Adri
32 -
Tout ce qui a été posté par Adri
Bonjour, oui déjà testé. Suis sur HC2, les notifs "normales" sont ok. Les boucles viennent aussi bien des notifs interrogatives sur GEA qu'à partir de scenes (qui elles ne s'exécutent qu'une fois). ...
Bonjour, Depuis quelques temps (1 semaine), j'ai les notifications interrogatives (Yes/No) qui reviennent en boucle pendant 30 min à 1h et après disparaissent ..... Avez-vous ce genre de fonctionnement ou une idée du problème? Merci. Bonne journée.
topic unique Fibaro Single/Double Smart Module - FGS 214/224
Adri a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Bonjour, J'utilise CentralSceneEvent avec le S2 d'un FGS 224 mais il semblerait que la commande fonctionne uniquement quand le module est en communication direct avec la HC2 ... quand le module est éloigné ca ne répond plus. Si quelqu'un peut le confirmer (meme si cela me parait bizarre). Merci. -
Bonjour, Depuis quelques jours les scenes interrogatives ne s'exécutent pas aussi bien en scene block que par GEA ... J'ai redémarré la box, choisi d'autres scènes à exécuter si YES, mais pas mieux. Une idée ? Merci. Bonne journée.
Plusieurs HC sur le même compte Fibaro ID
Adri a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Le bistrot
bonjour, pour info j'ai mis le meme fibaro id sur les 2 box (le mien en l'occurence). j'y accède par un user et mes parents par le compte admin de leur box. en même temps ca me permet de switcher d'une box à l'autre sans changer de fibaro id. -
Bonjour, Je n'arrive pas à envoyer les notifications interactives sur un iphone autre que celui du Super user ... les simples notifications arrivent bien mais pas les autres (tous les droits "Scenes", "Module", et notifications Fibaro). Merci pour votre aide. (idem dans GEA) ...
Sensitive strips ...
Adri a posté un sujet dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Bonjour, J'ai ajouté de nouveaux capteurs d'ouverture de cette marque et la HC2 les reconnait bien ... seulement après un redemarrage elle me les met en "non configuré" (4 capteurs testés) Ceux associés depuis quelques années marchent très bien. Est-ce lié à la compatibilité avec les nouveaux firmwares de la HC2 ? Ou y'a-t-il une manpi à faire ? Merci. Bonne journée. -
merci. j'ai mis l'ID de la ville et non plus le nom ... ca me met ca dans le debug mais pas de mise à jour du VD (l'ID de la scene est la bonne dans le VD) ni dans les VG [DEBUG] 23:43:00: Scene activée [DEBUG] 23:43:00: Utilisation du code ville fourni. [DEBUG] 23:43:00: Envoie de la requête URL vers WeatherBit [DEBUG] 23:43:00: Appel de l'URL du jour... [DEBUG] 23:43:00: Appel de l'URL des prévisions... [DEBUG] 23:43:11: Analyse de la réponse du site.. [DEBUG] 23:43:21: Mise à jour réussie et pas d'"actualisation des labels" dans le debug...
Bonsoir, je teste ce VD avec la modif de pepite et il m'indique : [DEBUG] 18:02:27: Scene activée [DEBUG] 18:02:27: Utilisation du code ville fourni. [DEBUG] 18:02:27: Envoie de la requête URL vers WeatherBit [DEBUG] 18:02:27: Appel de l'URL du jour... [DEBUG] 18:02:27: Appel de l'URL des prévisions... [DEBUG] 18:02:37: Analyse de la réponse du site.. [DEBUG] 18:02:47: Erreur de récupération des données :204 Une erreur quelque part ? Merci.
Bonjour, On dirait que j'ai un peu le même souci avec GEA depuis quelques temps avec GEA et les variables notamment. Les lignes s'exécutent de manière aléatoire alors qu'avec une scene fibaro tout se passe correctement. Quand au log de GEA (11), pas de message d'erreur ... Les lignes sont assez simples : GEA.add( id["DETECT_MOTION_SALON"], -1, "motion on") GEA.add( {"Time", "Sunset+XX", "Sunrise-60"}, 1*30, "", {{"Global", "Mode", "123"}, {"Repeat"}}) Après un redémarrage manuel, ca peut repartir pour une petite periode ou alors toujours rien. J'ai même splitté le GEA entre un GEA instantané et un 30s, mais rien n'y fait. Si vous avez une idée .. PS/ Ils sont bien déclarés dans l'en-tete. Merci !
oups désolé mais erreur de manip copier/coller %% properties avait disparu marche nickel. merci pepite
Bonjour, Petit souci lors du passage de la V5 à la V6 avec SceneActivation .... Commande qui marche avec la V5 (pas d'entête 472, seulement 472 sceneActivation) et qui ne marche pas avec la V6 GEA.add( {"SceneActivation", 472, 14}, -1, "Portail SUD ON", {{"turnOn", 80}}) Merci
+1 sur une nouvelle installation (nouvelle HC2), les VG ne se créent pas automatiquement. A+
Adri a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Bonjour, Je viens de remplacer un bouton autonome qui gérait une centralisation par un yokis (pas de lien direct avec un volet roulant) par un FGR222. J'ai associé à ce module un VR et les commandes fonctionnent bien .... sauf la fonction "stop" (soit par un re-appui sur le bouton, soit par un appui sur le bouton central, soit par un appui sur le bouton du sens opposé). Rien ne se passe, le volet continue sa course. Ai-je loupé un paramétrage ou est-ce ma config qui ne me le permet pas ? Merci et bonne journée. -
Cela peut paraitre normal car la partie gauche est réservée au nom du label dans le VD. Mais quand tu regardes l appel à une longue VG (yams vd - forecast météo par exemple) elle se met dans toute la longueur de l'étiquette. Mais en étant alignée à droite (et pas centrée) ... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour, je ne sais pas si c'est dans la bonne section mais je cherche à savoir s'il existe une fonction ou code Lua pour centrer le label d'un VD suite à la commande : fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", xxxx) Le texte reste aligné à droite de l'étiquette ... Merci. Bon we.
Merci, mais + 1 variable Allez je vais faire joujou .. Le but étant surtout d'indiquer le sens du détecteur d'ouverture de ma porte d'entrée, qui ne sait pas si elle s'ouvre ou se ferme (qui déclenche en plus les lumières ext., photo caméra entrée etc.)
Bonjour, Un grand bravo à tous et surtout au master Steven pour son GEA Je souhaiterais mettre en trigger "si le module X s'est allumé/actionné dans les 5 dernières minutes" ... pour faire du style: "si le portail a été ouvert dans les 5 dernières minutes alors l'état de l"ouverture de la porte d'entrée signifie que .. et j'actionne les modules/variables/scènes que je veux ". Bon c'est un exemple. J'étais tombé sur le script en mode Lua dans le forum mais je ne le retrouve plus ... et en GEA si c'est possible c'est mieux Merci et bonne journée.
Bonjour Bebitoo, Possesseur d'un Robus, je souhaiterais savoir si tu as réussi à récupérer l'état en utilisant la sortie SCA ou STOP? Ou alors le plus simple n'est-il pas de passer par ce schema de câblage : https://uploads.disquscdn.com/images/5957dd1e72014f37bf3467d30534777a5cd416e7a2539774826753c8b3780d99.jpg? Merci !
[DEBUG] 09:33:21: La box a démarré le 11/04/2017 a 09:33 [DEBUG] 09:33:21: Lever Soleil : 06:47 - Coucher Soleil : 19:59 [DEBUG] 09:33:21: Mise a jour de la Variable Globale : Jour_Nuit = Jour [DEBUG] 09:33:21: Heure Actuelle : 09:33 [DEBUG] 09:33:21: 06:47 [DEBUG] 09:33:21: heure Lever Soleil Mini : 06:17:21 - Maxi : 07:48:21 [DEBUG] 09:33:21: 19:59 [DEBUG] 09:33:21: heure Coucher Soleil Mini : 19:29:21 - Maxi : 20:25:21 [DEBUG] 09:33:21: Valeur du Sleep 30 mn par contre à voir si besoin de changer car le code initial en page 1 est bien : local heure, minute = string.match(NomDate, "(%d+)%d+)") encore merci ! bonne journée
[DEBUG] 09:21:56: La box a démarré le 11/04/2017 a 09:21 [DEBUG] 09:21:56: Lever Soleil : 06:47 - Coucher Soleil : 19:59 [DEBUG] 09:21:56: Mise a jour de la Variable Globale : Jour_Nuit = Jour [DEBUG] 09:21:56: Heure Actuelle : 09:21 [DEBUG] 09:21:56: 06:47 [DEBUG] 09:21:56: heure Lever Soleil Mini : 11:30:56 - Maxi : 13:01:56 [DEBUG] 09:21:56: 19:59 [DEBUG] 09:21:56: heure Coucher Soleil Mini : 11:30:56 - Maxi : 12:26:56 [DEBUG] 09:21:56: Valeur du Sleep 30 mn merci Steven pour les explications à voir si ça joue mais j'ai mis ça dans le TLever / TCoucher. -- Minutes de décalages par rapport au lever du soleil local TLever = {60} -- Minutes de décalages par rapport au Coucher du soleil local TCoucher = {25} et j'ai ça si je remets l'erreur avec print(NomDate) [DEBUG] 09:28:31: La box a démarré le 11/04/2017 a 09:28 [DEBUG] 09:28:31: Lever Soleil : 06:47 - Coucher Soleil : 19:59 [DEBUG] 09:28:31: Mise a jour de la Variable Globale : Jour_Nuit = Jour [DEBUG] 09:28:31: Heure Actuelle : 09:28 [DEBUG] 09:28:31: 06:47 [DEBUG] 09:28:31: line 101: invalid pattern capture
ça j'avais compris que ça marchait bien chez tout le monde sauf chez moi bon ben en cherchant sur le net "invalid pattern capture", j'ai rajouté des % local heure, minute = string.match(NomDate, "(%d%+)%d%+)") et j'ai plus d'erreur .... à voir à l'usage ...
Petit up ... Personne n'a rencontré ce problème Bonne journée.
Bonjour, J'ai installé ce module et j'ai une erreur ligne 100: "invalid pattern capture" -- on extrait l'heure et minute (%d+) est un digit local heure, minute = string.match(NomDate, "(%d+)%d+)") Une idée? Je suis en V 4.120. Merci.
