Doclpp
    190
À propos de Doclpp
  • Date de naissance 16/11/1965
    Male
    La Petite Pierre
1 321 visualisations du profil
Doclpp's Achievements
24
Community Answers
  1. petit up sur les tarifs .... chez PKE le compteur a perdu 3€... http://www.laboutiquedepke.fr/ecocompteur-residentiel-rt2012 mais la tore +3€ ..... http://www.laboutiquedepke.fr/transformateur-de-courant-90a Malin chez Pke ... -3 puis 5x3 sur les tores 15-3 = +12 sur le lot , soit le tout a env 165€ sans port... ca reste toujours correct ..
  2. Doclpp
    Portier Dahua Vto2000A
    J'ai trouver ca sur le site du fabricant http://www.domotique-fibaro.fr/uploads/gallery/album_329/gallery_710_329_133946.jpg a vue de nez je dirais que le switch/routeur du milieu me semble standard voila le lien du fabricant: http://www.dahuasecurity.com/products/vto2000a-762.html bon par contre même sur le site du fabricant y a pas beaucoup d'infos techniques , des datasheet .....
  3. Griller par Lazer ... après faut bien planquer les détrompeurs adhésif (pour les fiches) , sinon c'est l'anarchie !
  4. le sujet est presque le même ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8028-détecteur-de-mouvement-extérieur-et-fgs-221/#entry122362 a part que le détecteur n'est pas dans la lampe . mais la problématique semble la même , tempo et réglages sur le détecteur
  5. je pense que la question prête a confusion ...... il voudrait une remonter d'infos , le FGS ne donnera que l'info "lampe allumé " ou "éteinte " ,avec la modif de Did il faut aussi l'alimentation direct ! et dans le cas d'une détection par le hublot , il me semble que le FGS ne verra rien je pense que Kyrian973 devrais préciser ce qu'il veut exactement pouvoir faire . Allumage contrôlé (scenario, bouton,etc) ou infos sur l'état de son hublot , ou la totale
  6. @pepite ou alors changer les prises et mettre ca http://www.domotique-fibaro.fr/uploads/gallery/album_329/gallery_710_329_55911.png
  7. ok , je pense comprendre ce que tu cherche a faire .... mais là je suis encore plus perdu que toi ..... peut être que ceci pourrais t'aider : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/2/154/fr/z_wave-les-groupes-et-les-associations.html
  8. réponse peut être idiote , mais comme je n'ais pas de commande volet pour le moment .... Si tu dédouble tout simplement la commande ? je m'explique , un double poussoir (ou inter a volets ) en parallèle avec ton inter principal ?? A vrai dire je ne comprend pas ce que tu entend par " copier la position " .
  9. schéma 1 = va et viens schéma 2 = poussoirs pour le bypass , cela dépend beaucoup de la configuration c'est 50w par circuit , donc le total de la charge sur le module ( ex: 5 ampoules de 5w = 25w de charge) chez moi , un circuit avec 5x led 3.6w aucun problème et un autre avec 4x led 5w , j'ai du scintillement donc bypass a ta place j'en prendrais au moins un (bypass) pour éventuellement faire le test .
  10. alors , le branchement est le même sur le 211 et le 212 , mais les bornes changent de place concernant le bypass , il est préconisé pour les puissance inferieur a 50w , ou pour éviter le scintillement des ampoules led après , caser le bypass dans la boite , avec le module et le poussoir ..... chaud ! tu n'as pas une boite de dérivation entre le poussoir et la lampe ? moi je mettrais le bypass là ( si besoin) ! vu qu'il doit y avoir le neutre et le retour lampe .....
  11. ton schéma est bon pour moi ce schéma la correspond peut être plus (visuellement ) a ce que tu veut faire c'est pour le FGD211 , mais faut que je vérifie les bornes.... le schéma du bas bien sur ! celui du haut c'est le va et viens
  12. alors , je me lance ... a première vue ton schéma me semble incorrect . tu n'a pas ramener le neutre au module, et la sortie " Sx " est celle qui doit aller sur tes boutons poussoirs , pour revenir par " S1 " Donc pas de phase sur le bouton poussoir pour moi la modif a faire : - enlever la phase de l'inter 1 - enlever ton pont Sx-N - mettre le fil rouge de l'inter 2 sur Sx - retirer une phase et un neutre a ton module ( qui est sans doute derrière l'inter avec le retour lampe) et attention ton schéma est avec 2 poussoirs , pas des va et viens !! pour le bypass , pas sur , ca dépendra peut être des modèles d'ampoules le tout a confirmer par quelqu'un de plus caler que moi , @Did , t'es dans le coin ??
  13. Doclpp
    Serrures Électriques
    tu n'est pas obliger de passer par la Hc2 pour la commande . système maison , ou lecteur rfid de marque x ou y . la commande se fait en 12 v , donc n'importe quel système qui ferme un relais fera l'affaire ! a toi de voir quoi , et comment . et pourquoi pas un module universel pour avoir les remontées d'infos vers la hc2 Le système serait autonome , mais tu remonte les infos ! Et si ton lecteur rfid (exemple) a une commande de gâche par contact sec , tu pourra même avoir la commande a distance
  14. Doclpp
    J'avais trouver aussi ca pour remplacer mes cylindres de portes : http://www.cism.fr/ cylindres a clé magnétique ! envoyer un mail , mais pas encore de réponse ....
  15. Doclpp
    moi je suis partis sur ce système la : https://www.g-u.com/fr/technique-de-portes/verrouillages-multipoints/portes-en-boisacier/a-verrouillage-automatique/gu-secury-automatic.html Crémone de porte complète , verrouillage automatique (mécanique) a la fermeture de la porte et ouverture électrique (option) ! le système remplace la crémone en place , il faut juste défoncer les emplacement des 2 verrous et du moteur ont peut aussi avoir en option des pênes avec retour d'infos mais ca augmente encore la facture Le prix de la crémone varie en fonction du type de porte (alu , bois, etc..) compter suivant le modèle entre 100et 200 € le moteur autour des 150 € commande en 12v , en option pleins de choses (rfid , clavier , batterie ....) , mais cher pour ce que c'est ! Il y a des solutions pour ca sur la forum , et pour le retour d'infos (verrouillé - ouvert ) il y a un tuto avec des contacts type fin de course
