jeanp
    9
jeanp a gagné pour la dernière fois le 10 avril 2022
jeanp a eu le contenu le plus aimé !
    Région Yverdon, Suisse
jeanp's Achievements
3
  1. Salut tout le monde, J'ai pu intégrer une ampoule Ikea sans aucun problème, du premier coup. Et je dois dire que cela fonctionne parfaitement sans aucune latence ou autre problème, pour l'instant...
  2. jeanp
    appuie long code IR
    Salut 971jmd, Tu as essayé simplement d'augmenter la répétition du signal par le GlobalCaché ? Modifie juste ceci dans ton VD : A la place de 1 comme "repeat", essaye avec 10 voir même 20 ou 30 ( 5 secondes c'est beaucoup ! ) local sendCommand = "sendir,1:3,1,38580,20,1,348......
  3. Bonsoir à tous, Pour ma part j'utilise un simple VD pour lancer la source locale d'un Sonos Connect sur un Play1 de cette façon : Créer un VD, port 1400 et renseigner l'IP du sonos sur le quel on veut écouter la source, ajoutez deux boutons, puis en restant en mode Chaîne ( avec le "vu" dans en attente de la réponse du périphérique ) je mets ceci : POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 350 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#SetAVTransportURI" <s:Envelope s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><s:Body><u:SetAVTransportURI xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-stream:RINCON_B8E93790C16601400</CurrentURI><CurrentURIMetaData/></u:SetAVTransportURI></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A Il faut juste changer le RINCON_B8E93790C16601400 par le votre, c'est à dire le RINCON de votre source qui a l'entrée aux Pour le trouver : IPdevotresonos/support/review dans un navigateur J'avoue que je n'ai pas cherché comment rajouter cette fonction dans ce superbe VD, merci @Krikroff A oui, j'oublais, le code pour lancer la lecture sur un autre bouton : POST /MediaRenderer/AVTransport/Control HTTP/1.1 Content-Length: 266 SOAPACTION: "urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1#Play" <s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:Play xmlns:u="urn:schemas-upnp-org:service:AVTransport:1"><InstanceID>0</InstanceID><Speed>1</Speed></u:Play></s:Body></s:Envelope>0x0D0x0A0x0D0x0A
  4. jeanp
    Astérisk - Voip
    Bonjour Shad, Alors carrément, je vais suivre ton post avec grande attention, car je suis pérsuadé que l'ont peut faire plein de fonctions très intéressantes avec notre HC2 et la Voip. Bien entendu qu'un tuto serai le susucre.... Bon courage !
  5. Merci Krikroff je test dès ce soir !
  6. Juste pour info, j’ai remis la version 0.0.8 est cela fonctionne. Pour la 1.0.0, rien àfaire malgré plusieurs tentative, avec reboot de la box entre deux. La variable "x_sonos_object" ne se créait même pas et si je la mettais àla mano elle restait vide et ne se rechargeait pas. Pour finir j’ai repris ma sauvegarde 4.080 avant passage àla 4.083, et la sa fonctionne. Je n’ai rien compris, car j’ai un peux tout tester et c’est la seule chose qui déconnait… Bon week-end àtous
  7. Salut Did, Oui j'ai déjàdu le faire quelque fois suite àdes changements de le tableau des globale variables, mais cette fois rien àfaire... Avec la version 1.0.0, faut il encore des variables pour que cela fonctionne ? Et si oui les quelles Encore merci pour vos infos
  8. Bonjour, Pouvez-vous me confirmer qu'avec la 4.083 Beta ce magnifique plugin fonctionne toujours. Depuis que je suis passé à cette version, et que j'ai supprimé une ou deux global variables, cela ne fonctionne plus. J'ai l'impression que la variable "x_sonos_object" ne se recharge plus, malgré un rechargement du SONOS Remote v1.0.0 Merci d'avance
  9. Bonjour à toute la communauté, Etant passionné par la domotique et ayant déjà touché aux autres box comme la Vera ou la Zibase, je viens d'acquérir une HC2 et je me réjouis déjà de pouvoir partager nos connaissances. J'aurais certainement besoins de vous pour l'intégration de cette box avec le système Demopad qui gère toute mon installation audio & vidéo. Meilleures salutations depuis la Suisse
