JetRex92
    8
Tout ce qui a été posté par JetRex92
  1. Bonjour à tous J'ai besoin d'un peu d'aide... J'utilise pour gérer des modules Blyss et EnOcean, un raspi avec FHEM. Je les commande à partir de la HC2 en utilisant des modules virtuels. Tout fonctionne correctement si je ne mets pas d'authentification sur FHEM. Avec authentification .... rien ne se passe, aucune action !!! Je mets ci-dessous la requete HTTP que j'envoie. Requete qui fonctionne sans authentification dans FHEM GET /fhem?cmd.Prise=set%20Prise%20on&room=Piece01 HTTP/1.10x0D0x0AHost:xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy 0x0D0x0A0x0D0x0A Requete avec authentification qui ne fonctionne pas GET /fhem?cmd.Prise=set%20Prise%20on&room=Piece01 HTTP/1.10x0D0x0AHost:xxx.xxx.xxx.xxx:yyyy 0x0D0x0AAuthorization: Basic zzz 0x0D0x0A0x0D0x0A xxx.xxx.xxx.xxx = IP fhem yyyy = port fhem zzz = login:mot de passe en base 64 Cela fait plusieurs jours que je recherche un peu partout ici sur le forum et ailleurs mais je n'ai rien trouvé. Si quelqu'un a une petite idée Merci d'avance
  2. Ca ne change rien... Merci quand même
  3. Bonjour à tous petit pb de réponse requête HTTP. Voilà je communique avec un dispositif sur mon réseau local avec des requêtes HTTP permettant de lui envoyer des demandes pour action mais aussi pour récupérer des infos. A partir d'un navigateur tout fonctionne correctement. Au niveau HC2, les requêtes (dans un module virtuel), permettant au dispositif de déclencher des actions, fonctionnent très bien. par contre je ne sais pas comment récupérer les infos en envoyant une requête de demande d'info au dispositif. Le dispositif en question est expérimental (Arduino nano + shield internet) et n'a pas d'Api. c'est mon programme qui gère les demandes client du serveur du Nano. Dans le navigateur je récupère bien l'état des pins du Nano pas dans le HC2 !! la requête demande info est : Nano = Net.FHttp("xxx.xxx.xxx.xxx"); local result, status, errorCode = Nano:GET("/?getinfopin=1") je pensais récupérer l'info dans result mais rien. J'ai du passer à côté de quelque chose ...... le serveur Nano Arduino envoie : client.println("<html><title>NanoPin</title><body><h3>Etat pins</h3></body>"); client.print("<tr><td>"); client.print(etatpin); client.print("</td></tr>"); J'ai fait des recherches un peu partout mais je ne vois pas la solution Si quelqu'un a une idée Merci d'avance Pour info, je suis en V4.042 sur la HC2 depuis sa sortie et pas de problème pour l'instant
  4. Bonjour à tous Passage de V4.035 à V4.036 hier vers 17h Pbs volets qui se ferment ou s'ouvrent aléatoirement, détection d'une fermeture de porte qui était déjà fermée ...etc ce matin box planté reboot => les pbs sont toujours là au bout de 5 à 10 mn... ça sent la régression au niveau du moteur Z-Wave car en V.4.035 tout était ok et stable Quelqu'un pourrait -il me donner la procédure ou le lien vers un tuto pour revenir en V4.035 ? je ne voudrai pas faire d'erreur Merci d'avance
  5. JetRex92
    Hc2 Et Spark Core
    ok Merci j'y vais de ce pas.
  6. Bonjour à tous, Je cherche à interfacer le spark Core avec ma HC2 ( V3.6) en créant un module virtuel avec quelques boutons appelant différentes commandes à base d'url. L'url à utiliser est du type : curl https://api.spark.io/v1/devices/........etc.. La commande os.execute n'étant plus supporté sur la HC2, j'ai essayé la méthode utilisant Net.Http.... mais en Https ça ne passe pas évidemment... J'ai posté un mail au SAV Fibaro mais pas de réponse pour l'instant. Si quelqu'un a une idée elle serait la bienvenue. Merci d'avance
  7. JetRex92
    Karotz
    Bonsoir à tous Massalia J'ai le même pb que Domodial lorsque je veux utiliser une url (tag rfid) vers la box HC2 (Fibaro). as tu une piste de solution ? Merci d'avance
  8. Nouveau sur ce forum, je suis dans la domotique depuis 2 ans.(HC2 de Fibaro et passerelle Zibase) l'informatique, l'électronique et la robotique m'intéresse. En un mot toutes les nouvelles technologies... Merci d'avance pour ce que vous pourrez m'amener au niveau domotique. j'espère de mon côté pouvoir vous rendre la pareille.
