Renan
    138
Tout ce qui a été posté par Renan
  1. Renan
    Panne sous Garantie
    Des nouvelles : La HCL est arrivée en Pologne. Refus de Cdiscount de rembourser les frais de port en argumentant que la garantie légale de conformité est de 6 mois. Bon j'ai fermé mon compte chez Cdiscount.
  2. Renan
    Panne sous Garantie
    L'important c'est de pouvoir la réparer quelque soit le moyen à mettre en oeuvre
  3. Renan
    Panne sous Garantie
    Je sais mais il faut leur écrire pour faire une réclamation.
  4. Renan
    Panne sous Garantie
    Cdiscount, ils indiquent pas de garantie sur ce matériel.
  5. Renan
    Panne sous Garantie
    Merci Jojo Le support ne pouvant plus rien faire ils m'ont envoyé vers : “I suggested you to send your device to our warranty service. It will be the best solution to you. For more information please contact directly with service desk at: servicedesk@fibaro.com. Et maintenant j'attends une action de ce service qui m'a dit de lire les conditions de garanties. Je traine avec une HCL qui depuis le mois d'Aout ne veux pas se mettre a jour et qui depuis 1 mois n'est plus accessible du tout.
  6. Renan
    Panne sous Garantie
    Bonjour Quelqu'un pourrait il me donner l'adresse pour l'envoie d'une HCL défectueuse en réparation. Merci
  7. HCL-013168 02/2016 HC2-028531 07/2016
  8. Mise a jour de la HC2 en local RAS. Par contre la HCL qui est distante ne fonctionne plus depuis mercredi (je n'ai pas lancé de mise a jour) elle se lance toute seule.?
  9. Bonjour Je viens d'acheter une pince AOTEC 1 phase. Intégration nickel, Puissance, tension et intensité OK. Mais sous Android pas de retour de puissance comme les 2 posts précédents. avez vous trouvé une solution. Merci
  10. Renan
    Coupure d'électricité
    Lors d'une coupure de courant j'ai constaté que ma HCL se plantait. Pour palier ce problème elle est alimentée par un relais temporisé qui laisse le temps à la "livebox" de s'initialiser, l'initialisation de la HCL étant plus rapide, si le routeur n'est pas opérationnel la HCL n'est pas dispo.
  11. Bonjour depuis la dernière version ivms4500 je n'ai plus l'accès à distance d'une caméra (2035), avez vous une idée du Pb et connaissez vous la méthode pour revenir à l'ancienne version d' ivms sur smarphone (Hikvision à basculé son HIDNS vers Hik-connect en avril).Fonctionne bien avec l'applications Fibaro. Merci
  12. Renan
    Code Lua
    OK merci.
  13. Renan
    Code Lua
    Voici mon code, en fait c'est le code d'un membre du forum (Sur le pluviomètre), que j'ai adapté pour récupérer les données de l'Anémomètre de NETATMO. Il me remonte bien les infos dans 1 VD. Mais se plante de temps en temps sur l'instruction "json"? -[[ %% autostart %% properties %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); local currentDate = os.date("*t"); local lastrequest = os.date("%Y/%m/%d %H:%M:%S"); local affiche=true Debug = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end DebugError = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s', "span", color, message, "span")) end --Debug('red','ligne 21') --Infos Netatmo local n_client_id = "xx" local n_client_secret = "xx" local n_username = "xx" local n_password = "xxx" local hc2_module_virtuel = 97 -- le module virtuel "vent" local debug = true -- affiche ou non les message dans la console local refresh = 300 local version = 2.0 -- ------------------------------------------------------------------------ -- NE PAS TOUCHER -- ------------------------------------------------------------------------ local request_body = '' local token = "" local int_id = "" local wind_id = "" local vent_vitesse=-1000 local vent_rafale=-1000 local vent_angle=-1000 local rafale_angle=-1000 --------------------------------------------------------------------------- function autotime() lastrequest = os.date("%Y/%m/%d %H:%M:%S"); auth(getDevices) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Affichage dans la console -- ------------------------------------------------------------------------ function log(message, force) force = force or false if (debug or force) then print(__convertToString(message)) end end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Interrogation de l'API -- ------------------------------------------------------------------------ function getResponseData(url, body, func) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = 'POST', headers = { ["Content-Type"] = "application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8" }, data = body }, success = function(response) func(json.decode(response.data)) Debug('yellow',response.data) -- afterHttpRequest() end, error = function(response) Debug('red'," ERROR !!! " .. url, true) end, }) end -------------------------------------------------------------------------------- --Mesure du vent ------------------------------------------------------------------------------- function getmeasureWind() request_body_wind = 'access_token='..token..'&device_id='..int_id..'&module_id='..wind_id..'&scale=max&type=WindStrength,WindAngle,GustStrength,GustAngle&date_end=last' getResponseData('https://api.netatmo.net/api/getmeasure', request_body_wind, function(getData) log("-229---------========== Module Vent ==========----------") if (getData.body ~= nil) then if debug then Debug( 'green', 'Lecture anémometre.' ); -- Debug( 'red', getData.body[1].value[1][1]); end vent_vitesse = getData.body[1].value[1][1] vent_angle = getData.body[1].value[1][2] vent_rafale = getData.body[1].value[1][3] rafale_angle= getData.body[1].value[1][4] if debug then Debug( 'green', 'vitesse du vent: ' .. vent_vitesse .. ' km/h' ); Debug( 'green', 'direction du vent: ' .. vent_angle .. ' °' ); Debug( 'green', 'Rafale : ' .. vent_rafale .. ' km/h' ); Debug( 'green', 'Direction Rafale: ' .. rafale_angle .. ' °' ); end if fibaro:getGlobalValue('vent_vitesse') ~= nil then fibaro:setGlobal('vent_vitesse', vent_vitesse) else DebugError( 'red', 'Variable vent_vitesse pas trouvé. a créer') end if fibaro:getGlobalValue('vent_angle') ~= nil then fibaro:setGlobal('vent_angle', vent_angle) else DebugError( 'red', 'Variable windrichtung pas trouvé. a créer') end if fibaro:getGlobalValue('rafale') ~= nil then fibaro:setGlobal('rafale', vent_rafale) else DebugError( 'red', 'Varible rafale pas trouvé. a créer') end if fibaro:getGlobalValue('rafale_angle') ~= nil then fibaro:setGlobal('rafale_angle', rafale_angle) else DebugError( 'red', 'Variable rafale_angle pas trouvé. a créer') end if fibaro:getGlobalValue('lastreq') ~= nil then fibaro:setGlobal('lastreq',os.date('%T')) else DebugError( 'red', 'Variable lastreq inexistante') end if debug then Debug( 'green', ' Fin de Lecture anémometre.' ); end else DebugError( 'red', 'API inaccessible!... attendre ') end Debug('pink','ligne 60 press button') fibaro:call(97, 'pressButton', '6') end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Obtention des informations sur les devices -- ------------------------------------------------------------------------ function getDevices() Debug('pink','ligne 298') getResponseData("https://api.netatmo.net/api/devicelist","access_token="..token, function(data) log("---362-------========== D e v i c e s =========----------") for _, v in pairs(data.body.modules) do Debug('red',v.data_type[1]) Debug ('yellow',v.module_name) ---------------------------------------------------------- if (v.data_type[1] == 'Wind') then wind_id = v._id if (debug == 1) then Debug( 'green', 'Windmesser ' ..wind_id.. ' erkannt.' ); end end ---------------------------------------------------------- end int_id = data.body.devices[1]._id -- getMesuresInt() -- getMesuresCh() -- getMesuresExt() if wind_id ~= nil then getmeasureWind() end end ) end -- ------------------------------------------------------------------------ -- Authentification -- ------------------------------------------------------------------------ function auth(nextFunction) local request_body = "grant_type=password&client_id=" .. n_client_id .. "&client_secret=" .. n_client_secret .. "&username=" .. n_username .. "&password=" .. n_password .. "&scope=read_station" Debug('red', lastrequest) getResponseData("https://api.netatmo.net/oauth2/token", request_body, function(data) token = data.access_token if (token ~= nil) then nextFunction() else setTimeout(autotime, refresh*1000); end end ) --Debug('green','ligne 318') setTimeout(autotime, refresh*1000); end if (sourceTrigger['type'] == 'autostart') then auth(getDevices) end log("Dernière requète : " .. os.date("%x - %X"), true)
  14. Renan
    Code Lua
    Bonjour J'ai une scène qui tourne tous les 5 mn pour récupérer la vitesse du vent sur une station Netatmo, le problème est que ça se plante au bout de quelque heures ou minutes, avec ce message dans le débogeur. auriez vous une idée de l'origine du PB.
  15. @Biboun Merci C'est OK. Je les avait tous désactivés et au changement de version je les ai perdu.
  16. Bonjour Depuis l'installation de la version 4.110 sur HC2 : dans l'onglet "Consommation", "Panneau de température" je n'ai plus l'enregistrement des différentes T°, l'enregistrement s'arrête le jour de la mise à jour. Le "panneau consommation" lui renvoie bien l'historique des valeurs. Avez vous rencontré ce défaut.
  17. Renan
    Plugin Netatmo
    Bonjour Pour info Mon thermostat Netatmo ne fonctionne pas plus de 3 heures après l'installation du plugin, (plusieurs essais puis abandon). La station météo fonctionne parfaitement (sauf l'anémomètre).
  18. A par le prix, je pense que c'est la bonne solution.
  19. Salut Vous avez testé ce module, car je serais intéressé pour le connecter a une sonde SEN1073P pour mesurer la hauteur d'eau d'une cuve de récupération d'eau, car j'ai l'impression que le capteur de pression c'est KO.
  20. OK merci.
  21. Bonjour Quelqu'un aurait il des conseils pour l'achat d'un switch POE . Un appareil dont vous seriez satisfait. (pas bruyant) L'objectif serait de connecter 2 à 3 caméras. Pour ma première Hikvision j'ai acheté " Injecteur PoE TP-Link TL-POE150S " matériel OK.
  22. Pour tester le bouton, je ne lui ai pas assigné de scène, (car lorsque j'allumais la lumière avec, je n'arrivais plus a l'éteindre). Test a vide, donc je me suis servi de l'icone du bouton sur l'application android. Et la on peut faire toute les tests, car l'icone représente l'action sur le bouton(quand ça marche),image du bouton (enfoncé,X1,X2,X3,X4,X5). pour avoir le X5 il faut être hyper concentré. La plupart du temps 2 clic et on a X1. Je me suis donc rendu compte que le nombre de clic correspondait rarement au résultat. C'est le clic long qui était le plus fiable. Résultat retour chez le fabricant.
  23. Mon Bouton ne fonctionne plus du tout. renvoyé en garantie. Dommage il était simple et sympha.
  24. Ce qui est gênant, c'est la fiabilité de la commande, si il faut le réveiller avant qu'il commence a travailler, quand est il prêt a faire son job?. si c'est pour allumer la lumière du salon, on va tout de suite voir le résultat, mais si c'est pour commander l'alimentation du ballon d'eau chaude. J'ai assigné les 6 " clics" du bouton à 5 actions : Clic long: 5 équipements sont mis en OFF. (la tempo fonctionne "top"). et ensuite Clic X1 equipement 1 ON Clic..... Clic X 5 equipement 5 ON Et bien c'est le bazar j'arrive a faire le X1 et le long.
  25. J'ai du rater quelque chose, le fonctionnement du bouton est très aléatoire. Je ne sais pas si faut faire un clic énergique ou plus mou, des fois ça marche, la plupart du temps il ne se passe rien. Une idée, je le teste sur une HCL actuellement. Par contre il est beau.(jaune)
