hiphop
    51
À propos de hiphop
  • Date de naissance 25/07/1986
    nice
  • Intéret :
    Economiser de l'energie
    HC2 4.1.40
1 165 visualisations du profil
hiphop's Achievements
3
  1. hiphop
    Matériel fibaro sur AliExpress
    Ça a l’air bien.... mais la ou j’ai étais étonné Ces sûr la description du vendeur le côté cool c’est la possibilité de l’encastrer et le 230v au départ je pensais a une version piratée de là hc2
  2. Bonjour à tous En recherchant du matériel sur AliExpress je suis tombé par hasard sur ce modèle de tablette murale et j’ai pas trop compris la description connaissez-vous ce produit € 173,47 | Le center de contrôle principal de scène de panneau de commande d'écran tactile de 7 pouces fonctionnent avec le center à la maison HC2 https://a.aliexpress.com/_BOJ4nu
  3. hiphop
    Google Home
    Hello fibaro sure la Google home et utilisable seulement en anglais
  4. hiphop
    Google Home
    Merci
  5. hiphop
    Google Home
    Hello, quel et la commande Lua pour arrêter la descente ou remonter d’un volet ...... l’idée et des faire une commande GH ok Google stop le volet, merci
  6. merci beaucoup pour ton partage fonctionne très bien chez moi
  7. hello quelqu'un a trouver la solution pour mac cordialement
  8. hiphop
    Probleme ouvrant
    Alors pour être plus claire toute la semaine et jour fériée cela fonctionne très bien sauf le dimanche soir à minuit quand la variable bascule mes volet s'ouvre. Je conprend pas
  9. hiphop
    Probleme ouvrant
    Bonjour à tous, Comme intitulé dans le titre, j'ai un problème que je n'arrive pas a régler. J'ai crée une scène plutôt simple qui ouvre les volets à 6h du matin, mais pour ne pas être embêté les jours fériés ainsi que les vacances, j'ai rajouté le super module virtuel "jour chômer". Ma scène se compose comme cela. Mais cela bloque tout les dimanches à minuit, quand je rafraîchi le module virtuel "jour chômer" et que celui-ci change de "Oui" à "Non", ça ouvre les volets. Merci pour votre aide.
  10. hiphop
    Wallplug telephone besoin D'aide
    Parce que je n'avais pas pensé tout simplement, merci pour ta solution. Du coup la seule condition et le volet du salon ouvert. Résultat: hier tout a très bien fonctionné et cela évite un feu d'artifice de contacteur lol... Merci pour moi c'est un problème résolu.
  11. hiphop
    ok merci de confirmer mes doutes. C'est pas compliqué a réaliser, mais seul fera un gros paquet de scène sur la box surtout que je coupe pas mal de veille la nuit. Donc je vais plutôt me tourner vers le button de figaro. Merci du coup de main.
  12. hiphop
    Hello, pour le moment je suis jamais arrivé dans mon lit avec 100% de la charge , après si tu as une meilleure idée je suis preneur avec grand plaisir. Sinon pour en revenir à la scène cela n'a pas fonctionné, je demande au spécialiste: Ce que j'ai fait c'est n'importe quand et variable nuit et wallplug en charge et volet ouvert et lumière allumé et prise allumé alors fermeture des volets, lumière et prise...etc. J'ai l'impression qu'il faut que toutes les conditions doivent être rempli, c'est à dire que toutes les lumières sélectionné soit allumé les volets soit ouvert etc... pour que ça fonctionne et que si j'ai un volet sur deux fermé par exemple la scène ne fonctionne pas.
  13. hiphop
    super merci je n'avais pas penser a ça donc si je refait ma scene cela donne ça
  14. hiphop
    Mais le problème, c'est que dans une scène je peux mettre qu'une seule condition en watts. Sinon tu peux m'aiguiller par rapport à ton idée "fermer seulement s'ils sont ouvert merci"
  15. Bonsoir, j'aurai besoin d'aide sur un problème que je n'arrive pas a régler. J'ai crée une scène qui a pour but de fermer les volets quand je branche mon téléphone le soir. Quand je vais me coucher la scène fonctionne très bien, mais il y a un bug je m'explique... Quand mon téléphone est à 100% de sa charge, il fait des micros cycles. Il s'arrête de charger et se met a recharger. Ce qui fait coller plusieurs fois dans la nuit les contacteurs de mes modules. A cause de cela, j'ai un module qui a déjà griller suite a ces appels à répétition. Merci
