29 -
À propos de kevin39
- Date de naissance 19/08/1986
Sexe :
Ville :
Bordeaux
Box
Version
4.130
2 051 visualisations du profil
kevin39's Achievements
4
Piscine - Suivi du PH, Chlore & Température
kevin39 a répondu à un(e) sujet de kevin39 dans HC 2 & Lite
Rectification : Sans abonnement pas d'accès distant via leur app, donc pas d'API j'imagine ! -
> Désormais est commercialisé la version start à 149,00 €, on est d'accord, l'abonnement n'est pas obligatoire mais permet d'avoir les données ci dessus ? J'ai un abonnement mais c'est ce que j'ai compris aussi. Par contre je ne sais pas si tu peux utiliser l'API sans abonnement... > Tu peux partager ton VD ? Ok mais plus tard car j'ai mis mes identifiants en dur ! > L'accès se fait en local ou à travers un Cloud, je vois que cela utilise les ondes Sigfox. Cloud. Ca interroge https://apis.goflipr.com Le flipr communique en Sigfox quand il veut (c'est pas très stable, ça dépend des zones). -
Bonjour, Ca faisait longtemps que je n'avais pas mis les mains dans du LUA et ça faisait longtemps que je cherchais une technique fiable (et sans prise de tête) pour suivre le Ph et le Chlore de ma piscine. J'ai fini par m'acheter un Flipr Start (n'ayant aucun lien avec cette société je vous laisser chercher le lien sur Google pour pas faire de pub déguisée). Le Flipr me permet d'obtenir relevé de Ph, Chlore et Température de l'eau. Je pensais m'arrêter là et tout surveiller avec leur app sauf que j'ai découvert qu'ils avaient une API ouverte ^^ Et voilà le résultat après quelques heures de travail : De haut en bas : Résumé, PH, Chlore, Température eau/air, Date dernière actualisation Seule la température de l'air provient de la box. Les autres mesures sont relevées depuis le Flipr.
kevin39 a modifié sa photo de profil
Bonsoir, Plutôt lecteur du forum sans jamais participer (no time ^^), petit retour d'expérience de cette MAJ. A noter que j'ai fait la MAJ car : 1. Ma clé recovery est HS et j'en ai marre de pas avoir de backups 2. Le support tech Fibaro après avoir pris la main sur mon HC2 pendant une journée entière m'a confirmé qu'ils n'arrivaient pas du tout à faire quoi que se soit et qu'il m'était impossible de faire un backup (sans renvoi de la box). J'ai jamais renvoyé la box, c'est relou. 3. Je suis prés à tout casser et passer sur Jeedom si je perd mon HC2. Si c'est clairement risqué à la vue du change log. D'ailleurs la suite le confirme :)) Tentative 1 : "Update Success" quasi immédiat (<30s). Après le reboot, aucune MAJ appliquée. Le contraire m'aurait étonné. Tentative 2 : Mise à jour. Au bout de plusieurs minutes je m'aperçois qu'il y a des erreurs javascript dans la console qui n'indiquent rien de bon. Un nouvel onglet ouvert vers mon HC2 m'indique que le serveur web répond qu'avec des 404 et la MAJ ne semble plus tourner. -> Reboot forcé Au reboot : - Recovery automatique - Suivi d'un reboot automatique - Suivi d'un "Update in progress" au bout de 5 minutes, nouvelles erreurs JS et la progressbar est bloquée à un truc comme 80% je dirais - J'ouvre un nouvel onglet et je suis sur l'authentification ... Connexion .... ... Roulement de tambours ... - HC 2 4.503 BETA youhouuu Pour la suite, concernant mon problème de backups : - Direction la page des backups - Il y a bien "Cloud Backup" et "Local Backup" avec la possibilité de télécharger le backup - Cloud Backup : Apparemment on a 500mo offert (non testé) - Local Backup : Je l'exécute immédiatement, au bout de 2 minutes j'obtiens mon backup et il est archivé en sécurité ailleurs désormais Conclusion : Sympa la MAJ ne serait-ce qu'à cause des nouveautés liés aux backups et que la clé n'est plus utile surtout !!!
Bonjour à tous, Merci pour vos réponses !! Je ne pensais pas créer une si grosse discussion Beaucoup d'éléments intéressants. Je vais étudier tout cela ce week-end, merci.
Bonjour, Ayant eu une fuite d'eau extérieure en mon absence (tuyau qui s'est ouvert durant le week-end alors que j'étais absent). J'ai eu la chance qu'un voisin s'en rende compte (au bout de combien de temps ?!?) et est venu couper l'eau... Je me dis qu'il est donc tant que je m'équipe d'une vanne pilotable pour couper l'arrivée d'eau générale On trouve de tout est à tous les prix. J'ai surtout trouvé de vieux posts à ce sujet. Aujourd'hui, qu'elle est la meilleure solution pour couper l'arrivée d'eau générale ? Quels produits conseillers vous ? L'idée principale est de couper l'eau mais si je peux aussi mesurer le débit d'eau (pour détecter la fuite par exemple) ce sera un avantage indéniable Merci d'avance pour votre aide !
kevin39 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bon je corrige ce que je viens de dire. J'aurai sans doute pas du tester tout ça avant de dormir En fait j'ai pu en inclure 2, le 3ème ne réagit par contre jamais... Ca sent le capteur mort -
Bonjour, Il m'arrive un truc un peu bizarre... J'ai acheté 3 FKG d'occasion pour mon installation. Je n'arrive à inclure aucun de ces nouveaux FGK. J'ai déjà 1 FKG (aussi d'occasion) dans mon installation, je n'ai pas eu de soucis à ce que je me rappel. J'ai essayé inclusion, exclusion, reset du module... Rien ne fonctionne. Mon HC2 ne détecte ni inclusion ni exclusion. Y compris si je le fais à 2 mètres (donc en direct). J'ai pris la pile de mon FGK qui fonctionne, cela n'a rien changé. De toute façon la led clignotte bien quand je met la pile et réagit à priori correctement au contact de l'aimant. J'ai essayé les 2 techniques d'inclusion/exclusion, à savoir : - Tripe clique sur le bouton interne (+ appuie mnt sur le bouton arrière) et - Trip clique sur le bouton arrière Rien... Que puis-je faire encore que je n'ai pas testé ? Merci, Kevin PS : J'ai reboot la HC2 au cas ou, aucun changement. -
Topic unique Fibaro Fgr-221 "roller Shutter"
kevin39 a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Bonjour, J'ai un problème de positionnement. Je m'explique, le positionnement fonctionne -bien- mais quand j'effectue un positionnement via l'iPhone et qu'ensuite je met le store à 99% il n'est pas à la même position que si je l'avait descendu via un l'interrupteur (z-wave, non filaire) ou via l'interface web. Mettre le store à 99% après l'avoir actionné via l'iPhone ne représente pas la bonne position (il y a un décalage de quelques à priori % ce qui représente pas mal !). Mettre le store à 99% après l'avoir actionné via l'interrupteur OU via l'interface web, le store sera bien à son réel 99%. Une idée ? Kevin -
Voici le montage que j'ai respecté... normalement (sans le bypass, pas besoin)
Bonsoir, Je viens de monter un FGD212 avec des interrupteurs bistable+va-et-vient et je ne m'en sors pas. C'est mon 2ème FGD212, le 1er remplaçait un télérupteur c'était plus simple ^^ J'ai fait l'installation non sans mal et je me retrouve désormais dans la situation suivante : - S2 fonctionne correctement - S1 (le bouton rattaché au FGD) : ne fonctionne pas - Interface web : fonctionne sans problème J'ai essayé d'inverser les branchements S2 et S1 et cela inverse le problème (S1 fonctionne alors et S2 ne fonctionne plus) donc techniquement parlant les 2 ports du FGD sont fonctionnels. Je ne comprend pas... A priori c'est bien câblé vu que le FGD est alimenté en permanence quel que soit l'état de S2 mais je ne comprend pas pourquoi un des 2 interrupteurs ne veut pas fonctionner. J'ai pour bien mis le param 20 à 1, param 22 à 0, param 26 à 1. Une idée sur l'origine du problème ? Merci d'avance... PS : J'ai tenté une exclusion/inclusion au cas ou, je retombe sur les mêmes symptômes ! Une photo en PJ du branchement du FGD. Je n'ai pas jugé utile de posté le câblage de l'autre inter vu qu'il fonctionne bien ?
Hum... Ce module me fait des trucs bizarres. Mes interrupteurs (poussoir) ne fonctionnaient plus. J'ai désactivé toutes les scenes, aucun changement. J'ai coupé le courant/remise pour restart le module, aucun changement. J'ai fait une exclusion/inclusion/reparamétrage. Tout refonctionne... A suivre... On verra si la lumière se rallume cette nuit ! -
Bonjour, Je n'en ai jamais mis en place. Par acquis de conscience j'ai supprimé hier soir tout ce qu'il y avait dans les groupes d'association sur ce module. C'est bien ça qu'il fallait faire ? La lumière s'est encore allumée à 0h59... J'ai une scène (bloc) qui peut allumer le plafonnier à 30% mais cette nuit c'était allumé 50% selon l'historique des évènements ! -
Bonjour, J'ai un FGD211 installé depuis peu et par fois la nuit il s'allume tout seul ! Aucune scène ne peut expliquer ce phénomène. Comment est-ce possible ? Merci d'avance... -
Compatible V4 Qubino - Zmnhca2 - Volets Roulants
kevin39 a répondu à un(e) sujet de darklite44 dans Qubino
Bjr, Tu entends quoi par stabilité ?
