Gill3s
56 -
Sexe :
Not Telling
Box
Gill3s's Achievements
Modif du paramètre 6 des motion sensor, ca ne change rien, le module change de statut au bout de 30 sec......
J'ai modifié le paramètre 6 de mes motion sensor et l'ai réglé sur 1800, c'est lui qui restera en alerte pendant 30 minute avant de revenir a un statut normal. Du coup sur mes scènes, j'ai viré le paramètre des 1800 secondes. On va voir ce que ca donne. Watchdog depuis la version 4.059 attend 1/4 d'heure (15*60 dans les paramètre) et relance systématiquement toutes les scènes que je lui ai demandé de surveiller... J'avais pas ce soucis en 4.058.... Une idée du problème ?
Déjàmis a 10.
Bonsoir, J'ai une installation principale en myhome legrand, et ai adjoint quelques modules fibaro, pour interagir avec myhome... J'ai créé une variable "présent" avec 0 ou 1 en fonction.... Ma variable doit se mettre a jour grace a mes motion sensor... Voici la scène : Ca marche une fois sur.......... Pas assez a mon gout, et depuis le passage en 4.059, cette scène ressort toujours en "Number of instances of scene has been reduced due to exceeding limit." Y a t il qque chose que j'ai raté ?
C bon, j'ai trouvé les lignes 1458 et au dessus ou il faut faire la modif aussi....
J'ai changé le nom de mon sonos dans tous les boutons prévus, et àl'arrivée j'ai le retour d'info de ce qu'il se passe, mais aucune commande ne marche....?
Super, merci pour les infos PITP2, je couche les enfants, je test après !
Installation : IMPORTANT : Avant l’importation du périphérique il faut impérativement créer les variables globales nécessaires au bon fonctionnement du périphérique virtuel. Type: Variable Nom: SonosLastCmd Ces variables la ? On les appelles comment les nouvelles ?
Comment ca se passe si on a plusieurs players ? Il fut un temps ou une commande envoyé a un lecteur avec une IP, atterrissait sur le lecteur d'a coté avec une autre IP... C'est toujours le cas ?
Bien on va pouvoir voir la batterie des iphone descendre en 3 h ! En meme temps, on ne peux pas tout avoir....
Ok on est pas obligé de s'en servir, si c'est aléatoire.. Mais la, on est obligé de pas s'en servir, vu que ca ne fonctionne pas ! Qd tu vois la vidéo (promotionnel, ok, mais qd meme.....) tu te dis que c pas mal.... Perso je voudrais m'en servir avec des conditions de jour, d'horaire, etc, ben là , non, je n'ai pas le choix ! Ca marche pas. Quelles applis sur le store ?
Si, si ! Tu vois la vidéo, tu te dis putain enorme le truc, j'achete ! Le matos arrive a la maison, c la douche, 600 boules, pour ne parler que de la box, dans le vent !
Tu as probablement raison, mais je trouve que Fibaro que ca soit au niveau des firmwares qui se succède pour corriger des merde ou des applis iphone qui font ce genre de chose, c'est juste catastrophique. Le principal de mon installation est en my home legrand, j'ai jamais eu une couille avec un seul des composants. Comme d'autre j'ai ajouté la HC2 pour le service de localisation, qui fonctionne pas................. Extremement déçu par fibaro.
