32 -
À propos de Sonia
- Date de naissance 06/02/1969
Sexe :
Femme
Ville :
France
Box
828 visualisations du profil
Sonia's Achievements
Pouvez vous me partager cette solution.? Est ce que cette solution est faisable aussi avec la HCL aulieu de le HC2?
Est ce que c'est possible de créé un scénraio de sortie sur la home center 2 qui permet d'armer le systeme d'alarme satel integra à la sortie de la maison.? Mon scénario ferme tous les volets roulants l, le chauffage et la climatiatio , j'aime bien armer aussi le systeme d'alarme avec le fibaro app. Veuillez partger votre experienece Merci
j'ai rédémarer le box et fait un reset alors ça marche bien
J'ai une Home Center lite quant j'ai ouvrer l'application et l'interface Fibaro utilistateur j'au vue que les volets affiches une position inexacte au niveau du dash board et de l'appplication pour tous mes volets. Meme la consommation en temps réélle n'est plus affiché au dessous de l'icone du volet en cour de mouvement. Le systeme etait parfais mais il ya quelque jours que j'ai remarqué ces problems!!! Veuillez m'aiderer a fixer ce type de problem ou bug ou comme vous voulez l'appeler. Merci
Bonjour les amis; Alors je veut utiliser un module RGBW pour superviser la température de 4 capteur anaogique de 18mA. Est ce que c'est possible ? Quel est l'ampèrage d'entré maximale sur le module qu'accept ce module ??? Merci d'avance
Bonjour; On trouve souvent des objets connecté blue tooth et wifi alors est ce le Home center lite ou bien 2 accepte ces types de moules? Merci
je pense qu'il faut autoriser les notification pour l'application Fibaro dans votre Iphone Settings/notifications/select l'application Fibaro app /Allow notifications
Salut tous le Monde J'ai un box home center 2 détecteur d'ouverture Fibaro,une relais FGRS et une sirène classique (non Zwave) Alors j'ai deux porte que je veut les intègrer avecma home center 2 dans un système d'alarme. J'ai pensé a déceencher la sirène classique via le le relais une fois ilya ouverture d'une porte a travers une petite scène . Est ce que quelu'n a une idéé comment lié les borniers de la sirène au module FGS qui décelenche la sirène ?? Merci les amis
Salut les amis; Mon controleur domotique est installé sur la meme table que celle du récepteur, du Box Internet et du Tv à une distance de 40 cm de ces derniers. Parfois je trouve des noeuds mort est ce que ce problem peut etre à cause de ces sources ou non. Peut on mettre le box dans l'armoire du switch?? (pas de probs?) Merci
Salut tous le monde ; Alors depuis que mon module volet roulant a tombé en panne je l'ai exclu et inclu avec la HCL ça fonctionne bien mais malheureusement tous les autres module sont ainsi marqué comme des noeuds mort quand j'appui sur "wake up " les modules fonctionnent bien de nouveau mais se trouve de nouveau "noued smort" Est ce que je doit utiliser une autre version qutre que la Beta 4.071. Merci pour votre assistance les amis
alors vous avez des tutorials ou quelque chose comme ça. Beaucoup de fibaroiste disent que le géolocalisation ne fonctionne pas bien !!! Solution??
Salut tous le monde; La géolocaisation des membres de la famille avec ma HCL parfois fonctionne et parfoie non? Alors est ce que c'est un problem de mise a jours des coordonnés GPS ou bien des bug de chez Fibaro qui n'est pas bien robuste conçernant les scène utilisent la géolocalisation?? Est ce que il ya quelqu'un qui à bien réussi à une scène et qui fonctionne d'une manière conitnu tous le temps en utlilsant les coordonné GPS des utilisateurs? moi je n'arrive pas à la faire? Si quel qu'un à des conseil svp les partager Merci à tous
Salut tous le monde; Dans la plupart des cas j'utilise l'application de fibaro pour commander ma maison localement quand mon smart phone et sur le meme réseau local que la box. J'ai volu aujourdhuit connecter à l'application Fibaro a distance "impossible" message "connection error " j'ai essayé pas mal de fois j'ai bien vérifier la connexion 3G sa marche bien sur mon téléphone portable. alors Pourquoi l'application ne s'ouvre pas? Je n'ai jamais connecté à distance Merci pour vos renseignements
non il ne sont pas en passerelle le problem est seulement avec la HCL !!!
Bonjour; Depuis un petit temps j'ai remarqué quelque Noeud mort sur fibaro app et interface malgré que quant j'appui sur eux il m'écrit transfert OK et tous ça fonctionne bien . alors je me demande pourqoui ces balablabla de chez fibaro interfaçe sont t'il des bug temporaire ou quoi?? Si le module fonctionne bien et il m'écrit "transfert réussi pourquoi il est mentionné comme noeud mort??et j'ai testé la couverture réseau présde ces noeud c'été bien !!! Je veut just savoir c'est quoi le problem . Merci les amis
