Renan
138 -
Tout ce qui a été posté par Renan
Arrêt le 12/07 à 13:44 plus de données Netatmo.
Renan a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
La 1.18.0 s'est mise à jour en automatique, pas la 1.18.1 ? -
Mise à jour RAS.
@ TonyC Fibaro FGR-223 module automatisme volet roulant Z-Wave PLus et S2 Garantie 4 ans ! Version 5.1
Tout est dans un rayon de 5/6m au même niveau.
Bonjour. Sur une HCL j'ai un temps de latence de 15s environ après l'action sur un Bt d'une Octan Nodon ou sur le détecteur de mouvement. 4 volets, 1 FGS-224, 1 télécommande et un détecteur et c'est tout. Quelqu'un a t'il un remède Merci
Aeotec - Pince compteur consommation électrique - Home Energy Meter - HEM ZW095 1C60
Renan a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Aeon Labs / Aeotec
Ok merci Je vais essayer de faire un Quick App. -
Par contre, plus aucun retour (Puissance, Tension et courant) dans l'appli Yubii 1.14.1 -
C'est top ça fonctionne. Merci -
La HC3 depuis la dernière version 5.090.17 ne remonte plus la consommation d'énergie de la pince. Elle n'est pas présente non plus dans l'onglet Energie. J'ai bien l'affichage par contre de la puissance, de la tension et du courant dans le device. Mais il me manque donc depuis cette dernière version dans l'onglet "avancé" du device la consommation Total, jour, semaine et mois qui reste dorénavant à 0. Avez vous une solution? -
Idem depuis que j'ai mis la dernière version, la consommation d'énergie reste à 0, j'ai remis l'ancienne et la cela fonctionne?
Tu as raison, j'ai les 2 box référencé dans la nouvelle appli smartphone.
Aucun lien entre les deux.
Bonjour. Lorsque je ferme ma porte de garage je reçois 2 Push de confirmation de fermeture. Un par la HC2 de mon domicile qui gère le module de contrôle (FGBS-001). Un autre de la HC3 qui se trouve dans une autre résidence. Pas de lien entre les 2 Box. Lorsque les notifications sont envoyées par programmation je ne reçoit qu'un seul Push. Mystère?
Bonjour. Je viens de transférer ma HCL dans la nouvelle box HC3. Tout fonctionne bien. Mais: Impossible de trouver où l'on créer un QA. Merci pour des infos
Renan a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
HC3-000-14286 Le 12/12/2020- 265 réponses
- 2
- numéro de série
- hc2
Renan a répondu à un(e) sujet de d@m!Ch94 dans Modules Fibaro
Bonjour. J'ai le même problème sur une HCL. Je vois la commande (bouton actionné), mais pas d'action. J'ai tout essayé, donc je suis intéressé si tu trouves une solution. Le seul moyen que j'ai trouvé de la faire fonctionner, c'est de rebouter la HCL et la télécommande fonctionne pendant 24h max. Pas très conventionnel. -
Niveau cuve à eau de pluie & FGRGB + Smart Sensor
Renan a répondu à un(e) sujet de mipa dans Périphériques et matériels autres
--[[ %% autostart %% properties %% weather %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); function round(number, decimals) local power = 10^decimals return math.floor(number * power) / power end function tempFunc() local valcuve=round( tonumber(fibaro:getValue(186, "value")),2) local coeff=100-valcuve local litrecuve=math.floor((5000*coeff)/100) local lastrequest = os.date("%d/%m/%Y %H:%M:%S") fibaro:call(103, "setProperty", "ui.nbl.value" , litrecuve .." - ".. coeff.."%"); fibaro:call(103, "setProperty", "ui.date.value" , lastrequest); fibaro:call(103, "setProperty", "ui.cuvevide.value" , valcuve.."%"); fibaro:call(103, "setProperty", "logTemp", "TxtBlue" ) fibaro:call(103, "setProperty", "log",lastrequest); print(valcuve) print (coeff) print(litrecuve) setTimeout(tempFunc, 60*10000) end if (sourceTrigger["type"] == "autostart")or sourceTrigger["type"] == "other" then tempFunc() end- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
103 oui 186 Module virtuel. cuve 5000l pour 2,2 m environ Cuve.vfib- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
Renan a répondu à un(e) sujet de yoim dans Les Assistants Vocaux
Bonjour. J'ai un Echo dans un lieu avec une HC2. J'ai un Echo dot dans un autre lieu avec une HCL. Alexa n'arrive pas à ajouter les appareils de la HCL, TP_link et Netatmo c'est OK pour l'Echo dot. une idée.- 501 réponses
Le module "Pluie est top", précis et transmission fiable. Mais pas étanche, le compartiment des piles et de l'électronique prend l'eau ce qui affecte le fonctionnement (au bout de 2 ans, déformation du compartiment des piles). J'arrive à le refaire fonctionner en le séchant puis il retombe en panne au bout de 3 jours.
Oui moi c'était la pile du BIOS. CMOS Batterie CR2032/battery BIOS avec fiche 3 V pour PC V FBA
