mburget
    9
    Munich
836 visualisations du profil
mburget's Achievements
  1. mburget
    Modules Walli
    Salut, quelqu'un a-t-il reussi a eteindre l'anneau LED avec la fonction fibaro:call(276, "setRingOffColor", "xxx"). Pour definir les couleurs ca marche en remplacant xxx par white, red,etc... par contre pas moyen de l'eteindre sauf en passant par setRingBrightness.
  2. Salut à tous, depuis quelques jours un de mes fgs-223 ne transmet plus ses changements d’etat lorsque j’utilise les interrupteurs reliés. Tout fonctionne parfaitement sur les ordres envoyé depuis un ordinateur ou iPhone. J’exclu donc un problème qualité du signal surtout que cela fonctionne depuis au moins un ans. Une reconfiguration a résolu le problème pour quelques heures seulement. Une idée d’ou cela peut venir ? Un défaut du fgs ? Vais-je être obligé de tout démonter... Merci d’avance!
  3. Il n’est pas possible de revenir en arrière. Ça ne marche que pour les bêtas. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  4. Salut a tous, j'ai des problèmes au niveau des CentralSceneEvent avec cette version. J'utilisais ce type de trigger en lua avec des FGS-223 sans problème jusque la. Mais depuis ma mise a jour les trigger ne sont plus fiables et ne marchent que dans environ 50% des cas. Quelqu'un qui utilise aussi cette fonctionalité ? voici le code que j'utilise: local trigger = fibaro:getSourceTrigger() local curDateStr = tostring(os.date("%y/%m/%d: ")); fibaro:debug(curDateStr..'trigger: '..trigger["type"]) if (trigger["type"] == "event") then local pressSource = fibaro:getSourceTrigger()["event"]["data"] if (tostring(pressSource["keyAttribute"]) == "Pressed") then fibaro:debug(curDateStr..'Sx 1 Mal drücken') elseif (tostring(pressSource["keyAttribute"]) == "Pressed2") then fibaro:debug(curDateStr..'Sx 2 Mal drücken') elseif (tostring(pressSource["keyAttribute"]) == "Pressed3") then fibaro:debug(curDateStr..'Sx 3 Mal drücken') elseif (tostring(pressSource["keyAttribute"]) == "HeldDown") then fibaro:debug(curDateStr..'Sx lange drücken') elseif (tostring(pressSource["keyAttribute"]) == "Released") then fibaro:debug(curDateStr..'Sx loslassen nach langem drücken') end
  5. Salut a tous, je cherche une doc qui mentionne toutes les triggers disponible d'un module dans l'entête une scene lua . Le FGRGB-101 RGBW Controller pour etre precis. Toutes les properties sont elle censées fonctionner comme trigger ? J'ai pas l'impression que cela soit le cas ! Quid des events ? Merci d'avance
  6. Merci ! J'avais tenter dans cette direction mais sans compter les labels.
  7. Salut a tous, je cherche depuis plusieurs jours a actionner un bouton VD par lua (ou api http), malheureusement sans succès. je suis sous la version 4.070 (comptabilité RFID de zipato) voici mon code: fibaro:call(97, "pressButton", "B3") 97 étant l'id de mon VD que j'ai vérifier. Pour L'ID du bouton j'ai tout essayer: celle par defaut, en la changeant moi même, string, number, 1,2 ,3,l'age de mon chien .... Pas de meilleur résultat avec un 2ieme VD, crée exprès pour tester. en passant par l'api pas mieux http://192.168.168.32/api/callAction?deviceID=97&name=pressButton&arg1=B3 Est ce que cela fonctionne chez vous ? Merci d'avance.
  8. Salut, chez moi (V4.070) le Raindelay doit etre un nombre et non un string pour que cela fonctionne. Il y a également un autre port pour ne pas avoir a s'autentifier: voici ma solution: HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111); r,s,e = HC2:GET("/api/panels/drenchers"); jsonTable = json.decode® -- change table in Lua for 0 hours delay jsonTable.rainDelay = 5 -- send back json = json.encode(jsonTable); r,s,e = HC2:PUT("/api/panels/drenchers", json) if tonumber(e) == 0 then fibaro:debug("Raindelay aktualisiert."); else fibaro:debug("Aktualisierung vom Raindelay fehlerhaft!!!"); end
  9. Salut, je possede un HC2 depuis 3 mois avec pour principale application une "alarme" adaptée a mes besoins.
