jujujhob
    17
1 018 visualisations du profil
jujujhob's Achievements
  1. Je vais m'auto-répondre dans un premier temps et vous me confirmerez si j'ai bien compris : 1. Une fois que la scène a été sauvegardée, elle est automatiquement active ou non ? Peut-on activer le lancement d'une scène à partir d'une heure ou d'un événement ? 2. Le bouton exécuter sert-il uniquement à tester la scène ? Je croyais qu'il servait à activer la scène une fois qu'elle avait été créée. C'est pour cela que je ne comprenais pas pourquoi ma lumière s'allumait. Hors, maintenant je viens de réessayer d'ouvrir la porte et ça semble fonctionner ! 3. Mais maintenant je ne sais plus comment faire pour que la scène arrête de tourner. Faut-il la désactiver quelque part ? Car même si j'appuie sur le bouton Stop ça ne fait rien. Merci d'avance.
  2. Bonjour à tous, je débute dans la création de scène et voulait tester par bloc avant d'attaquer le LUA. J'ai fait une scène toute bête qui allume ma lumière terrasse sur ouverture de la porte de la cuisine : cf fichier ci-joint. Et je désespère car je ne comprends pas pourquoi ma lampe s'allume dès que je clique sur Exécuter le scénario, tout comme si le trigger était déjà actif alors que la porte est fermée et le capteur FGK est en état Normal. Si quelqu'un peut m'aider svp ? Merci d'avance. PS : dans la scène finale, j'ai bien mis "Alors" et non "Et", erreur de copier/coller, désolé.
  3. Bonjour à tous, ce sujet m'intéresse particulièrement car jusqu'à hier je pensais acheter du SONOS car le plugin était présent dans la HC2 Fibaro... mais le bluetooth et les boutons de préselection des BOSE SOUNDTOUCH vont certainement me faire changer d’avis ! Loic62185 : est-ce que tu as pu finaliser tes tests sur la synchronisation des différents Soundtouch pour écouter la même musique partout ou des musiques différentes ? Est-ce que vous savez également s’il est possible de jouer un fichier mp3 sur lancement d’un scénario : j’aimerais déclencher une alarme sur ouverture de porte ou détection de présence et générer un son d’alarme sur les enceintes. Merci d’avance à tous pour vos contributions.
  4. bon, je me réponds àmoi même... je suis une vraie blonde !!! en fait je faisais les tests sans refermer le capot... hors, sur le capot il y a un petit ergot en plastique qui permet de garder le bouton (tamper) en position fermée, sinon le capteur reste éternellement en mode réveil ou transfert
  5. en complément àmon précédent message, j'ai la led de mon ZG8101 qui reste rouge en permanence, je n'y comprends vraiment plus rien, et ça sent le retour SAV... j'ai tout testé, exclusion, inclusion, modification en détecteur d'ouverture et ensuite il ne se passe plus rien...
  6. et bien jmg38, j'ai exactement le même problème... j'ai eu un ZG8101 qui a fonctionné nickel plusieurs semaines... puis il s'est mis à rester ouvert malgré la porte fermée ou l'inverse... J'ai revu l'inclinaison du tube à l'intérieur, mais ça n'a rien changé. Je viens de procéder à un échange mais ça ne fonctionne plus avec le nouveau capteur, quel délire ! Quelqu'un pourrait-y m'expliquer comment vérifier le maillage zwave pris par mon capteur ? car il est au garage, et ma box HC2 est au rez de chaussée. J'ai deux capteurs au garage qui font office de relai Zwave (une prise Fibaro et un module AEOTEC de mesure de courant) et j'imagine que mon ZG8101 passe par un de ces deux relais ??? car j'ai l'impression que la communication est extrêmement longue parfois lorsque j'essaie d'inclure ou d'exclure mon module.
  7. merci pour ta réponse rapide je n'ai qu'un seul compte de créé, le compte admin, mais je vais quand même vérifier ce soir qu'il n'y ait pas eu un bug qui ait fait décocher certaines options, c'est bizarre. sais-tu pour quelle raison mon détecteur d'ouverture fibaro (FGK 101) ne fonctionne plus ? il y a encore des piles mais il est déclaré comme "mort" dans le système. Dois-je l'exclure et le réinclure dans le réseau z-wave ? bonne journée
  8. bonjour à tous, sans savoir pourquoi, j'ai mon bouton Alarme dans l'appli Android qui est grisé alors que je n'ai fait aucune modification de puis des semaines de ma config... si je clique dessus : No devices of this type... je n'ai strictement rien ajouté ou supprimé ou modifié depuis des semaines, c'est arrivé comme par miracle j'ai également constaté qu'un de mes détecteurs d'ouverture figaro était mis en noeud mort, je ne sais pas non plus pourquoi et si ça a un lien... du coup, plus moyen d'activer l'alarme à distance pour mes autres détecteurs de mouvement ou d'ouverture j'ai investi près de 1500 euros chez fibaro et j'en suis de plus en plus déçu
  9. Suite aux derniers utilisateurs ayant également connu un déclenchement en pleine nuit... pourriez-vous regarder dans l'historique du module si la fameuse valeur "shade2", dont personne (même le suppor technique de Fibaro) ne sait m'expliquer clairement ce que c'est comme unité et valeurs acceptables, est à zéro ou non dans mon cas, j'observais sur mon graphique d'historique : - la température (avec des évolutions normales entre 20 et 27°C) - la valeur "shade2" (courbe verte) qui valait constamment 14 et qui a augmenté Le support technique Fibaro m'avait conseillé de nettoyer l'intérieur du capteur avec de l'air comprimé, ce que j'ai fait récemment. Mais pour l'instant je ne saurai pas encore vous dire si ça a fonctionné ou pas, j'attends encore quelques semaines et je vous tiens au courant !
  10. Merci pour vos réponses. J'ai ma pince ampèremétrique AEON LABS ainsi que 2wall plug Fibaro, ce sont les 3 seuls éléments de mesure de consommation que j'ai dans ma maison. Et quand je regarde dans l'historique de consommation, je suis en permanence à 750 ou 840 W... Je viens de tenter une remise à zéro de l'historique (même si de prime abord, je ne vois pas pour quelle raison il pourrait y avoir un lien avec l'erreur observé).... Pourtant il semble y avoir du mieux, je retombe à 250W (consommation logique de mon frigo seul avec les 2 Wall plug éteints)... Je vais contrôler dans les jours à venir... et faire d'autres essais en coupant certains disjoncteurs Le panneau énergie est donc faussé depluis 2 mois puisque ma consommation était de 840W en permanence... Pour info, sur l'appli Androà¯d, la conso globale semble bonne.
  11. bonjour à tous grand mystère depuis plusieurs semaines, j'ai une pince ampèremétrique sur une phase au niveau du départ électrique de ma maison, le module affiche une consommation de 250 watt environ, qui me semble cohérent (conso du frigo seul), hors dans l'interface web de la HC2, la consommation totale (le petit éclair dans la barre d'indicateurs du haut) m'indique 840 watt, et j'ai ça en continu depuis 2 mois environ, alors qu'avant ça fonctionnait bien je retrouvais bien mes 250 watts... si quelqu'un peut m'aider à élucider ce mystère, car j'ai beau tout tester et je ne trouve pas !!! merci, bon week-end à tous
  12. Super, merci beaucoup pour ta réponse rapide ! Autre question : sur l'appli Fibaro Android, je ne vois pas sous forme d'icône la consommation en Watt (juste tension et courant), et elle n'est pas non plus incluse dans la petite ligne "consumption" en haut de l'écran où je ne vois que la somme des consommations de mes wall plugs, mais pas la pince DSB28 Y a-t-il moyen d'avoir un historique de la consommation sur l'appli Android ? Bonne soirée. Julien
  13. je vais faire le test ce soir et te ferai un retour dans les jours àvenir
  14. Bonjour à tous, débutant avec une HC2 et quelques modules fibaro, je viens d'acheter une pince AEON DSB28 pour le suivi de consommation électrique chez moi. Côté branchement, tout est ok, mesure de tension via deux fils sur un contacteur, mesure de courant avec la pince ampèremétrique. seulement, en faisant l'inclusion dans ma HC2, j'obtiens plein de choses dont je ne sais pas trop à quoi ça correspond (cf image ci-dessous). J'imagine que l'indice 1, 2 et 3 pourrait correspondre aux 3 phases en cas de triphasé, mais quid de l'indice 0 ? bref, si quelqu'un peut me dire à quoi correspondent les mesures de l'image jointe : 71.0, 71.0.1, 71.0.2, et 71.1, 71.1.1 et 71.1.2 Merci d'avance pour vos précieux conseils. Julien
  15. Bonjour à tous, j'ai regardé en diagonal les 23 pages de cette discussion et il me semble pas y avoir la réponse à ma question, donc je vous envoie ce message. J'ai plusieurs smoke sensor FGSD-002 connectés sur ma HC2 (je viens de m'équiper il y a quelques semaines) Un des Smoke Sensor FGSD-002 s'est déclenche plusieurs fois, plusieurs jours et en plein milieu de la nuit (cool !) alors qu'il n'y a ni fumée, ni élévation de température. Ce capteur est fixé au grenier, pièce entièrement isolé, sombre, sans courant d'air Bref, je regarde l'historique sur ma HC2, et je constate que l'indicateur "Shade2" (je ne sais pas du tout ce que c'est comme unité ??? et quelle valeur est inquiétante ou non) a une valeur quasi constante de 14... aucune idée... Autre problème : comment paramétrer le déclenchement de mon alarme Fortrez SSA2 sur réception d'une alarme incendie (je suis débutant et n'ai pas trouvé encore) En résumé : Shade2 : qu'est ce que c'est que cette unité ??? Pourquoi est-elle à 14 sur mon capteur alors qu'il n'y a aucune fumée ? Capteur défectueux ?? Alarme : comment déclencher une alarme Fortrez SSA2 sur détection incendie ou élévation température sur un des FSGD-002? En vous remerciant à l'avance pour vos précieux conseils !!! Bonne fin de journée Julien
