Doyanole
    11
Tout ce qui a été posté par Doyanole
  1. Bonjour j'ai 2 Module Fibaro pour le s Fenêtres qui me montrent soit batterie faible (tandis que la batterie est pleine ) soit ils se mettens offline dans le système. Y-a t-il quelqu'un qui peux me donner un tuyaux ce que je peux faire ? Merci d'avance
  2. Salut , c'est pas seulement mettre en place le graph , mais aussi consulter la production actuelle par exemple.
  3. Bonjour j'aimerais bien rajouter les informations de ma station Photovoltaique sur mon Fibaro. Les données sont accessibles par API. Malheureusement je ne sais pas commet et où commencer. Voici les données du API. http://api.power-dog.eu/documentation/ Es-ce que il y a quelqu'un qui peux m'aider à programmer ceci que je puisse comprendre ? Merci d'avance
  4. hmmmmmm ça c'est pas bon.... voici une adresse DEMO du controlleur : http://demo.poolcontroller.de/ voici une adresse pour obtenir le csv : http://demo.poolcontroller.de/GetState.csv je vais demander aux développeurs si ils ont une API .
  5. Bonjour j'aimerais bien commencer à faire un VD pour lire les données de mon Poolcontrolleur et peut être ausse le piloter. Le controlleur est accesssible par réseau et je peux aussi lire les données par http , mais seulement en csv ou toutes les données sont inclus. Aussi je peux piloter les "bouttons" du controlleur par http. voici l'output du csv : SYSINFO,1.6.4,479697,3,0,75,0,15,2,2 Time,n.a.,n.a.,Kesseldruck,n.a.,CPU Temp,Redox,pH,Aussentemperatur,Pooltemperatur,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,Pumpe,Chlor,pH-,Poollampe,Strom Pool,Wà¤rmepumpe,frei,frei,Durchflusssensor,TASTER2,TASTER3,TASTER4,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,n.a.,Cl Rest,pH- Rest,pH+ Rest,Cl consumption,pH- consumption,pH+ consumption h,mV,mV,mBar,mV,C,mV,pH,C,C,C,C,C,C,C,C,--,--,--,--,--,--,--,--,cm/s,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,%,%,%,ml,ml,ml 0,0,0,-400,0,147.5,0.0,0.0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 1,0.0625,0.0625,0.041666666,0.0625,-0.00468750,0.0625,0.0078125,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,0.0625,1,1,1,1,1,1,1,1,0.001955789568,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0.1,0.1,0.1,1,1,1 2856,13888,8407,9568,46,25361,-39972,7097,59,46,0,0,0,0,0,0,2,2,2,2,0,2,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,899,924,1000,0,0,0 Voici des explications sur le csv (malheureusement en allemand) http://www.poolcontroller.de/cloud/doku/PoolControl_TRM.pdf Page 81 qui pourrait m'aider a écrire un VD pour cet type d'application Merci d'avance
  6. Bonjour j'aimerais bien acheter une petite Caméra en Wlan pour l'intérieur de la maison. La quelle es-ce que vous conseillez pour l'utilistation avec Fibaro ? Merci
  7. en fait je peux choisir , soit je lui donne un contact de 12V , et si il perd les 12V , alors la Sirène se met en marche . (Ca fonctionne , mais je veux l'inverse) Soit 0V et si je donne encore 12V elle se met en marche , cela ne fonctionne pas , si je lui donne juste une des Couleurs RGBW.
  8. aaaah , je vois maintenant que tu peux changer le Input et le Output ...... ca j'avais pas vu , je l'avais que sur Output !!! Effectivement ,cela pourrait fonctionner , je vais tester. Merci !! Je te tiens au courant. P.S. encore une question, le manuel de l'alarme dis 12V et 250ma. Tandis que mon 12V à plus que 250ma , soit 1,5A. Es-ce que cela pourrait endommager quelque chose ?
  9. Alors , j'ai branché les 12V du RGBW directement sur le Power Supply de la Sirène. Avec cela la sirène a du jus. Maintenant il faux que je la déclanche par un den RGBW , alors j'ai pris le R et je l'ai branché au Sounder Input - ainsi que le Strobo sur le G et sur le Strobo input -. Avec cela je peux mettre en marche le Strobo de 0 à 100% et la Sirène avec 100% à 0% (0% = Marche , à cause de la perte de puissance) Voilà j'ai essayé de faire l'inverse , soit de le brancher sur le C+ mais avec les RGBW pas possible comme ils sortent que du - , il me faudrait un + . Mon Problème avec la situation actuelle , est que j'ai des fausses alarmes , le RGBW se met de 100% à 0% , et je ne sais pas pourquoi. de Préférence j'aimerais le connecter en C+ mais je ne sais pas comment. Es-ce que tu as une idée ? Voici le plan de la sirène (Abus SG1800)
  10. Bonjour j'ai installé un module RGBW Fibaro avec une Sirène extèrieure à cause des 12V . Cela fonctionne aussi , le problème que j'ai c'est que la sirène se met en route automatiquement parfois , donc elle pass de 100% à 0% . et voilà , mes voisins sont énervé. Je me demande si je dois encore changer des paramètres. Es-ce que il y a quelqu'un qui pourrait m'aider s.t.p. ? Voici les paramètres que j'ai pour l'instant. Merci
  11. Salut, je viens d'achter un HC2 avec quelques composants , et je suis en train de tester pour tout faire marcher. J'espère recevoir beaucoup d'aide et d'en pouvoir donner aussi Merci
