dedeleoufff
    12
    Autre
    Raspberry + jeedom
dedeleoufff's Achievements
  1. Oui nickel Pret a me lancer pour les 2 autres baies
  2. trouvé paramétrage 14 du boitier on remonte
  3. C'est encore moi détection Ok depuis le jeedom j'arrive bien a faire monter et descendre et arreter. mais du bouton sur la baie je peux juste monter en position bas et arrêter en possition bas. j'ai plus la notion arrêter au centre et descendre en bas. une Idée? Merci par avance
  4. j'appui sur le bouton et il s'allume bien en bleu
  5. merci du retour, avant de remonter le moteur je voulais syncro le module et il synchronise pas Ils faut que je remonte tous? un mauvais branchement? mon raspberry est a 2 m Merci
  6. Bonjour je suis entrain de faire les raccordements. on est bien d'accord que le fil Bleu de interrupteur est bien relié à la phase (l'arrivé du jus, fil marron)? Merci de votre confirmation Emilien
  7. Ok merci des infos je vais me lancer alors commande ce soir d'un module pour commencer. je vous recontacterai si j'ai des questions de branchement. Vous avez une bonne adresse pour l'achat? encore merci
  8. Merci de votre retour. vous avez donc démonter le bloc du volet roulant et fait le raccord dans le coffre? Le FGRM reste finalement dans le coffre? Merci pour vos retours Emilien
  9. Bonjour, je suis actuellement dans le même cas que vous. Je souhaite faire de la domotique avec mes baies Bouvet ou le bouton de commande est également dans le montant. Avant d’investir dans le module Fibaro je me renseigne un peu Avez-vous réussi les branchements? Merci de votre retour. Emilien
  10. Bonjour, Je m appel Emilien,28 ans, je suis admîn réseaux et systèmes. Étant propriétaire depuis 1 ans, je vais me lancer dans la domotique avec des modules figaro. J ai vu un article sur le contrôle de volet avec des fenêtres Bouvet ou le bouton est dans le montant. Je voudrais échanger avec eux et par la suite sûrement d autres questions Cordialement Emilien
