TechnoPolo
    15
    Lyon
    Home Center Lite
    4
1 182 visualisations du profil
TechnoPolo's Achievements
  1. @Lazer Je pense malheureusement que tu as raison. Concernant la programmation avancée, tu veux dire en associant deux FGRM-222 en direct ? Honnêtement je vois pas bien comment procéder, c'est sur un même volet que les deux commandes doivent être envoyées en même temps. Je pense que je vais prendre un FGS double switch et basta, je ne vois vraiment pas comment faire autrement Je te remercie pour ta réponse.
  2. Bonjour à tous. Je dispose de FGRM-222 pour mes volets roulant. Je souhaite s'avoir s'il est techniquement possible d'activer les commandes HAUT et BAS simultanément. En effet, mes volets Bubendorff sont équipés d'une commande marche groupée CPL haut ou bas activable en pressant HAUT + BAS simultanément, puis haut ou bas selon qu'on veille tout lever, ou tout baisser. En vous remerciant par avance.
  3. @K3nSh1n Tu as le lien pour le haut parleur à 8 euros ? Ça pourrait servir un jour
  4. Bonjour à tous. J'avais aussi des problèmes d'absence de notifications (VTH1550CH et VTO2000A ) Ou alors elles arrivaient mais sans son. Je pense avoir réglé mon soucis, voici donc mes pistes : 0) Mettre a jour le VTO et le VTH en 3.2 (voir plus si affinités et surtout, disponibilité) 1) Fini Dmss Lite, il faut la "Dmss Plus" obligatoirement désormais. 2) Aller dans "Me", onglet du bas / paramètres / The notifications can not be ... / Tout cocher. 3) Dans la foulée dans le menu précédent faire "durée de push 30 s" 4) Tiens rien à voir mais je savais pas que c'était possible et ça me gonflait : dans "Général" du menu précédent, mettre "door" en défaut page de l'application ! 5) Dans les paramètres du téléphone android cette fois, rubrique applications, ouvrir dmss plus, et : cocher "démarrage automatique" puis dans "paramètres d'arrière plan" (sur xiaomi, ça porte peut être un autre nom ailleurs) choisir "pas de restrictions". 6) Puis dans notifications, tout cocher. 7) Puis dans la catégorie gDMSS PlusVTO tout cocher aussi et même si problème de son de la notification, le ficher son est peut être corrompu, donc choisissiez une autre sonnerie dans les sons système.
  5. Bonjour à tous. Hier soir, j'ai mis au point une scène pour que la sirène (test avec une lampe) se mette en route quand alarme déclenchée. Un autre pour la sirène se coupe quand je désactive l'alarme. Tout fonctionne nickel Je pouvais aussi lancer l'une ou l'autre des scènes manuellement en cliquant sur le bouton 'Play' de l'interface. Ce matin, je remplace le luminaire par ma sirène, je sauvegarde. Je j'arme pour tester le tout en passant devant un capteur Plus aucune scène ne fonctionne. Je vais dans l'app mobile, tente d'activer les scènes manuellement : rien Dans l'interface web cette fois : le bouton play se met en surbrillance, mais reste en surbrillance (ne se relâche plus). Idem pour les autres scènes que j'ai dans mon interface. Et aucune mention du nombre d'instance lancées, rien. Cela semble refonctionner un peu après un reboot, mais le problème revient très vite. Bref, j'ai l'impression que le fonctionnement est complètement aléatoire et que du coup, il m'est impossible de déduire quoi que ce soit des actions que j'entreprends. Pensez vous que la réparation puisse être une solution ? http://tutoriels.domotique-store.fr/content/77/205/fr/restauration-de-votre-systeme-home-center-lite.html Les scènes de test (avec lampe)
  6. Bonjour à tous. Pas vraiment une question mais plutôt un tuto que je viens de réaliser à classer dans la rubrique tuto si vous trouvez cela pertinent. Pour les connexions distantes via l'App Android, je trouve Fibaro ID beaucoup trop lent. Aussi, j'ai décidé de m'en passer, et de revenir à une bonne vielle connexion directe (comme avant Fibaro ID quoi ;D) Seul problème, l'assistant des dernières version de l'App force la main vers la configuration de Fibaro ID au point que j'ai éprouvé des difficultés pour configurer une connexion direct à l'ancienne. Pour m'en souvenir la prochaine fois, j'ai tourné un tuto. Cela pourra être utile à d'autres. Excellente journée à tous ! https://youtu.be/d5kCjFMlsOY
  7. Hello @alexis J'ai essayé ta manip mais j'ai ce message en lieu et place de l'ajout du skill sur amazon UK : "You are not eligible to enable this skill due to geographical restrictions." Du coup j’aimerais savoir comment tu fais pour que cela fonctionne si ça ne te dérange pas EDIT : Je me réponds à moi même au travers ce ce tuto que je viens de poster sur ma chaîne YouTube Si cela peut aider certains ... https://youtu.be/HU4e
  8. J'ai essayé de reprendre le principe JOUR / NUIT mais en me basant cette fois sur une donnée réelle (nombre de LUX) remontée par le capteur de présence et luminosité de Fibaro (pour éviter le décalage donnée yahoo / réalité sur le terrain), ce que donne la photo d'écran plus bas. J'ai aussi lancé la scène inverse pour la variable "faible luminosité dans la cuisine". Mais ça ne semble pas marcher, y compris quand je coche la case de checkbox "dispositif déclancheur" (une troisième scène déclanche la lumière si présence et condition lumi cuisine faible). Déjà de base, je n'ai pas de "running instance", ça s'arrête en fin de boucle. Ensuite, je me pose la question de la fréquence de la remontée des informations sur la box HCL. Par défaut les données sont envoyées toutes les 5 heures, mais je me demande si l'info de luminosité est aussi remontée quand détection de mouvement. Ensuite, je me suis aussi amusé à jouer sur le paramètre 40 pour réduire l'amplitude de mesure de luminosité qui déclanche la remontée d'infos vers la box. Ca ne semble rien changer.
  9. Bonjour à tous, Sur ma HCL, j'ai ajouté le plug-in permettant de démarrer un ordinateur depuis la box domotique. Tout fonctionne parfaitement, mais je ne paviens pas à déclencher cette action depuis "The Button". En effet, dans les scénarios de déclenchement, on trouve tous les module, mais le bouton d'action de ce plug-in est aux abonnés absent. Du coup c'est pas dispo non plus dans les scènes. Bref, je me demandais s'il était possible de créer un module virtuel pour "simuler" le déclenchement du plug-in Wake On Lan (ou pourquoi pas d'autres plug-ins).
  10. TechnoPolo
    Wake On Lan
    Hello à tous. Je me permet de déterrer ce thread car je me pose la même question. Je dispose d'un HCL et le Wake on Lan fonctionne parfaitement grâce au plug-in de Fibaro (hcl oblige, exit le script Lua proposé sur un autre thread). Je dispose d'un "The Button" de Fibaro (ma prez vidéo ici pour ceux que ça intéresse) et bien sûr, j'aimerais pouvoir réveiller l'ordinateur en pressant sur ce bouton. Seul problème : cela ne fonctionne pas, le plug-in n'étant pas listé dans les actions possible du bouton. J'ai essayé de passer par les scènes mais patatra, même problème ici. Le seul salut pourrait venir d'un module virtuel mais dans ce cas, je ne vois pas du tout quels peuvent être les arguments à paramétrer. Si certains ont des pistes, je serais preneur !
  11. Hello Jojo, merci pour ta réponse. Oui, comme dit dans le post initial, aucun problème avec d'autres cam pourtant H264 (visiblement la v4 prends aussi bien le mjpeg que l'H264 mais bon, j'en parle au cas ou). J'en ai même une incompatible de base (hikvision, au passage très bonne) que j'ai paramétrée à la main sur un profil "autres modèles") et avec cette dernière n'ai aucun problème, tout fonctionne à la perfection. Je reçois systématiquement le mail avec la photo, ce qui est très pratique. Mais avec une axis, et une autre chinoise (Jienuo) pas moyens ! Bon, avec la Jienuo je dis pas. Elle ne crée pas de snapshot de base, je dois le générer sur mon syno avec un script PHP qui l'extrait de Surveillance Station (voir les derniers posts pseudo Polo ici http://blogwifi.fr/camera-ip-jiensu-jn-ip506ar-a-wifi-deballage/ ). Autant dire que c'est un peu le bordel, pardonnez moi l'expression Mais avec la Axis paramétrée sur un profil "Axis générique" je comprends pas que cela puisse poser problème. Le plus drôle si j'ose dire, c'est que pour l'une comme pour l'autre, je vois bien l'image de ces caméras à problème, que ce soit via l'interface Web, ou via les apps mobiles Android ou iOS. Vraiment, pige pas
  12. Bonjour à tous, Je dispose de caméra qui ne posent aucun problème bien que H264 (je dispose de la v4) Mais avec d'autres, comme une axis, par exemple, je vois bien l'image de la caméra dans l'interface de la box Fibaro Lite, ça, pas de problème. Par contre, lorsque je clique sur la touche photo, je ne reçois jamais de mail avec la photo. Lorsque je programme une scène avec envoi d'email contenant une photo de la cam si détection de présence, je reçois pas de mail. Alors que tout fonctionne parfaitement avec mes autres cams. J'ai pourtant bien suivi ce (cet excellent) tuto à la lettre : http://www.domotique...-home-center-2/ De plus, dans les paramètres de la cam, j'ai choisi jpg ou mjpeg et rien n'y fait, toujours pas de photo en pièce jointe. SI quelqu'un a une idée, je suis preneur !
  13. Très intéressant, merci lolomail. Cher, oui... et non. Sur une de mes façades, ce détecteur à env 170 euros + un Fibaro FGK-101 à 40 euros pièce (=210 euros TTC) pourrait remplacer 4 Fibaro FGK-101 à 40 euros pièce (=160 euros TTC). Alors oui, on est toujours à +50 euros, mais à la différence près que dans cette configuration, je suis averti et l'alarme sonne (donc mise en fuite potentielle des cambrioleurs) avant qu'on me bousille l'huisserie neuve. Ajoutons à cela que des FGK-101 seuls n'indiquent aucune intrusion en cas de bris de baie vitrée et passage par le trou sans toucher à l'ouvrant PVC / alu (à mon avis l'absence d'un accéléromètre façon MyFox manque cruellement à ce capteur fibaro, mais c'est pas le sujet ici). Honnêtement c'est tout vu. A la première tentative, le delta des 50 euros et bien plus encore seront amortis par l'absence de franchise si mise en fuite des intrus. Je pense faire péter sous peu.
  14. Euh, merci Elle est toute bête mais je ne la connaissais pas celle là ! à‡a change de te taper toutes les pièces / capteurs uns à uns Par contre ce serait quand même bien de pouvoir faire des grappes, par capteurs périmétriques ou volumétriques, par exemple.
  15. Salut à tous ! Après mauvais départ particulièrement déceptif, retour pour une expérience peut-être positive, qui sait ! Donc, je bosse pour un gros site tech que je ne citerais pas. Mais surtout, suis intéressé par le sujet qui nous amène tous ici. Je dispose d'une HCL et d'un bon paquet de sensors / cams / Synos en tout genre. Je pense que nous assistons ajd aux prémices d'une véritable révolution qui concernera bientôt le plus grand nombre. Car si certains ont trop souvent pris l'habitude de railler "la domotique qui ne décollera jamais", souvenons nous des critiques et prédictions apocalyptiques émises au sujet de certaines technos qu'on utilise ajd si naturellement qu'on les oublierais presque.
