25 -
À propos de shrek3166
- Date de naissance 24/02/1976
Sexe :
Ville :
Toulouse
Box
shrek3166's Achievements
@D-GK Je ne sais pas ou tu en es de tes branchements mais ayant la même centrale, il ne faut surtout pas brancher le FGBS sur les sorties 51 et 50 car tu es en AC. Or le fgbs nécessite du courant continu. Alors soit tu trouves un pont redresseur que tu branches sur ces sorties accessoires soit tu repars d'une alim 220v vers XX DC. Si tu as le kit batterie par contre tu peux trouver dessus une sortie 24VDC. La sortie aux 26-27 peut convenir pour t'envoyer l'info d'état en utilisant IN1 et GND. Il faut juste éviter de tenir compte des phases de manoeuvre dans tes scenarios si tu restes en Aux=1. Je suis passé sur Aux=8, le contact reste fermé lorsque le portail est fermé. Tu perds l'info de manoeuvre mais bon je ne m'en servais pas. Nicolas
Bon après upgrade : Tous les volets se ferment une heure après Indication de sonnette sans objet Noeuds morts ... Je reboote pour voir si ça se stabilise ... Ca va bien se passer :-D Nicolas
Merci Krikroff Upgrade en cours ... Nicolas
Tu as mis un système de régulation sur le daikin genre airzone ? Sinon tu as les interfaces wifi de IntesisHome. Gestion en cloud, à voir ce que l'on peut faire en script depuis la HC2. Sans doute passage via une passerelle ne serait ce que pour gérer le https. Nicolas
Salut, Pour l'instant c'est en l'état, je n'ai pas eu le temps de m'y remettre. Mais je pense que je vais abandonner la régulation et mettre des interfaces wifi que les constructeurs commencent à rendre disponible. Au final la régulation ne sert pas trop dans notre contexte, les pièces restant ouvertes. Nicolas
tutoriel Téléinfo avec Eco-Device
shrek3166 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
Bonsoir, Sur la photo on dirait que tu as une paire supplémentaire (rouge bleu) libre. Tu peux essayer de cabler les deux paires simultanement et voir ce que cela donne. Sur du 6/10 si c'est ton cas, cela pourrait améliorer fortement la chose et la qualité du signal modulé. Nico PS: Je suis à 108 m exactement mais j'ai du 2x1,5 pour la téléinfo et ça passe nickel avec l'ecodevice, qui est d'ailleurs en // d'un gestionnaire d'énergie. -
Bonne question ! Tu peux normalement commander deux zones depuis le clavier donc théoriquement tu dois avoir l'info sur le HC2. Je vais regarder des que j'ai un peu de temps. Nicolas Sent from my iPad using Tapatalk HD
Bonsoir, Tu pars sur des splits ou du gainable ? Sur du gainable avec de la régulation airzone tu as un contrôleur http interfacable. Nicolas Sent from my iPad using Tapatalk HD
Salut à tous, Je viens à la pèche aux idées pour améliorer ma gestion de mon système de clim reversible. J'ai un système gainable, enfin deux, à base l'un d'une clim Sanyo et l'autre d'une clim Mitsubishi gérant chacun une partie de la maison. Pour la régulation, je dispose dans les combles de volets motorisés avec un gestionnaire ecoclim, toujours pareil, deux en fait, un par clim. Dans chaque pièce se trouve un thermostat infrarouge permettant la gestion de la pièce. Le gestionnaire étant dans les combles, il y a un petit boitier infrarouge filaire au plafond qui récupère le signal du thermostat. Pour chacune des deux clims, il y a une pièce principale et donc un thermostat infrarouge maître pour démarrer ou arrêter l'ensemble. Les télécommandes filaires des clims sont totalement asservies et ne sont pas utilisées. Bon historiquement avec la zibase et du delta dore (Diana D30) j'arrivais à partiellement remplacer les thermostats principaux en rejouant le signal infra. Bon ca marchait pas terrible, ca doit mieux marcher avec des splits. Depuis le passage au HC2, je me suis dis pas de problème je vais trouver une solution :-D Sur les thermostats, j'ai raccordé un FGS pour me faire le contact au niveau du serpentin est simulé le bouton on/off. Je fais juste une impulsion (genre poussoir) avec le fibaro et hop ca allume ou éteint. Problème j'ai pas de contrôle d'état, du coup j'ai fait des scènes en utilisant des variables globales. Ca marche plutôt bien, sauf évidemment si on touche directement le thermostat. Du coup, je cherche une solution électronique qui permettrait via un petit montage de sécuriser ce on/off et de bénéficier de l'état du FGS. En garde fou, j'ai quand même un ecodevice branché sur des compteurs impulsion qui suivent la conso des clims et donc je viens vérifier l'état en interrogeant la conso sur l'ecolim et en faisant une différence. Bon c'est un peu l'usine à gaz. Voici les photos ca sera plus simple : La tête du thermostat avec le bouton on/off en bas à gauche Le dos du thermostat avec les piles et le processeur Une vue plus détaillée de la puce Enfin le dessus avec les serpentins et le lcd, notamment le on/off (k13) ou je me suis raccordé en soudant deux fils en surface (ok c'est moche). Le thermostat est ici sans les soudures. Evidemment le top du top, ca serait de pouvoir changer le système de commande peut être sur les entrées du processeur pour réellement gérer l'état. Des idées ? Merci Nico
Merci les gars :-)
Bonjour àtous Si besoin comme je suis presque intégralement en Abax (wireless), je peux donner un coup de main sur cette partie la. Comme autre éléments, j'ai aussi passerelle GSM, voix (Vg et Vmg) ... Ceci dit vu la complexité du système, il faut vraiment prendre le temps de rentrer dedans, de tester,de recommencer, de gérer quelques bugs de dloadx etc ... Pas vraiment plug and play :-D Nicolas Sent from my iPad using Tapatalk HD
- 251 réponses
Tuto HC2 et HCL Hc2 Toolkit Application V1.3.2.0
shrek3166 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Je plussois merci JC pour ton super outil- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Sinon pour le firmware comme @krikroff parle de moi :-) je confirme le passage de la v1.11 polonaise àla v1.11 puis v1.12 anglaise avec le flashX polonais. Bon la langue du bios ou système de service (STARTER) reste le polonais (4.1 PL) et cela empêche les flashX autre langue de faire le changement. Le changement est possible mais comme ça marche parfaitement je ne me suis pas lancé. Je confirme aussi le passage d'une v1.12 EN a FR et inversement. En fait non ca déconne, je pensais flasher mais en fait non, en même temps j'ai un peu de mal avec le polonais :-D Donc flashX PL autorise le flash en EN uniquement. Sent from my iPad using Tapatalk HD
Une petite intro sur les concepts NC et équilibrage : http://www.sysmilan.com/newsletter/NL7/Normalement_Ferme_Simple_ou_Double_equilibrage.pdf Sent from my iPad using Tapatalk HD
Actualité Un nouveau capteur Fibaro arrive !!
shrek3166 a répondu à un(e) sujet de aliasing dans Le bistrot
Je reviens sur le capteur balle de ping-pong, je suis déçu pour l'humidité. J'ai du ST814 et/ou la Netatmo mais un truc intégré Fibaro m'aurait bien plu. A ce propos vous faîtes comment ? Nicolas
