corn
18 -
Tout ce qui a été posté par corn
bon je viens de saisir mon problème, il faut que j'utilise un module DIMMER, car je n'ai pas de Neutre au niveau de l'interrupteur.....
Hello hello, Je deterre le sujet (pas eu bcp de temps libre) Je vais donc essayer d'identifier la phase et neutre au multimetre. Je voulais savoir comment proceder car si j'ai bien compris je suis supposé le faire avec un fil TERRE, or il n'y en a visiblement pas. Du coup ya une technique particuliere? (Mis a part ramenner un fil de terre d'une prise plus ou moins proche, ce qui est faisable mais pas du tout pratique)
Et concernant l'installation electrique, je suis locataire donc je peux pas trop m'engager dans une renovation, la plis parts des fils sont gainés avec le tissu.... pas tres rassurant!
Bonjour did. Merci encore pour ta reponse. Pour tester les fils oranges j'ai un multimetre mais je sais pas comment tester mis a part mettre ma langue! Je vais regarder sur google y doit bien avoir un tutoriel!
Bonjour a tous. Voila, je viens de déménager et du coup je réinstalle toute ma domotique petit a petit. je constate que l'Install électrique est un peu ancienne (Cf photo ci jointe, et les couleurs son visiblement pas trop respectées. déjà que je m'y connais pas trop (niveau: Google est mon ami) et qu'en plus j'ai TRES peur de mettre le feu ou m'électrocuter, je préfère faire appel a vos conseils avisés, avant de faire n'importe quoi. voila, j'ai un bloc interrupteur, avec 3 boutons, les deux du haut sont pour les lumières du salon (ceux que je veux contrôler) et en bas un interrupteur simple qui pilote une prise murale, je souhaite condamner celui du bas et garder la prise murale alimentée en permanence. je suppose que je dois juste mettre un dé pour relier les deux fils 5 et 6? cela me permet de retirer l'interrupteur pour y poser mon module fibaro a la place. (sinon ça rentre pas autrement) ensuite en ce qui concerne les deux interrupteurs du haut, je souhaite savoir les quels seraient L et P? comme il y a 3 orange et un gainé en tissu, je comprends pas trop... bref voila, si qqu'un peut m'éclairer (voire même éclairer mon salon) merci!
Oui c'estbien ce que j'en avais deduis. Je decouvre tout juste l'electricité, c'est pour le moment trop risqué pour moi de regarder dans le tableau. Je vais donc me resigner a utiliser 2modules.... c'est le plus simple! En tout cas un TRES GRAND merci pour ton aide, sans toi j'etais totalement désespéré. Tu es effectivement un bon pedagogue puisque j'y vois bcp plus clair!!! Merci
Hello, Bon j'ai fini par tester les 3 fils bleu indépendamment. Les 3 retournent220, 180 et 140v (je sais pas si mon multimetre marche bien, ou si c'est normal de pas avoir 220 partout...)
en fait oui il va bien labas (j'ai pu le reperer avec le hom-metre) mais comme tu dis il doit y avoir un boitier de derivation qq-part (mais ou???). surtout que quand je debranche juste le bleu (celui qui doit aller sur Q1).... plus aucune lumiere ne marche. et puis j'ai un dernier problème que j'avais pas vu: quand je met le micro module... je peux plus fermer la boite interrupteur.... pas assez de place, lol bref, je vais fouiller tout les recoins electrique pour trouver ce derivateur.
Hello, Bon bah visiblement le bleu ne va pas sur l'autre prise Je pense que le plus simple c'est de chopper deux module fgs212, et j'en met un de chaque coté.
Ok. Merci bcp pour ton aide je regarde ça tout a l'heure. Mais juste une petite question, pour le deuxieme va et vient c'est plutot sur Q1 que je branche le retour lampe non? Parceque sur Q2 il y a déja le 1er va et vient que tu m'as fait installer hier.
Genial!! Ça marche! Tu est mon dieu de la soirée. Plus qu'a comprendre comment faire marcher le deuxieme. Je suppose que je relie le S1 du micromodule sur le L de l'inter? Mais du coup je sais pas quoi mettre dans Q1. En tout cas un grand merci je suis comme un gamin de 2ans qui decouvre le finctionnement d'un bouton!
Oui un seul disjoncteur pour les deux lustres
Visiblement il n'y a que 3 orange. Connecté sur L, 1 et 2 (comme les autres) j'arrive pas a uploader de nouvelles photo...
Hello, Merci pour vos reponses rapides. Je viens seulement de les voir (faut que j'active les notification!!) Voici les deux boitiers va et vient. J'ai numeroté les interupteurs en fonction du lustre 1 et 2 Sur la deuxieme il y a un x rouge c'est pour une autre lumiere simple qui ne concerne pas ma question. Bref je sais pas si l'electricien a bien respecté les couleurs. Déja que je comprends pas grand chose (pour le moment) je comprends pas ce que vient faire le fil terre dans l'inter.... je n'en vois jamais sur vos schemas! Bref si qq'un peut eclairer mon cerveau..... et mon salon!
hello, voila je commence tout juste en domotique. j'ai réussi à faire fonctionner un wall plug sans aucun souci. mon probleme vient du fait que j'ai un salon avec 2 lustres (le 1 et le 2), ces deux lustres sont independant l'un de l'autre, et sont pilotés par deux systeme va et vient (donc 4boutons en tout). je voulais savoir si je pouvais rajouter le module FGS222 au milieu de tout ça. 1 - je devrais pouvoir le mettre entre les va et vient du lustre 1? je trouve pas de schema clair pour le branchement. 2 est-ce que mon module peut aussi s'intercaler au milieu du va et vient du lustre 2 en meme temps, tout en gardant les deux lustres indépendant? ou il faut que j'achète un deuxième FGS222? je precise que derrière chaque bloc de prise j'ai bien un neutre qui est disponible (même s'il ne sert à rien actuellement) voila, je suis tout nouveau sur le site, je precise aussi que je suis un (très) gros noob en électricité.... je découvre donc à peine ce qu'est la phase et le neutre! voila.
hello, je commence la domotique avec un jeedom sur RSP2, j'essaye de piloter ça avec S.A.R.A.H. c'est enorme! je suis sur paris.
