Ovski
16 -
Sexe :
Not Telling
Ville :
Rambouillet
Intéret :
Jeedom / ZWave
Box
Autre
Ovski's Achievements
Merci Did pour ta réponse. Je vais voir comment je pourrais adapter ton idée de relais inverseur àma config. Bonne journée àtous. Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Merci pour ta réponse Did, mais j'ai du mal à comprendre, il y a quelque chose qui m'échappe... En fait, je me dis que puisque le 1er inter est positionné après la jonction, qu'il soit sur on ou off il ne coupera jamais la phase sur le module, donc le module aura à tout moment tous les éléments pour interagir avec la vmc indépendamment de l'état du 1er !!! Mon raisonnement est peut être faux, mais j'aimerais bien comprendre pourquoi Je remets ton schéma pour pouvoir suivre facilement :
Bonjour, C'est bien ce qui me semblait :-/ juste pour confirmer ce raisonnement et être sur d'avoir bien compris : - si le 1er inter est sur off, le module peut tout faire GV / PV et arrêt - s'il est sur on, ça force la marche du moteur, et on peut juste basculer entre PV et GV avec le module et le 2ème inter C'est bien ça Did ? Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Merci Did mais je te rassure, je n'allais quand même pas me lancer dans de tels branchements avant d'être sûr que tout est ok Du coup, ça veut dire ici que le premier inter sert de on/off pour le 2ème. Si le 1er est sur off le 2ème inter ne pourra pas changer l'état de la vmc, donc seul le module fibaro a la main. Par contre, si le 1er inter est sur on, est ce que le module pourra quand même forcer l'arrêt du moteur ? Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk
Merci pour ton retour Did, tu voulais dire un truc de ce style ? Si oui, comment je pourrais le relier au module fibaro pour le commander via la centrale ?
Bonjour, grâce à l'aide d'un membre d'un autre forum, je tiens enfin un schéma fonctionnel pour la PV et GV avec l'inter et la centrale, je le mets ici, si ça peut servir à qqn : La prochaine étape, c'est de trouver un moyen pour couper complètement le moteur.
Bonjour, je déterre ce sujet de l'année dernière car je souhaite mettre en place le même fonctionnement pour ma vmc, cà d PV / GV / Arrêt à commander par script et depuis un inter 2 positions. Comme ça m'a l'air d'être bien compliqué, je viens faire appel à vous pour m'aider à comprendre, déjà le fonctionnement actuel avec lequel j'ai du mal, et puis si possible comment je pourrais me pluger dessus avec un petit module zwave. Aujourd'hui, j'ai mis la tête dans les combles pour aller chercher la vmc (difficile d'accès) et vérifier les branchements... voici ce que ça donne : Je me pose quelques questions sur comment ça marche : - Le rôle des deux condensateurs qu'on voit à gauche de la vmc dans le schéma - Si le fil 2 noir est le même que le 6 rouge qui arrive à l'inter dans la cuisine - Si le le 1 est le même que le 7 (même couleur) - A quoi correspond le fil 5 violet, je n'ai pas trouvé de fil de la même couleur côté vmc - Comment le basculement entre les positions 1 et 2 de l'inter fait varier la vitesse Beaucoup de questions sur le fonctionnement actuel déjà , autant dire que je suis loin de savoir comme ajouter un module zwave par dessus tout ça. Si une âme charitable passe par ici et peux m'aider à y voir à un peu plus clair ... Merci beaucoup d'avance. Bonne soirée.
Ah, j'ai fini par trouver. Merci.
Merci Yohan, J'ai lu le contenu des deux liens. J'ai également cherché comment ajouter des images aux posts, mais je n'ai pas trouvé ! savez vous comment il faut faire svp ? Merci.
Merci, C'est fait pour la carte. Bonne journée.
Bonjour, J'ai lu et relu ce sujet je ne sais trop combien de fois... je n'arrive toujours pas à comprendre ce qu'il faut faire. J'ai exactement la même config que latoupie, et je souhaite pouvoir commander les trois ordres PV/GV/Arrêt depuis jeedom et l'inter 2 positions PC/GV dans ma cuisine. Le schéma de Did me parait bien compliqué à mettre en place ;( Latoupie, as-tu pu faire marcher le tout en fin de compte ? Merci
Merci, J'ai vu des retours sur cette incompatibilité, mais je ne suis pas concerné car j'utilise un dongle On verra bien ce que ça va donner.
Bonjour à tous, Je suis informaticien de formation et de métier. Je m'intéresse à la domotique depuis un moment déjà , mais de façon complètement théorique, en lisant des articles et suivant de loin l'évolution des technos dans ce domaine. Le récent achat de ma maison m'a poussé à m'y mettre concrètement, et je trouve ça très amusant. Par contre, autant sur le côté informatique de la chose, j'arrive à suivre, mais côté branchements électriques, j'ai encore beaucoup de mal En lisant quelques postes avec attention, j'ai pu automatiser le déclenchement de mes radiateurs selon un agenda (c'est ma toute première automatisation qui marche) Aujourd'hui, je tourne avec Jeedom / Zwave sur Raspberry PI2, ce weekend je tente de migrer sur RPI3... Mes idées que je souhaite mettre en place dans un avenir proche : - Automatisation des radiateurs en fonction de la température détectée - Déclenchement de la VMC en fonction du taux d'humidité - Ouverture/fermeture des volets roulants en fonction des heures de coucher/lever du soleil - Fermeture du Store électrique en cas de pluie - Allumage/extinction de nas en fonction de la présence à la maison - Simulation de présence pendant les absences longue durée - ... Voilà , je rejoins la communauté pour échanger sur la faisabilité de tout ça, essayer d'apprendre et d'aider tant que possible. A bientôt et bonne journée à tous.
