71 -
Tout ce qui a été posté par Oliroch
@fredo demain quoi !!!!! une beta qui bug moins ????
Ils vont donc d'abord devoir mettre en ordre leur 907 avant de lancer les apps ! ..... Qui vivra.....verra ! Cf >> http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/700-bien-utiliser-la-fonction-citation-dans-les-r%C3%A9ponses/
A vous lire..... J'crois je vais attendre un peu ! En plus je suis accepté par fibaro pour tester l'application IPad ! Vais attendre ce qu'ils preconisent comme version ! Mais... ça pique les doigts de pas pouvoir faire joujou avec les nouveauté !!
Robots Tondeuses, Retours D'expériences...
Oliroch a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Le bistrot
Personellement, lorsque j'ai acheté ma tondeuse ( Huskwarna ) le Vendeur du magasin specialisé c'est deplacé chez moi afin de valider ou non le terrain et etre certain de pouvoir la regler parfaitement ! J'ai pu ensuite faire seul son installation, en prenant soins d'enterrer le fil afin de pouvoir encore scarifier le gazon ! Aux endroits compliqué laisser le fil en surface afin d'être juste dans les reglages de distance, et lorsque on est certain, enterrer le fil de 3-4 cm- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Hello J'ai moi Aussi passé il y a déjàtrois ans àla tondeuse automatique " huskwarna " qui, il y a trois ans etait un peu la seule a proposer cela! Comme Steven, suis tres content, d'avoir toujours un gazon bien tondu, Moins de mauvaise herbe, et surtout plus de voyage a la dechetterie, Seul petit inconvenient, si tu te promene dans ton gazon un peu humide tu auras de petits bout de gazon sous les chaussures ( ou pantoufle ! ) et si tu entres dans la maison comme cela...... Le gouvernement se met en mode... fachée ! Aucun regret !- 78 réponses
- Robots Tondeuses
- Robots
Ouiii! Response de Fibaro : Thank you. You have been added to our testers list. Merci Shad
Oui effectivement j'avais zapper l'option de l'utilisation dans un scénario ! C'est la que l'on commence à se rendre compte des presque infinies !? possibilités !!
Oliroch a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
@Nico Oui j'en ai un sous un couvert qui me gère une fontaine décorative qui s'allume seulement lorsque il y quelqu'un et avec la luminosité l'allumage du chauffage de la piscine selon qu'il y ai du soleil ou non ! Par contre mon idée est de ne pas la laisser passer l'hiver dehors ! Pour cela il doit être assez juste avec la luminosité, mon idée par la suite et de rajouter une sonde UV sur la station Davis, et de pouvoir utiliser ces données pour les scènes ( trop de vent pour les stores ou gérer les stores selon ensoleillement etc ) plein d'idées fusent, mais on attends toujours cette satanée V 4 qui selon les vidéos promet de jolies nouveautés !???? -
Depuis l'appli Ipad on a la possibilité de d'éteindre toutes les lumières ou éteindre par étage etc... je vois pas le besoin de de code !!
@Lazer Oui j'ai exclu et re-inclu, mais suis à 180 device, et j'ai 6 FGMS 001 , si je dois les inclure 1 fois par semaine chaque détecteur ! je vais être rapidement à 500 device !! Puis ensuite il faut corriger tout les scénarios ... J'attends sagement la V 4 et vais encore étudier mieux le mode d'emploi de ce sauriens !! Toujours pas d'infos sur la V 4 ????? -
Hello Chez moi rien n'est précis avec les LUX ! un détecteur à 135 Lux et l'autre ( à coté ) à 185 Lux ! température est assez précise, et la detection fonctionne bien ce matin le détecteur extérieur déconne un peut et m'envoi un message de feu !! et inscris des choses pas très juste !! on va vraiment attendre la V 4 pour voir si..... mais commence à douter que la V 4 sorte cette année !! -
Tip top fonctionne bien ! mais je n'ai rien rempli pour ID de Ville et Id de portable !???? Enfin l'utilité de la sonde Davis de la maison ! cool Sera-t-il possible dans le futur d'incorporer le rayonnement solaire, afin d'inclure le chauffage solaire de ma piscine ! qui pour l'instant se fait avec l'oeuil de saurien !! mais la sonde de luminosité est un peu capricieuse ! Salutation et merci pour le partage On devrai plus en avoir de bon partage ! Oliv
oui j'm'en suis sorti, mais comme déjà dis il est impossible une fois la ligne : Alors ... entrée de remettre ensuite une valeur de condition donc pour faire arrêter mon scénario, je recrée un scénario de stop ! Après beaucoup de recherche, on ne trouve pas ou peu d'exemple de scénario, il faudra créer un lieu ou partager ses scénarios Sur le site de figaro, quand on voit les belles vidéos avec de super scénarios cela fait envie !!! saluti Oliv
Ben c'est justement le problème que j'ai... je peux faire des lignes de commandes avec plusieurs variable et,, ou.. mais une fois à la dernière ligne que je fais allumer une lampe, il m'est impossible de rajouter une autre variable afin de faire éteindre la lumière, comme dans ton exemple ! j'ai du refaire un scénario afin de faire éteindre ma lumière ?? bizarre Hein !!
Hello Rapide la réponse !! Oui je me réexplique dans ton scénario il y a la dernière ligne qui fait s'éteindre la lumière Dans mon cas il ne m'est plus possible de re-écrire après la ligne qui suis le : Alors allumer la lumière as-tu mieux compris !?? PS: Je ne peux pas insérer d'image dans le blog !!
Hello Question Chez moi après avoir choisi l'option de Alors et allumé les lampes, il n'est plus possible de remettre une Variable je suis obligé de refaire une scène pour faire éteindre ma lumière !?? Est-ce que cela proviens des différentes mise à jour ??? Suis en Version du Logiciel: 3.590 Merci pour l'aide Oli
Hello Merci de répondre Tout mes stores sont avec des télécommandes sans fils ( RTS ) et pour créer des scénario j,ai une télécommande RTS Imprésario Chronis ! Merci -
Hello J'aurai aussi volontiers besoin de vos lumières !! J'ai deux box ! La zibase qui gère mes stores àlamelles orientables et les sondes de température et la HC2 L'idée est de supprimer la zibase et mettre des FGRM 222 pour mes stores, pensez-vous que je peux aussi conserver les interrupteurs sans fil Somfy d'origine ou je devrai choisir entre les deux variantes ??? Mon envie serai de pouvoir conserver les interr. sans fils Somfy dans chaque pièce et utiliser le HC2 pour faire des scénarios ! Merci pour vos lumières Olivier -
Comme le veux la tradition j'me présente Electricien de métier, mais plus dans le métier, la passion des nouvelles techno ma toujours intéressé Depuis 3 ans je me suis monté une install dans la maison avec au début une Zibaze qui gère 24 stores, thermo, lumière env. une quinzaines de point lumière, et la piscine...etc. mais vu la qualité de la Home center 2 je compte passer petit à petit sur la HC2 et garder la Zibase pour les stores ( Somfy ) en attente de faire des programation pour la supprimer !!?? Bonne suite à tous
