DjoulZ
    85
À propos de DjoulZ
  • Date de naissance 07/04/1978
    Male
    FRONTONAS
  • Intéret :
    La Domotique
2 029 visualisations du profil
DjoulZ's Achievements
10
  1. Hi DjoulZ, I found your Fibaro plugin for Daikin air conditiotion devices on the forum but somhow I connot download it (permission denied). Would it be possible to get this plugin directly from you ?? Recently I bought wifi module to my daikin and I tried to connect both devices (daikin & fibaro) and then I found your post. Using your solution would save me a lot of time. Thanks in advance. Regards Pawel (my email: pawel.nagas@gmail.com)
    1. DjoulZ
      DjoulZ
      Hi Youka! Sorry for delay for response (and my bad English). So, if you cannot download it, it's because you don't post comment and profile description. If you do it, you could. Else, I sent you my git repo for Daikin plugin. Bye
  2. Salut LMSI, As-tu essayé cela : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/ Tiens-nous au courant!
  3. S'ils sont en SHR qui est un "RAID" logiciel(je sais que ça n'est pas un RAID tel qu'on le connais), donc, ça demande un temps de traitement au Processeur ce qui, en écriture, peut se révéler chronophage surtout sur de petits fichiers. Quelles sont les vitesses de rotation de tes disques? 5400, 7200, 10K, 15K?
  4. Salut fred59190, La différence de vitesse de copie tient certainement du fait que la vitesse en écriture de tes disques destination est plus faible que la lecture des disques source!
  5. @diwad Tu devrais essayer d'installer vSphere sur une autre machine et réessayer! J'ai eu ce soucis au boulot où moi je n'avais plus accès alors que mon collègue sans problème!
  6. @mprinfo Tu sais, le boulot, c'est un peu mon 2ème "chez moi"! J'y fait tous mes tests et autres expériences informatique (et du dev de plugins aussi... mais chut, faut pas dire)!
  7. Pour moi, c'est installé direct sur le n54l! Migration il y a 2 jours et pas de soucis depuis! Avant de migrer, j'ai fait des tests dans une VM au boulot. Cette version m'a surtout intéressé pour l'intégration de Docker! Ça c'est le top!
  8. @deejaymx J'ai mieux regardé et il faut utiliser les modules liés pour clim/chauffage ou ventilation. Une fois les modules liés (telle capteur d'humidité avec tel actionneur), cela répondra au paramétrage des panels respectifs AC/Chauffage/Humidité
  9. Salut! @Nico Tu feras suivre la doc quand tu l'auras! Je viens de voir qu'il y a une sécurisation de type OAuth2.0, ça risque d'être difficile pour l'instant! Mais j'ai une solution possible! Dès que tu me donneras la doc, je regarderais ce que je peux faire! Par contre, ça ne fonctionnera qu'en mode connecté! Par exemple, l'ordre va partir de la HC2 vers l'API (internet) et atteindre par le biais du cloud la clim... Donc tu perds le net, tu perds la commande de ta clim (à confirmer). @deejaymx Les modules virtuels ne sont pas "typables". Tu ne peux donc pas changer sa forme, sauf l'icone. Si tu veux me donner ton module virtuel en pièce jointe, je verrai ce que je peux faire! Il me faudra juste un peu de temps! J'ai changé le type de mon plugin en mode climate. En théorie et si je ne me suis pas trompé dans mon code, ça devrait marcher! Il n'y a pas de panel "ventilation" mais le panel "humidité". C'est là qu'il faudra piloter ta VMC... mais uniquement avec un plugin! Tu les pilotes comment d'ailleurs? C'est une VMC connectée ou simplement des modules de contacts? @+
  10. Et une nouvelle version 1.2 beta
  11. Lien sur une doc non officielle : http://hackersome.com/p/ael-code/daikin-control Au boulot!
  12. Salut @deejaymx Bon courage pour ton problème. Aurais-tu un lien vers la doc de l'API de la clim Daikin avec les commandes pour le contrôle? Merki!
  13. Re Salut @deejaymx Du coup, je t'ai créé un plugin : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4929-plugin-clim-daikin/ Tiens-moi au jus!
  14. Nouvelle version prenant en charge le capteur d'humidité (s'il est présent). DaikinV1.1.zip
  15. En fait, j'ai fait ce plugin pour dépanner un lecteur pour l'instant, ça se limite à son besoin. Je n'ai aucune doc et aucune clim Daikin sous la mais 😜 il avait un problème sur le virtualSensor
