Craps
    12
    espondeilhan
    Home center 3
1 163 visualisations du profil
Craps's Achievements
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. De Rien, je l'ai mis en test ce soir en automatique. merci
  2. Bonjour, @Manu31 merci pour ce QA vraiment bien développer et expliquer surtout le fonctionnement selon la température, je l'ai intégrer a mon système de filtration. Je rencontre quand même un Pb avec le fonctionnement 30 minute 1 heure qui rebascule en auto au bout de 5 minute. J'ai essayer de décaler les horaire de filtration pour pas retomber dans la même plage idem. Bon ça ne gène pas le fonctionnement pour le reste.
  3. Craps
    Quick app
    Merci pour le post je n'ai pas de problème de câblage tout fonctionne correctement je me suis même créer une chaine de sécurité avec contact no sur disj moteur et un no pour les dosages, c'est au niveau programmation que je pêche.
  4. Craps
    Quick app
    Bonjour, je ne me suis pas connecté depuis un moment et je viens pour demander de l'aide j'ai une HC3 que j'utilise en autre pour la Gestion de ma piscine ( température, niveau d'eau, état pompe m/A, remplissage avec un smart implant jusqu'ici tout va bien. J'ai installer un relais on off pour la gestion du moteur, j'utilise depuis le début les scènes en blocs mais cela ne me conviens pas pour ça. En fait je n'ai jamais utiliser de quick app je voudrais créer la possibilité de faire fonctionner la piscine sur des créneaux horaire et pas forcément les mêmes temps en fonction de la température, pouvoir également créer une Marche forcé. je suis preneur pour toutes les infos Merci d'avance
  5. Craps
    mise a jour HC3
    Salut a tous çà y est pb résolu mise a jour effectué avec succès sur ma HC3 merci encore pour les infos.
  6. Craps
    mise a jour HC3
    Merci pour les infos j'ai re-essayer ce midi ne fonctionne tjrs pas. a suivre....
  7. Craps
    mise a jour HC3
    Bonjour, a tous j'ai une HC3 et je n'arrive pas a faire la dernière mise a jour, j'ai toujours le même problème "erreur de communication" j'ai rebooter manuellement, et remis même la dernière sauvegarde datant de février soit la 5.090.17. je tiens a préciser que ma box et câblé au réseau ethernet et non en wifi. Si quelqu'un a des infos je suis preneur. bien cordialerment pascal
  8. Bonsoir, je souhaiterais créer sur une scène sur ma HC3 qui permettrai de faire fonctionner ma VMC via un module FGS 222, sur 3 plage Horaires, et rajouter  en cas de détection en dehors des heures une plages de fonctionnement de 20 minutes.
    Faut-il faire trois plage de fonctionnement ou bien existe t'il des programmes horaire ( comme un programmateur)
    Cordialement pascal
  9. Craps
    capteur binaire FGBS222
    Bonjour, ah peux être alors à la mise à jour. À voir merci pour ta réponse je vais chercher quand même si je trouve je te dit.
  10. Bonjour, j'ai installé un FGBS222 qui me permet actuellement d’avoir la t° de la piscine, T°ext , de piloter via l' électrovanne de remplissage, j'ai câblé ensuite sur les deux capteur binaire l'état de la pompe M/A et le niveau d'eau. Tout Fonctionne normalement même une notification niveau bas seulement je n'arrive pas a avoir le statu dans l'application ils sont invisible .Je ne maîtrise pas trop pour l'instant la HC3 je suis elec est travaille bcq sur GTC. Si Quelqu'un peu m’éclairer d'avance merci
  11. Bonjour, je me présente je suis nouveau. Je viens de recevoir une home center 3 . J’avais auparavant dans un autre projet (maison) une ipx 800 v4 avec volet , temp + niveau piscine remplissage .. etc . J’ai aujourd’hui construit une autre maison et longuement parcouru forum et avis et je me suis tourné vers la nouvelle home center. Je suis en train d’installer et je reviendrai car bcp de questions me trotte. Bonne journée.
  12. Craps
    Présentation
    Merci pour l’accueil
  13. Bonjour, j'ai 37 ans, électricien j'habite dans le sud je souhaite commencer dans la domotique, et je m’intéresse vraiment à la HC2, j'ai une villa récente avec piscine un peu de potentiel des connaissances techniques.
