est une VMC connectée ou simplement des modules de contacts? @+ -
Et une nouvelle version 1.2 beta -
Lien sur une doc non officielle : http://hackersome.com/p/ael-code/daikin-control Au boulot! -
DjoulZ a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Salut @deejaymx Bon courage pour ton problème. Aurais-tu un lien vers la doc de l'API de la clim Daikin avec les commandes pour le contrôle? Merki!- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Re Salut @deejaymx Du coup, je t'ai créé un plugin : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4929-plugin-clim-daikin/ Tiens-moi au jus!- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
En fait, j'ai fait ce plugin pour dépanner un lecteur pour l'instant, ça se limite à son besoin. Je n'ai aucune doc et aucune clim Daikin sous la mais 😜 il avait un problème sur le virtualSensor -
Voila! Screenshot OK! -
Salut à tous, Peut-être serez-vous intéressé par ce Plugin... DaikinV1.2.zip Version 1.2 (04/06/2015) :Affichage de l'état de la clim (ON/OFF + Dehumidify/Cooling/Heating/Fan/Auto) Affichage de l'état de la ventilation (Auto/Eco + Vitesse du ventillateur) Version 1.1 (01/06/2015) :Prise en charge du capteur d'humidité Pour l'installer, il faut suivre le super tuto de darklite44 si vous êtes en version officielle : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/ Paramétrage du plugin : Il faut bien entrer l'adresse IP et le port (80) de la clim.
Salut @deejaymx La solution serait de passer par un VirtualDevice qui aura pour fonction de convertir ce que te retourne ta clim en JSON pour que ton VirtualSensor puisse utiliser tes valeurs comme valeurs de température. VirtualDevice -> CLIM VirtualDevice -> Transformation VirutalSensor -> VirtualDevice- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Il faut aussi que je gère les valeurs index_c1 et c2 -
A la bonheur! Le détail est aussi vide chez moi et je t'avoue ne plus me souvenir si j'avais stocké quelque chose dedans! Je vais vérifier et te tiens au courant! -
Si tu regardes dans le 1er post, tu trouveras le multilevelSensor nécessaire! -
Salut @darklite44, Effectivement, l'ECODEVICE Manager ne set qu'à la configuration. Il crée 2 objets de type multilevelSensor qui récupèrent respectivement les valeurs de T1 et T2. L'ECODEVICE Manager détecte aussi s'il doit soustraire ou ajouter les valeurs. Si T2 est en production, sa valeur sera soustraite à T1 dans le panneau energy. Il faut donc installer le multilevelSensor en 1er puis l'ECODEVICE Manager en 2ème pour que cela fonctionne correctement. N'hésites pas à me faire tes remontées au cas où j'ai loupé quelque chose. Je n'ai pas d'ECODEVICE et j'ai fait ça seulement avec la doc. Si tu as aussi un exemple complet de contenu de xdevices.json, je prend aussi! @+ -
Plugin Developer Installer Un Plugin Utilisateur En 4.0.x
DjoulZ a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Plugins Developpeur
Super! Trop fort! Je vais pouvoir m'y remettre!!!! Merci beaucoup!!! -
@Krikroff Je n'ai pas lu l'intégralité des messages de ce post. Pas de surprises pour ceux qui utilisent la béta, pas tout a fait!!! On ne peut plus installer les plugins qu'on a développé! Et bien sà»re, j'ai fait mon troll, je l'ai bêtement installer sans vérifier!!! Et bien sà»re, on ne peut pas restaurer directement! Si je me paluche un recovery, tu penses que je pourrais réinstaller la 4.017? Merki, je vais me pendre là ! (J'attend ta réponse avant bien entendu, au cas où...)
Attention toutefois, si tu as beaucoup de périphériques, il y a apparemment pas mal de soucis -
Salut zeldoi5, Effectivement, il faut que la V4 soit installée. Je l'ai développé pour la V4.017 mais ne l'ai pas testé sur la V4.018 qui semble plus instable. N'hésites pas pour les questions, si je peux t'aider... Tu peux aussi en Message Privé
