Renan
138 -
Tout ce qui a été posté par Renan
Renan a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Et en créant une scène pour programmer les télécommandes... -
Moi j'ai eu un BSO qui c'est fermé tout seul 1 fois, sans ordre...donc prudence.
Bonjour j'ai aussi reçu cet émail ce matin, et Alexa ne pouvait plus communiquer avec fibaro.
Signé.
Salut Bien le paramétrer en store vénitien. les lamelles bougent avec le curseur ou avec la valeur de "value2"
Alexa ne commande plus Fibaro.
Renan a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Pour lié la HC2 a un appareil Echo il faut qu'il existe un identifiant d'appareil Echo je pense. Autrement pas de Pb ça fonctionne sauf les volets. Je viens de créer une scène "bloc" c'est la seule reconnue, en fait Alexa ne reconnait pas les scènes en "Lua". Et je n'avais que ça.- 501 réponses
Aucun de mes appareils est compatible Homekit, attend d'installer l'Echo ça devrait aller mieux.- 501 réponses
Bonjour. Moi je vois les actionneurs mais aucune scène. Les actionneurs fonctionnent sauf les 3 " Roller shutter 2" FGRM- 222. Sur l'application "Alexa" version Android, je peux agir directement sur chaque actionneur sauf sur les 3 FGRM ou la fenêtre d'action n'existe pas et j'arrive directement dans les paramètres de l'appareil. Et vous ça donne quoi. @ Fabien Tu devrais essayer de recommencer les installations des appli "Alexa, skill fibaro et liaison avec HC2"...- 501 réponses
Je t'ai copié le code de commande des 2 BSO de mon séjour à partir d'une télécommande Fibaro "Keyfob". Le 3ème c'est une autre télécommande , donc le code est légèrement différent. Il y a surement possibilité de faire mieux, surtout pour les lamelles, le reste c'est simple. J'avais oublié de te dire : "Autrement avec le Smarphone , le PC ou les interrupteurs ça fonctionne tout seul, rien à développer." pour tester c'est bien. J'ai d'autre part une commande qui remonte automatiquement le BSO en cas de vent >30km/h. Les BSO sont super efficace contre la chaleur. --[[ %% properties %% weather %% events 105 CentralSceneEvent %% globals --]] --local lam="" local nbso=0 local nomnbso="" local Bt="" local position =0 local lam=0 local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); fibaro:debug(nbso) if (sourceTrigger['type'] == 'event') then NomBouton = sourceTrigger.event.data.keyId ValeurBouton = sourceTrigger.event.data.keyAttribute fibaro:debug("Nom Bouton "..NomBouton.." - Valeur du Bouton : "..ValeurBouton) if (NomBouton ==3) or (NomBouton ==5) then nbso=123 nombso="BSO Gauche" Bt="Croix" elseif (NomBouton ==4) or (NomBouton ==6) then nbso =131 nombso="BSO Droit" Bt="Triangle" end position= tonumber(fibaro:getValue(nbso, "value")) print ("position "..nombso.." : "..position) print (" BSO : "..nbso) if (NomBouton ==3) or (NomBouton ==4) then if (ValeurBouton=="Pressed")then fibaro:call(nbso, "setValue2", 99) fibaro:call(nbso, "open") print("appui simple".. Bt.." ouverture de :" ..nbso) elseif (ValeurBouton=="Pressed2")then fibaro:call(nbso, "stop") fibaro:call(nbso, "close") print("appui double ".. Bt.." Fermeture") elseif (ValeurBouton=="HeldDown")then fibaro:call(nbso, "stop") print("appui long ".. Bt.." Stop") end end -------------------------------------------------- end ----------------------------------Lamelles------------- --local vl1=0 if position<99 then if (NomBouton ==5) or (NomBouton ==6) then ------------------------------------------------- local vl= tonumber(fibaro:getValue(nbso, "value2")) -- vl1=vl --lam=tostring(vl) fibaro:debug("Position initiales lamelles:"..vl) --ferme les lamelles =0 if(ValeurBouton=="HeldDown") and vl>0 then --fibaro:debug("Position lamelles: " ..vl) fibaro:call(nbso, "setValue2", 0) elseif (ValeurBouton=="Pressed3") and vl<99 then --ouvre les lamelles=99 fibaro:call(nbso, "setValue2", 99) end vl= tonumber(fibaro:getValue(nbso, "value2")) fibaro:debug("Position lamelles: " ..vl) if(ValeurBouton=="Pressed2") then fibaro:debug("2*- :"..vl) -- fibaro:debug("Lam:1 "..vl1) if vl>=30 then vl=vl-15 else vl=0 end fibaro:debug("vl dernier: "..vl) lam=vl fibaro:call(nbso, "setValue2", vl)--lam -- fibaro:debug("lamelles:2 "..vl1) end if(ValeurBouton=="Pressed") then if vl<=85 then vl=vl+15 else vl=99 end lam=vl fibaro:call(nbso, "setValue2", vl) end vl= tonumber(fibaro:getValue(nbso, "value2")) fibaro:debug("position finales lamelles :".. lam.." - "..vl) end end -----------------------------------------------------------
Salut 3 BSO équipés aucun problème dont un de 4m de large. Ils fonctionnent parfaitement avec 3 fgrm-222. Un peu de lua pour faire varier l'orientation des lamelles et pour l'ouverture fermeture si tu utilises une télécommande.
J'ai trouvé le module qui déclenche le problème. Il s'agit de la télécommande d'un BSO (brise soleil orientable) qui perturbe la base de donnée du panneau d'évènement, je l'ai constaté ce matin à l'ouverture du BSO, et je l'ai reproduit ce soir en l'actionnant, panne immédiate sur le panneau. Une fois le défaut enclenché il faut attendre (entre 1 et 2 heures) que le panneau fasse automatiquement à son ouverture une requête qui n'inclue pas l'heure ou le log a été enregistré, pour avoir à nouveau Accès aux listes déroulante. C'est une Octan remote, j'ai désactivé les logs. Donc anomalie résolue.
Et oui j'ai un PC portable, que j'ai réparé cet après midi (une articulation de l'écran qui a cassé et débranché l'écran, coton a démonter). Et aujourd'hui toujours pas de panneau d'évènements. Je trouve un clavier et je vous tiens au courant pour le Bios. Bonne soirée.
Bonjour. J'ai le même PB avec ma HCL, la HCL est opérationnelle avant la Box internet, donc pas reconnue. Sujet documenté sur le forum.
Concernant les logs pour les températures il y a un paramètre (12 pour le FGBS, Fgfs-101 et le FGK). j'ai monté le delta de T° il y aura moins de Logs.
Ca ne fonctionne plus a nouveau. J'ai essayé avec une tablette c'est idem, en Ethernet de même. J'ai viré un max de détecteur de température du panneau, il génère énormément d'événement. (peut on jouer sur le delta de déclenchement d'historisation) J'aurais aimer pouvoir faire une RAZ du fichier évènement, car il doit y avoir un max d'enregistrement, mais je crois que ce n'est pas prévu. Je n'ai pas de clavier, ni d'écran, j'ai tout jeté...faudra que je m'en procure. je fais des sauvegardes quand je fais des modifs . tous les autres panneaux fonctionnent.
La c'est OK, cela Re-fonctionne....?, par contre si je lui fait une requête (sur aujourd'hui) à partir de 7h57 il mouline et de 7h58 affichage instantané.. et possibilité avec les flèches (haut et bas du clavier) de voir les évènements des heures et jours précédents. La HC2 est sur onduleur, mais si la coupure est trop longue (rare), elle ne redémarre pas toute seule. J'ai très peu de coupure de courant même brève.
Merci pour vos réponses. Le panneau a bien fonctionné pendant 2 ans, puis plus rien dans les combos. en patientant (15') j'arrive à avoir l'affichage de quelques devices, mais il continue de mouliner. J'ai rebooté. J'ai changé de navigateur. Vidé les caches. Pas d'amélioration. Nota le HC2 ne redémarre pas seul après une coupure de courant, utilisation du bouton power, avant la version 4.180 , j'était obligé de relancer une localisation géographique pour le mettre à l'heure, maintenant plus besoin?.
Bonjour Le panneau d'évènement ne ma HC2 n'affiche plus les champs de recherche, heure et date de début ainsi que heure et date de fin, ces listes déroulantes sont vides. une idée pour remédier au défaut. Merci
Bonjour J'ai 2 Box Une HCL dans un lieu et une HC2 dans un autre lieu distant. Pour commuter de l'une à l'autre sur Android, je vais dans paramètre "Choose HC" qui me liste les HC disponibles. Jusqu'ici pas de problème fonctionnel. J'ai bien accès à l'une ou à l'autre en local ou en distant. Ma question. Sauriez vous comment faire pour remplacer le "Bienvenu à la maison" par l'identification du lieu qui est connecté. Car je ce n'est pas évident de savoir sur qu'elle maison je suis connecté, la configuration des pièces et le look des icônes étant très proche.
Bonjour. J'ai eu le même problème les leds de mes spots de terrasses qui tombaient en panne les un après les autres, impossible de changer les leds (câblées en direct sur un circuit imprimé). Je n'ai conservé que l'enveloppe du spot étanche et j'ai viré tout ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai soudé une ampoule led type GU5.3 sur l'alimentation secteur. 13 euros les 10. faut prendre le type qui rentre le mieux dans le spot. Et bien serrée les visses pour l'étanchéité.
Aeotec - Pince compteur consommation électrique - Home Energy Meter - HEM ZW095 1C60
Renan a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Aeon Labs / Aeotec
Pour la puissance instantanée, il faut l'afficher dans un module virtuel et c'est OK sur Android. -
Domotiser porte garage sectionnelle
Renan a répondu à un(e) sujet de Zorro dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
Salut J'ai la même config porte sectionnelle avec Horman bloc moteur SUPRAMATIC, HCL et HC2, bouton filaire je n'ai pas osé strapper les fils de la commande du moteur avec le contact sec du FGS, Je ne sais pas comment fonctionne ce bouton (lumineux). J'ai fait le contrôle de fermeture de la porte avec le module FGBS-001 et un contacteur "ILS". Par contre quand je m'absente longtemps je coupe l'alimentation du moteur avec un FGS-223. -
Bonjour @ henri-allauch J'ai eu exactement le même problème avec ma télécommande Keyfob, impossible de la paramétrer (même images que toi). Donc j'ai récupéré le paramétrage initial en lançant une reconfiguration du module à partir du device maitre qui est caché. et en réveillant la télécommande en appuyant simultanément sur les touches "Rond" et "+". Et tout est redevenu OK. -
Bonjour J'ai reçu aujourd'hui une nouvelle HCL, SAV Fibaro efficace et rapide je les remercie. De plus rien de perdu, je l'ai connecté et c'est reparti j'avais toute ma config icones perso compris (+ des chocolats Fibaro.). Je l'ai mise a jour en 4.160 c'est OK . Bravo le SAV Fibaro. Par contre Cdiscount ne voulait pas me payer les 15 euros de frais de port, mais me proposait 30 euros si je ne fermait pas mon compte.
