Renan
138 -
Tout ce qui a été posté par Renan
Renan a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
@Schwinny Oui impossible. -
Bonjour J'ai une Keyfob qui délire en ce moment (depuis que j'ai changé la pile). j'appuis sur un bouton par exemple le rond qui doit allumer la lumière du jardin, rien ne se passe. J'ai bien l'info bouton "rond" sur l'IHM du module. Je reboot la HCL et tout fonctionne pendant 1 à 2 jours, puis à nouveau même défaut. Impossible à réinitialiser la Keyfof, impossible de la retirer. Je vais chercher un Backup pour la récupérer. La l'info pile est rouge, je la réveille et devient verte, mais n'a pas d'action tant que je ne reboute pas la HCL. Si vous avez une idée. -
Niveau cuve à eau de pluie & FGRGB + Smart Sensor
Renan a répondu à un(e) sujet de mipa dans Périphériques et matériels autres
- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
Et pour approcher des 0% pour une cuve de 2m de hauteur, il faut pousser un peu l'alim.- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
Renan a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Pour ma part cette version a planté ma HC2. Et Mélange les paramètres de la HCL (inaccessible) et de la HC2. -
Ok merci.
Merci. 8 mois c'est presque plus que certaines piles. Je vais faire l'essai.
Bonjour. @ Nico Les accus tiennent combien de temps et qu'emploies tu comme chargeur.
Je confirme la sonde fonctionne très bien de 20 cm a 200 cm pour une mesure de niveau de l'eau d'une cuve eau de pluie.- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
"Ajout de la possibilité de changer le nom de votre Home Center dans les paramètres de configuration." A quoi sert cette modification, puisqu'on ne voit apparaitre nulle part ce nom. Je souhaiterais voir ce nom au lieu de "Bienvenue à la maison", je saurais de quelle maison il s'agit. A moins que j'ai encore raté un point.
Mise à jour 4.530 OK.
Oui c'est bien ça la pile. Pile HS et coupure de courant perte de la date et de l'heure du BIOS. Pour faire l'essai, j'avais fixé les fils sur d'une CR2032 ordinaire avec du ruban adhésif, ensuite il faut impérativement que le BIOS soit à la date et à l'heure.
J'avais le même dysfonctionnement, j'ai changé la pile (CR2032 avec connecteurs). Ma pile CMOS_CR2032 était HS. Donc a tester.
exemple: position= tonumber(fibaro:getValue(volet, "value")) si position<99 alors ouverture.
Supervision de consommation/production de l'installation
Renan a répondu à un(e) sujet de Phil67 dans Chauffage et Energie
Ok Merci. avec les templates je patauge. -
J'ai peut être été un peu vite. Les serveurs NETATMO sont en maintenance, ce qui explique peut être les messages d'erreur. (coïncidence?) Désolé
Installation faite : Mes scènes de récupération des données Météo et thermostats Netatmo ne fonctionnent plus.
Bonjour Après avoir installé la version HC2 4.520 Les scènes de récupération des données météo et thermostats de Netatmo ne fonctionnent plus. Message d'erreur:
Le lien n'est pas OK (ici) -
C'est Ok pour les explications de la remonté des infos. Ce qui me manque ce sont les champs d'écriture de ces paramètres, je n'ai rien. -
Bonjour Je viens d'installer Aeon Labs 3 pinces sur une HC2, ou trouvez vous les paramètres à modifier pour que le système renvoie les valeurs (W,A, V,) des éléments choisis, toutes les x secondes. Actuellement j'ai un retour de la somme des puissances de chaque pinces toutes les 5s, le reste c'est plus aléatoire... J'ai vu sur le forum qui fallait modifier le 101,102,111. Si je mets l'interrogation forcée a 5 s il me renvoie bien toutes les valeurs toutes les 5s. -
Coupure secteur longue cette semaine. Ma HC2 ne redémarrait pas après une coupure secteur longue (onduleur à plat). Comme vous m'avez conseillé (Lazer, Jojo). J'ai mis la HC2 en IP fixe. J'ai branché un écran, la date et l'heure du Bios était erroné (2010). La pile CR2032 HS. J'ai changé la pile, c'est magique ça fonctionne. Merci pour vos conseil.
