Renan
    138
Tout ce qui a été posté par Renan
  1. J'ai une Hikvision reliée en POE, elle fonctionne super bien. Je voulais en installer une autre sans tirer de cable, je me doutais qu'en WIFI se serais moins bon, merci. Question PZT veut dire motorisée?
  2. Bonjour Vaut il mieux mettre une caméra fonctionnant en WIFI ou par câble?
  3. Je n'ais pas réussi àajouter la caméra au cloud de IVMS-4500, le scan fonctionne il trouve ID de la cam mais me dit que le matériel n'existe pas , une idée?
  4. @Cybersquat J'ai activé le cloud sur l'appli " IVMS-4500" mais je n'ai pas d'accès à la cam à distance, j'ai du Zapper quelque chose, une idée. (j'ai l'accès à la cam de mon smartphone ?) Une autre question : La HC2 étant accessible à distance et gérant la cam par le plugging on devrait avoir l'accès à la Cam à distance sur l'appli Fibaro Android?
  5. Je vous remercie pour vos aides. Tout fonctionne. Le fait d'aller faire la config par le navigateur avec l'adresse IP c'est plus facile que par le SADP. l'image n'est pas terrible sur HC2 mais top sur IVMS-4500. Il me restera a voir l'accès distant. Bon weekend
  6. J'emploie Edge. J'ai réussi à changer l'heure et le mot de passe, je crois que j'ai téléchargé le pluging. Par contre le reste est vaste..
  7. Salut Boobi68 J'ai accès a la cam par ta méthode, par contre pas évident de savoir ce qu'il faut modifier, sans faire de des dégâts. Faut il charger le pluging?
  8. J'ai réussi avoir une image avec IVMS-4500. mais je ne sais pas si ça fonctionne àdistance(je suis en Wifi) J'ai une livebox donc mon IP public change. Je n'ai pas de station de surveillance (l'objectif étant de jeter un œil de temps en temps et pas une surveillance permanente). Je vais essayer de configurer en la local la HC2 dans un premier temps. Bonne soirée
  9. Bonjour J'ai essayé de connecter ma première caméra "Hikvision DS-2CD2035-I". Je suis complétement dans le brouillard, existe il une procédure pour m'aider. 1. Je la vois sur mon PC avec le logiciel SADP mais je ne sais pas ce qu'il faut modifier dans la config. 2. Peut on employer le plugin de Fibaro pour l'accès a distance. (Le plugging voit IP de la caméra).
  10. Renan
    Plugin Netatmo
    Un retour sur le plugin Netatmo. 1. le pluging du thermostat ne retourne plus les valeurs en moins de 24 h. 2. la météo tient plus longtemps mais arrive aussi à se blocquer. 3. Le pluging de "Steven sur le pluviomètre" retourne mieux les valeurs que celui de Fibaro et ne se plante pas. Par contre il ne me renvoie pas les données de la T° ext et de l'humidité ext dans le débuger. (pas trouvé, pourquoi). Je découvre le code Lua. c'est pas évident.
  11. Renan
    Plugin Netatmo
    Parfait.
  12. Renan
    Plugin Netatmo
    Ca fonctionne je récupère les données Netatmo (sauf l'anémomètre) tout les dix minutes. une question : toutes les données que l'on retrouve dans le panneau d'évènement sont elles stockées, si oui y a t'il moyen de les effacées, parce que tout les 10mn ca va en faire un paquet.
  13. Renan
    Plugin Netatmo
    @Couillerot particulièrement pour Netatmo Merci pour les designers d'icones, elle sont en fonction c'est tout de suite plus beau.
  14. Renan
    Plugin Netatmo
    @ Did merci pour les icones.
  15. Renan
    Plugin Netatmo
    @CaptainIgloo Merci pour l'info, mais il va falloir que je fasses des progrès avec la HC2 avant d'essayer ce programme. En ce moment je suis bloqué sur le rafraichissement des données Netatmo.
  16. Renan
    Plugin Netatmo
    Bonjour J'ai depuis peu un home center 2. Un thermostat Netatmo Une station météo Nétatmo. J'ai mis en service le hc2 hier et me suis servi du plugin Netatmo de fibaro pour récupérer les infos. J'ai toute les infos sauf celle qui m'intéressait particulièrement "L'anémomètre". 1. Y a t'il un moyen pour avoir cette info sur la vitesse du vent. 2. Avez vous des icones typées Netatmo. 3. et comme Foxchip je n'ai pas non plus l'info thermostat en direct. 4. j'avais vu sur le forum un développement pour le thermostat Netatmo, mais je n'arrive plus à le retrouver (le graphisme était excellent).
  17. Merci je vais étudier le projet, car vu la longueur il me faut du bon cable.
  18. Merci pour vos réponses. Je vais prendre aussi un injecteur (TP-Link TL-POE150S Injecteur PoE) . Car je n'ai pas l'intention de mettre beaucoup de matériel. Pour le RJ 45 vous l'achetez tout fait, ou est ce que c'est facile de le câbler soit même?
  19. Merci pour les conseils d'achat de la caméra livraison rapide et par chère. Reste à l'alimenter: Ce matériel suffit il, il a une tension de sortie de 48v alors que la caméra est en 12v?
  20. OK Merci.
  21. Bonjour Je souhaite équiper mon domicile d'une caméra extérieure. J'ai parcouru les différents item du Forum concernant les caméras, mais pas facile de faire un choix. (Foscam, vanscan, Hikvision, Trendnet...) Pour disposer d'une caméra compatible avec la HC2. Surtout que le matériel évolue et les logiciels de la HC2 aussi. Que me conseillerez vous à mois de 200 euros. Facile à configurée. Consultable à distance. Qu'elle est la longeur max du cordon Ethernet admissible.
  22. La version 1.8.4.2 fonctionne correctement.
  23. Plus vite que prévu Fibaro 1.8.4.1 pour android c'est remis à jour cette nuit, donc je suis revenu à la case départ. J'ai trouvé une solution plus simple de de désinstaller et de réinstaller (surtout qu' il faut le faire à chaque connection) Je lance l'application(à partir de l'icone), échec de connection. Je lance l'outil "paramètres" à partir de la barre d'outils. Je delete la HCL (connectée!). Je rajoute une HCL (ses items sont toujours présent) Je saisie Login et mot de passe. Et c'est enfin OK Et je recommence à chaque connection.
  24. OK je ferais un essai. surtout que j'ai un pb avec la nouvelle version Fibaro/android 1.8.4.1 (sujet ds Appli Android)
  25. Quand je serais en local je passerais en version 1.8.4.1 pour essai. A suivre.
