AYS
    7
Tout ce qui a été posté par AYS
  1. Salut J'ai enfin ma HC2 pour voir en direct ce que ça donne. Donc en version 4.080 SI j'affecte des température entière depuis l'appli iPhone sur l'iPhone il m'affiche la température divisé par 10. Mais sur l'interface de configuration il m'affiche 4.0° Si j'affecte des températures entières depuis l'interface de configuration que ce soit au niveau du périphérique ou via le panneau de chauffage il m'affiche 4.0° Donc pour quoi le 4.0° je ne comprend pas vraiment. J'ai du coup fais le test avec une scène en LUA avec le code suivant local TempActuel = 22.5 fibaro:call([ID_DeMonModule], "setThermostatSetpoint", "1", TempActuel) Là le module prend bien la température 22.5° Mais si j'affecte 19 à la variable TempActuel, le module prend la valeur 1.9° Par contre si je passe la variable TempActuel en dixième de degrès en la multipliant par 10 donc 190, la le module prend bien la valeur 19° La documentation de la zibase semble indiquer qu'effectivement les valeurs pour la fonction zwave d'affectation de la température de consigne doit se faire en dixième de degrés. Je ne sais pas si c'est une préco ZWAVE ou Zibase mais en tous cas ça semble se vérifier aussi sur le HC2. Peut-être que les modules fibaro savent gérer les réels et n'ont pas besoins de cette conversion en nombre entier en dixième de degrés !? Ou c'est le template des modules qui gère ce genre de détail sur le HC2 En tous cas il ne manque pas grand chose sur le HC2 pour achever la compatibilité de ce module qubino, juste un x10 au bon endroit....
  2. Pas tant que ça vu qu'il y a un bouton dédier àça À maintenir 6s pour exclure reset le module À maintenir 2s pour inclure Et si vous avez mis des interrupteurs sur les entrées I1 ou I2 vous pouvez même faire l'exclusion/inclusion directement via l'interrupteur sans avoir àressortir le module du logement où vous l'avez inséré 5 changement d'état sur I1 en moins de 3s pour exclure 3 changement d'état sur I1 en moins de 3s pour inclure Après si on est loin de la box l'inclusion ne fonctionne pas toujours du premier coup mais au bout de 2 ou 3 essai on y arrive
  3. Salut En fait mes boîtes de raccordement se trouvent derrière les radiateurs donc j'ai accroché le câble au mur avec une agrafeuse murale caché derrière le radiateur Et je me suis arrangé pour que la sonde ressorte discrètement sous le radiateur donnant ainsi la température de l'air entrant dans le radiateur. La température mesuré et du coup 1 à2 degrés en dessous de la température àhauteur d'homme mais j'ajuste la température de consigne en fonction
  4. Au niveau module pour volet j'en ai qu'un le Qubino avec ma Zibase il a très bien fonctionné pendant plus d'un an. Suite àune salle coupure électrique qui a coupé et remis le courant plusieurs fois d'affilée tous mes module Qubino (celui ci et mes modules thermostat) ont perdu l'association avec la Zibase Et depuis mon module pour volet est bien reassocié mais il ne veut plus ré étalonner correctement les temps d'ouverture Mais jusqu'àcette foutu coupure je n'avais pas eu de soucis Je n'ai pas dis mon dernier mot mais ce module sera peut-être àremplacer effectivement Je l'avais associé en plus de la box àun interrupteur double bouton poussoir situé àcôté de la fenêtre pour pouvoir aussi commander Les volet àla main, c'est quoi la référence équivalente chez figaro ?
  5. Bonjour J'envisage de rajouter un HC2 àmon installation constitué aujourd'hui d'une Zibase et d'une petite dizaine de ces modules thermostat de chez Qubino Avez vous du nouveau concernant les problèmes que vous évoquiez ? Sur Zibase une fois le module associé àla box on a juste un périphérique ZWave de type chauffage avec les fonctions off et on qui correspond au mode auto Ensuite il faut créer des périphériques virtuels de type sonde pour - la température d'ambiance - la température de consigne - et la puissance Sur le HC2 c'est la même chose ? Ou tous ces périphériques remontent ils tout seul ? D'avance merci pour les infos AYS
  6. Bonjour Quelqu'un a-t-il déjàessayé ce module Qubino avec le HC2 ? Si oui vous serait-il possible de nous montrer ce que ça donne comme périphérique utilisable sur le HC2 ? D'avance merci pour les infos AYS
  7. Salut J'ai commencer àdomotiser ma maison il y a un an et demi. Aujourd'hui j'utilise une Zibase Pro+ pour piloter 2 Volet Roulants avec motorisation Somfy àcommande radio 1 Volet Battant piloté via un module Qubino pour Volet 9 Radiateurs électriques piloté via des modules Qubino Thermostat La Zibase est très bien côté multiprotocole mais le reste y a encore des choses àaméliorer et du coup j'envisage peut-être d'ajouter un home center 2 àmon installation. Mais ce que j'ai pu lire pour l'instant sur le home center 2 et les modules Qubino me fait un peu hésiter C'est pour discuter de tous ça que je me suis inscrit sur ce forum A+
