32 -
Tout ce qui a été posté par Sonia
Pouvez vous me partager cette solution.? Est ce que cette solution est faisable aussi avec la HCL aulieu de le HC2?
Est ce que c'est possible de créé un scénraio de sortie sur la home center 2 qui permet d'armer le systeme d'alarme satel integra à la sortie de la maison.? Mon scénario ferme tous les volets roulants l, le chauffage et la climatiatio , j'aime bien armer aussi le systeme d'alarme avec le fibaro app. Veuillez partger votre experienece Merci
j'ai rédémarer le box et fait un reset alors ça marche bien
J'ai une Home Center lite quant j'ai ouvrer l'application et l'interface Fibaro utilistateur j'au vue que les volets affiches une position inexacte au niveau du dash board et de l'appplication pour tous mes volets. Meme la consommation en temps réélle n'est plus affiché au dessous de l'icone du volet en cour de mouvement. Le systeme etait parfais mais il ya quelque jours que j'ai remarqué ces problems!!! Veuillez m'aiderer a fixer ce type de problem ou bug ou comme vous voulez l'appeler. Merci
Bonjour les amis; Alors je veut utiliser un module RGBW pour superviser la température de 4 capteur anaogique de 18mA. Est ce que c'est possible ? Quel est l'ampèrage d'entré maximale sur le module qu'accept ce module ??? Merci d'avance
Bonjour; On trouve souvent des objets connecté blue tooth et wifi alors est ce le Home center lite ou bien 2 accepte ces types de moules? Merci
je pense qu'il faut autoriser les notification pour l'application Fibaro dans votre Iphone Settings/notifications/select l'application Fibaro app /Allow notifications
Salut tous le Monde J'ai un box home center 2 détecteur d'ouverture Fibaro,une relais FGRS et une sirène classique (non Zwave) Alors j'ai deux porte que je veut les intègrer avecma home center 2 dans un système d'alarme. J'ai pensé a déceencher la sirène classique via le le relais une fois ilya ouverture d'une porte a travers une petite scène . Est ce que quelu'n a une idéé comment lié les borniers de la sirène au module FGS qui décelenche la sirène ?? Merci les amis
Salut les amis; Mon controleur domotique est installé sur la meme table que celle du récepteur, du Box Internet et du Tv à une distance de 40 cm de ces derniers. Parfois je trouve des noeuds mort est ce que ce problem peut etre à cause de ces sources ou non. Peut on mettre le box dans l'armoire du switch?? (pas de probs?) Merci
Salut tous le monde ; Alors depuis que mon module volet roulant a tombé en panne je l'ai exclu et inclu avec la HCL ça fonctionne bien mais malheureusement tous les autres module sont ainsi marqué comme des noeuds mort quand j'appui sur "wake up " les modules fonctionnent bien de nouveau mais se trouve de nouveau "noued smort" Est ce que je doit utiliser une autre version qutre que la Beta 4.071. Merci pour votre assistance les amis
alors vous avez des tutorials ou quelque chose comme ça. Beaucoup de fibaroiste disent que le géolocalisation ne fonctionne pas bien !!! Solution??
Salut tous le monde; La géolocaisation des membres de la famille avec ma HCL parfois fonctionne et parfoie non? Alors est ce que c'est un problem de mise a jours des coordonnés GPS ou bien des bug de chez Fibaro qui n'est pas bien robuste conçernant les scène utilisent la géolocalisation?? Est ce que il ya quelqu'un qui à bien réussi à une scène et qui fonctionne d'une manière conitnu tous le temps en utlilsant les coordonné GPS des utilisateurs? moi je n'arrive pas à la faire? Si quel qu'un à des conseil svp les partager Merci à tous
Salut tous le monde; Dans la plupart des cas j'utilise l'application de fibaro pour commander ma maison localement quand mon smart phone et sur le meme réseau local que la box. J'ai volu aujourdhuit connecter à l'application Fibaro a distance "impossible" message "connection error " j'ai essayé pas mal de fois j'ai bien vérifier la connexion 3G sa marche bien sur mon téléphone portable. alors Pourquoi l'application ne s'ouvre pas? Je n'ai jamais connecté à distance Merci pour vos renseignements
non il ne sont pas en passerelle le problem est seulement avec la HCL !!!
Bonjour; Depuis un petit temps j'ai remarqué quelque Noeud mort sur fibaro app et interface malgré que quant j'appui sur eux il m'écrit transfert OK et tous ça fonctionne bien . alors je me demande pourqoui ces balablabla de chez fibaro interfaçe sont t'il des bug temporaire ou quoi?? Si le module fonctionne bien et il m'écrit "transfert réussi pourquoi il est mentionné comme noeud mort??et j'ai testé la couverture réseau présde ces noeud c'été bien !!! Je veut just savoir c'est quoi le problem . Merci les amis
Bonjour tous les amis je pense que c'est un problem de réception retardé des coordonéés de localisation .Mais j'ai entendu pas mal de personne qui ont trouvé de solution svp partager vous idéé sur la géolocalisation avecla home center lite parceque a mon avis c'esttrés utile lors de l'activation des scénario retour home comme on le voit sur le vidéo de fibaro "i'm coming home lile" la scène est déclenché en fonction des coordonnés GPS de l'utilisateur. J'attend vos avis Bon début de semaine a tous les amis.
Bonjour; Alors aprés avoir installé toute la maison HCL avec des modules tous de la marque fibaro tous çe passe bien durant Quelque mois, jusqu'au moment ou j'ai ajouté un module Zipato MM Motor control avec ma home center lite qui depuis son instllation tous les autres modules se sont retrouvé hors ligne ce matin sauf le module zipato qui fonctionne les autresmodules sont mentionné mort "des noeuds mort" et qui été comme je l'ai dit trés fonctionel durant plusieurs mois!!! Est ce que c'est un problem de perturbation causé par zipato MM motor control ou bien que doije faire? J'ai fait un reboot et rien ne se passe toujours les modules "noueuds mort" sauf le zipato MM Motor control.!!!! Ya t'il une solution configuration reséau pour réménager le réseau aprés 'ajout de module malheureux. Merci les amis
oui je j'ai déja essayé avec les deux mode de scéne magic et avec bloc maintenant tous ça marche bien Pour les SMS comment ou peut payer des credits pour fibaro ou bien c'est automatique il utilise mon solde de GSM actuelle de ma carte sim? Merci bien JOJO
oui j'ai fait ça ne marche pas meme par mail ou bien par push . J'ai créé une scène magic faut t'il créé une scène par bloc pour que cela fonctionne ou quoi??
est ce que il ya un retard lors de l'envoi des notification ou non. FAut t'il que l'application fibaro doit etre ouverte sur mon iphone ou bien il suffit seulement que je soit connecté àl'internet via 3G ou autre.??
Bonjour les amis; Alors je cherche un moyen d'etre notifié une fois ou un évenement spécifique est décenché . J'ai choisi le push notification Comment les configurer sur mon HCL et est ce que les push sont vraiment efficace comme on voit dans les video de fibaro et non payente?? Si quelqu'n un exemple ou un tutorial n'hésiter pas de le partager!!! J'attend vos partage et assistance. Merci ;
Bonjour; Aprés une semaine d'instalation réussite de fibaro HCL avec quelque modules volets roulant wall plug et relay switch FGS tous ces modules apparaissent dans l'interface comme étant connecté '"""pas de noeuds morts"""!! J'ai ajouté aujourdhuit un module roller shutter ce nouveau module fonctionne bien! Mais il s'est produit une perturbation des autres modules qui ont été marqué comme actif il se sonttransformé vres Noeuds mort!! Est ce que ça c'est normale parceque la HCL est en train d'analyser les routes vu l'addition du module que j'ai ajouté? Si oui combien de temps pour que le réseau se stabilisie et le HCL analyse les routes? Est ce qule les modules qui ont été actif vont se retrouver de nouveau actif aprés un certain temps ou bien ?? Merci es amis et bon weekend a tous les Fibaroiste!!!!
Salut a tous; Alors de puis que j'ai créé une scène activé par la géolocalisation d'un utilisateur et donc ça ne marche pas du tout meme si j'ai bien abisser le temps de track de l'utilisateur à 5mn puis 1 mn rien ne se passe. Alors est ce que c'est un problem iè a la verion de ma HCL ou bien la géolocalisation ne marche pas bien avec la HCL?* merci pour voter assitance
Topic unique Les Modules Alimentés Par Batterie
Sonia a posté un sujet dans Périphériques et matériels autres
Bonjour les amis; Alors je me demande est ce que le temps de réveil d'un module tels "fibaro motion sensor" ou bien "FGK" correspond a l'instant quand le module envoi l'état du (mouvement,températue, luminance) ou bien une variation a toute instant oblige le module de ce réveiller et envoyer son état? Ou bien si le temps de réveil est par exempel d'une heure et la variation d'un des paramètres se produit deux fois avant d'atteindre le temps de réveil doit le module atteindre jusqua ce que ce temps est atteint ou bien une telle ou telle variation l'oblige et de ce réveiller a cet instant la? Merci -
Bonjour les amis; Alors depuis que j'ai démarré ma box Home center Lite avec la la version 4.071 dans "general information j'ai trouvé deux upgrade : Le premier est le 4.072 et le deuxième est le 4.080. Faut t'il que je passe de la version actuelle que j'utilise (LA 4.071) et passer vers quelle version la (4.080 ou bien vers la 4.072) Est ce que on doit généralement suivres tous les updates ou non? merci pour vos "advices" Bon aprés midi
