PoPo77gg
    12
À propos de PoPo77gg
  • Date de naissance 28/12/1984
    Avranches
    4.080
PoPo77gg's Achievements
  1. Je viens de finir la remonter de sauvegarde après la MAJ, tout a l’aire d’être rentré dans l’ordre (a par quelque module que je vais remettre en ligne) Un grand merci à tous pour votre aide !!!!
  2. ci, c'est celle que je veut restauré
  3. Merci à tous pour votre aide. Je viens de réinitialiser la box, mais il ne me propose qu’une MAJ en 4.110 alors que ma sauvegarde est en 4.100. A votre avis, et ce que je peux faire le MAJ en 4.110 puis restauré le backup 4.100 ?
  4. Je pense que mon problème viens de là, je ne fais pas les MAJ avant la remonter de sauvegarde, je teste ce soir. mon backup est en 4.100 ( juste avant le passage en 4.110) Je pence que c'est ce que je vais faire quant j'aurai récupérait une box fonctionnelle
  5. Suite à la restauration, toujours l’erreur 503, j’épair que le support va être réactif, je commence a démonter mes interupteur et radiateur pour récupérer de la lumière et du chauffage dans certaine pièces de la maison.
  6. Suite à la réinitialisation j’ai le message d’erreur suivant Mais j’arrive à me connecter a l’interface (vide), je vais quand même tenter la restauration.
  7. Sans la clé, j’ai toujours l’erreur 503. Je suis en train de réinitialiser la box (via le bouton + ), pour retenter une restauration en espérant que ça va marcher.
  8. J’ai fait une demande au support, mais il risque de prendre pas mal de temps pour répondre car pour l’instant la seul réponse que j’ai est ; Comme pour l’instant j’ai plus de lumière ni chauffage dans une grande partie de la maison, j’essaie de voir si je peux trouver une solution en attendant une réponse.
  9. C’est ce que j’ai voulu faire au début mais ça ne marcher pas
  10. Bonjour jojo, Merci pour ta réponse. Concernant le cache et finishUpgradeAfterError.php je l’ai déjà fait. Pour la changement de port de la clé, tu parles de la clé de backup (accessible du côté du port de l’écran ou celle qui est sur la carte mère (à l’intérieur) ?
  11. Bonjour à tous, J’aurais besoin d’aide de la communauté. Je vous explique mon problème. Suite à la mise à jour en v4.110, j’ai changé mon mot de passe admin et bien sûr comme un c** je l’ai oublié. J’ai donc voulue remonter le backup qui a était faite avant la NAJ : - Redémarrer la box avec le bouton + appuyer, ce qui a remis la box a 0 - Je me suis connecter avec le comte admin par défaut et restaurer la sauvegarde. Suite à la restauration, je ne peux plus me connecter sur la box (erreur 503). Quand je branche un écran sur la HC2 j’ai l’erreur suivante : « ipcrm : invalid key (360 ) » Un fichier est télécharger sous : « /tmp/id_rsa » et plus rien, j’ai beau rebouter toujours la même chose. Quelqu’un a-t-il déjà eu le problème ?
  12. Bonjour à tous, Je m'appelle Alexis et je démarre ma première solution domotique avec un HC2 reçu cette semaine. Pour l’instant je suis équipé de (tous n’est pas encore mis en place) : - 1 Micromodule fil pilote (QUBINO ZMNHJD1 ) + 1 Micromodule ON/OFF (QUBINO ZMNHAD1 ) = pour piloté de sèche serviette la salle de bain et avoir la remonter de sa consommation électrique. - 1 Aeotec ZW078 (On/OFF avec mesure de la consommation ) pour faire tourner mon chauffe-eau en heure creuse. - 1 Fibaro Motion Sensor (FGMS-001 ) + 1 Micromodule ON/OFF (QUBINO ZMNHAD1 ) pour allumer la lumière de la salle de bain avec détecteur de mouvement. - 2 Fibaro FGSD-002 "Smoke Sensor 2" pour la détections de fumée (un par étage). Je ferais évolué nom installions au fil du temps. Quand tous sera en place et fonctionnel, ma prochaine étape sera la gestion du chauffage (radiateur électrique). A bientôt
