51 -
Tout ce qui a été posté par hiphop
Ça a l’air bien.... mais la ou j’ai étais étonné Ces sûr la description du vendeur le côté cool c’est la possibilité de l’encastrer et le 230v au départ je pensais a une version piratée de là hc2
Bonjour à tous En recherchant du matériel sur AliExpress je suis tombé par hasard sur ce modèle de tablette murale et j’ai pas trop compris la description connaissez-vous ce produit € 173,47 | Le center de contrôle principal de scène de panneau de commande d'écran tactile de 7 pouces fonctionnent avec le center à la maison HC2 https://a.aliexpress.com/_BOJ4nu
Hello fibaro sure la Google home et utilisable seulement en anglais
- 1 289 réponses
- topic unique
Merci
- 1 289 réponses
- topic unique
Hello, quel et la commande Lua pour arrêter la descente ou remonter d’un volet ...... l’idée et des faire une commande GH ok Google stop le volet, merci
- 1 289 réponses
- topic unique
merci beaucoup pour ton partage fonctionne très bien chez moi
hello quelqu'un a trouver la solution pour mac cordialement
- 67 réponses
- Script LUA
- WOL
Alors pour être plus claire toute la semaine et jour fériée cela fonctionne très bien sauf le dimanche soir à minuit quand la variable bascule mes volet s'ouvre. Je conprend pas
Bonjour à tous, Comme intitulé dans le titre, j'ai un problème que je n'arrive pas a régler. J'ai crée une scène plutôt simple qui ouvre les volets à 6h du matin, mais pour ne pas être embêté les jours fériés ainsi que les vacances, j'ai rajouté le super module virtuel "jour chômer". Ma scène se compose comme cela. Mais cela bloque tout les dimanches à minuit, quand je rafraîchi le module virtuel "jour chômer" et que celui-ci change de "Oui" à "Non", ça ouvre les volets. Merci pour votre aide.
Parce que je n'avais pas pensé tout simplement, merci pour ta solution. Du coup la seule condition et le volet du salon ouvert. Résultat: hier tout a très bien fonctionné et cela évite un feu d'artifice de contacteur lol... Merci pour moi c'est un problème résolu.
ok merci de confirmer mes doutes. C'est pas compliqué a réaliser, mais seul fera un gros paquet de scène sur la box surtout que je coupe pas mal de veille la nuit. Donc je vais plutôt me tourner vers le button de figaro. Merci du coup de main.
Hello, pour le moment je suis jamais arrivé dans mon lit avec 100% de la charge , après si tu as une meilleure idée je suis preneur avec grand plaisir. Sinon pour en revenir à la scène cela n'a pas fonctionné, je demande au spécialiste: Ce que j'ai fait c'est n'importe quand et variable nuit et wallplug en charge et volet ouvert et lumière allumé et prise allumé alors fermeture des volets, lumière et prise...etc. J'ai l'impression qu'il faut que toutes les conditions doivent être rempli, c'est à dire que toutes les lumières sélectionné soit allumé les volets soit ouvert etc... pour que ça fonctionne et que si j'ai un volet sur deux fermé par exemple la scène ne fonctionne pas.
Mais le problème, c'est que dans une scène je peux mettre qu'une seule condition en watts. Sinon tu peux m'aiguiller par rapport à ton idée "fermer seulement s'ils sont ouvert merci"
Bonsoir, j'aurai besoin d'aide sur un problème que je n'arrive pas a régler. J'ai crée une scène qui a pour but de fermer les volets quand je branche mon téléphone le soir. Quand je vais me coucher la scène fonctionne très bien, mais il y a un bug je m'explique... Quand mon téléphone est à 100% de sa charge, il fait des micros cycles. Il s'arrête de charger et se met a recharger. Ce qui fait coller plusieurs fois dans la nuit les contacteurs de mes modules. A cause de cela, j'ai un module qui a déjà griller suite a ces appels à répétition. Merci
Bonjour, j'essaye de mettre en place ce tuto mais il y a un truc que je n'arrive pas a comprendre. Comment fait-on parler ma squeezebox, j'ai un message "erreur ligne 33" [ERROR] 18:06:10: line 33: unexpected symbol near ')' Voici ce que je test dans module virtuel. Merci --[[ %% properties %% globals --]] -- the LMS server local ipadd = "IP" -- the cli plugin port local portno = 9090 -- the MAC of the player local player = "MAC " local playername = "piCorePlayer " -- réglage du niveau sonore local NiveauSo = 35 -- Allumage de la squeezebox local cmnd = "Power 1 " local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) -- On règle le volume sonore ici 35 local cmnd = "mixer volume " .. NiveauSo .. " " local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) -- On envoie le message local notification = string.gsub((notification),"test%20",); --on remplace les espaces par %20 fibaro:debug(notification) local cmnd = "playlist play http://www.voicerss.org/controls/speech.ashx?hl=fr-fr&src=" .. notification; local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend) -- OFF de la squeezeBox après 10 secondes fibaro:sleep(10*1000) local cmnd = "power 0 " local stringtosend = player .. cmnd .. string.char(10) tcpSocket = Net.FTcpSocket(ipadd, portno) tcpSocket:setReadTimeout(2*1000) bytes, errorCode = tcpSocket:write(stringtosend)
Dsl mais je ne vois pas où se trouve le débug "true" sinon pour le patch netatmo je l'ai pas fais. Sinon dans sensor j'ai ça: [DEBUG] 18:43:00: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response= [DEBUG] 18:43:00: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response= [DEBUG] 18:43:00: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response= [DEBUG] 18:43:00: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response= [DEBUG] 18:43:00: Error : Can not connect to NAS, errorCode=0, status=, payload=/graph/data_post.php, response=
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
le debug m'indique ça [DEBUG] 16:53:11: v4 [DEBUG] 16:53:11: 5 6 Plafonier Chambre Parent [DEBUG] 16:53:11: 6 9 Plafonier Salon [DEBUG] 16:53:11: 7 10 Plafonier Cuisine [DEBUG] 16:53:11: 8 11 Plafonier Couloirs [DEBUG] 16:53:11: 9 13 Chauffage SDB Salle de Bain [DEBUG] 16:53:11: 11 15 Chauffage Enfant Chambre Enfant [DEBUG] 16:53:11: 12 16 Chauffage Parent Chambre Parent [DEBUG] 16:53:11: 14 18 Chauffage sallon Salon [DEBUG] 16:53:11: 15 22 Main_Zwave_Device unassigned [DEBUG] 16:53:11: 23 51 Thermometre Couloirs [DEBUG] 16:53:11: 26 56 netatmo Indoor Tempe Salon [DEBUG] 16:53:11: 28 58 netatmo Indoor Humid Salon [DEBUG] 16:53:11: 31 61 netatmo Outdoor Temp Terasse [DEBUG] 16:53:11: 32 62 netatmo Outdoor Humi Terasse [DEBUG] 16:53:11: 33 63 netatmo Indoor Tempe Chambre Parent [DEBUG] 16:53:11: 34 64 netatmo Indoor Humid Chambre Parent [DEBUG] 16:53:11: 37 87 87 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 39 89 thermomètre Chambre Parent [DEBUG] 16:53:11: 40 90 luxmètre Chambre Parent [DEBUG] 16:53:11: 42 92 92 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 44 94 thermomètre Chambre Enfant [DEBUG] 16:53:11: 45 95 luxmètre Chambre Enfant [DEBUG] 16:53:11: 48 103 netatmo Indoor Tempe Chambre Enfant [DEBUG] 16:53:11: 49 104 netatmo Indoor Humid Chambre Enfant [DEBUG] 16:53:11: 52 110 110 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 56 119 volet chambre enfant Chambre Enfant [DEBUG] 16:53:11: 58 122 volet cuisine Cuisine [DEBUG] 16:53:11: 60 124 volet chambre parent Chambre Parent [DEBUG] 16:53:11: 62 126 caisson basse Salon [DEBUG] 16:53:11: 66 133 volet salon Salon [DEBUG] 16:53:11: 67 135 135 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 69 145 Iphone mikael Chambre Parent [DEBUG] 16:53:11: 71 159 television Chambre Parent [DEBUG] 16:53:11: 78 166 166 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 83 175 Iphone Sarah Chambre Parent [DEBUG] 16:53:11: 84 176 176 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 85 177 Frigo Samsung Cuisine [DEBUG] 16:53:11: 86 178 176.0.1 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 87 179 176.1 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 88 180 176.2 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 91 198 198 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 97 218 Baie Informatique Dressing (Baie) [DEBUG] 16:53:11: 106 230 135.0.1 unassigned [DEBUG] 16:53:11: 107 231 luxmetre Couloirs [ERROR] 16:53:11: line 213: Assertion failed
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
cela fait depuis dimanche que sa tourne comme ça, j'ai mis ton dossier directement sur le syno dans le dossier web comme ça. Dans php les table de donner sont bien remplie
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
hello j'ai une petite question, j'ai bien suivi le tuto mais j'ai un petit souci que je n'arrive pas a régler. Quand je suis sur ma page web "domocharts", elle me dit "not device found" et sur "domocharts admin" la page est bien bleuté mais rien a cocher.
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bonjour à tous, je vous présente ma façon pour activer et désactiver mon système d'alarme facilement. Et pour pas trop chère!!! Premier étape: commander sur le net un Commutateur de télécommande sans fil 12v (sur un site chinois pour 10€). Ensuite lui cabler un Fibaro FGBS 001 au fesse, pour le câblage je me suis inspiré de ça: après câblage cela donne ça: ensuite vous devrez retirer le cavalier pour que le contact revient sur sa position normalement ouvert. Il est positionné ici: Après inclusion du module dans votre box, il faudra l'exclure du système d'alarme. Ensuite, il faudra suivre ce tuto Il faudra créer 2 scènes, Armement et Désarmement, comme sur l'image ci-dessous. Avec un raccourci sur le module virtuel. Et pour finir, il faudra créer les 2 scènes "Armement Bip" et "Désarmement Bip", comme sur la photo. Et quand vous appuyez sur votre télécommande l'alarme s'active ou se désactive. Cela évite de sortir votre téléphone avant de rentrer à la maison. J'espère avoir été clair dans mes explications. Si vous avez des questions n'hésitez pas, je me ferais un plaisir de vous répondre.
- 2
Merci pour votre aide je regarde sa demain àtête reposée
Bonjour depuis hier soir je test cette méthode mais sa ne fonctionne pas chez moi. Je m'explique la lumière s'éteint correctement suivant le timer, mais elle ne s'allume pas sur détection de mouvement, ensuite j'ai un message d'erreur dans le debeugue. [DEBUG] 10:39:26: line 30: attempt to call method 'getGloabalValue' (a nil value) Voilà comment j'ai procédé : La scene --[[ %% autostart %% properties 46 value 46 armed %% globals Jour_Nuit --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(fibaro:getValue(88, "value")) > 0 and tonumber(fibaro:getValue(88, "armed")) == 0) and fibaro:getGlobalValue("Jour_Nuit") == "Nuit" and fibaro:getGlobalValue("Parent_Allum_Auto") == "Oui" ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:setGlobal("Chambre_parent", tonumber(fibaro:getGlobalValue("Chambre_parent")) + 1); fibaro:call(6, "turnOn"); fibaro:call(6, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:setGlobal("Chambre_parent", tonumber(fibaro:getGlobalValue("Chambre_parent")) - 1); if ( tonumber(fibaro:getGlobalValue("Chambre_parent")) == tonumber("0") and fibaro:getGlobalValue("Chambre_parent") == "Oui" ) then fibaro:call(6, "turnOff"); fibaro:call(6, "turnOff"); end end, tonumber(fibaro:getGloabalValue("Duree_Parent")) * 60 * 1000) end Les variables: Chambre_parent => le compteur Duree_parent => durée en minutes avant extinction Parent_Allum_Auto (oui/non) => allumage/extinction actif (ou non) ON local id = fibaro:getSelfId() local temp = "Oui" fibaro:call(id,"setProperty","ui.Label1.value",temp) fibaro:setGlobal("Parent_Allum_Auto", temp) OFF local id = fibaro:getSelfId(117) local temp = "Non" fibaro:call(id,"setProperty","ui.Label1.value",temp) fibaro:setGlobal("Parent_Allum_Auto", temp) SLIDER fibaro:setGlobal("Duree_parent", _sliderValue_) merci pour votre aide
Finalement problème résolu avec ta première méthode, renseigner l'url dans un bouton. Désolé du dérangement mais s'était vraiment un appel a l'aide . J'ai passé l'après-midi en galère pour une bêtise, j'ai oublié une parenthèse. J'étais en mode boulet sinon maintenant tout roule trop content.
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
Merci pour cette information et ton travaille, je t'avoue avoir effectué une mauvaise recherche sur Google. Mes intitulés de recherche étaient "Logitech Media Server", mais je n'était pas sur la bonne voie. Encore merci.
- 55 réponses
- Squeezebox
- Logitech
- (et 4 en plus)
