Nozoum
    35
Tout ce qui a été posté par Nozoum
  1. Bonjour, Je remonte ce sujet car dans une mise à jour antérieure de la HC2, Fibaro indiquait la prise en compte de ce bouton avec template. Hors depuis des semaines / mois il apparait toujours en module sans template... Quelqu'un a-t-il réussi à installer un template sur ce bouton ou tout le monde l'a déjà jeté à la corbeille ? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement,
  2. Merci kioneoranga mais le VD de krikroff ne fonctionne pas chez moi, cela fait des mois que j'essaye de le faire fonctionner sans succès avec un message d'erreur présent sur ce forum et sans réponse à ce jour. J'ai donc choisi de trouver une autre solution. Et çà y est, mes sonos parlent, pour le moment avec un message en dur mais la liaison est faite, le reste sera plus simple. Merci à tous pour votre intérêt et votre aide.
  3. Bonsoir, Problème résolu de mon côté, mon sonos parle via une requête http. En fait c'était juste le nas que j'utilisais qui ne pouvait pas communiquer avec le sonos vu qu'ils ne sont pas sur le même sous-réseau, bref une erreur de débutant qui m'a fait tilt dans la nuit. Maintenant je cherche comment lancer une requête http depuis la HC2. J'ai un peu regardé sur le forum mais à priori les gens font plutôt l'inverse. Auriez-vous un tuto ou une piste pour moi ? Merci d'avance.
  4. Ah oui non le lapin j'ai pas je continue donc mes recherches et mes tests...
  5. @Massalia tes modifications c'est pour Sonos ? Si oui ou puis-je trouver ton code ?
  6. En fait le fichier mp3 est généré mais le sonos ne le voit pas avant que je fasse un refresh de la bibliothèque donc forcément avec le script il ne peut pas le lire.
  7. Une fois que cela fonctionnera oui je ferais un petit tuto pour le moment ce n'est pas le cas. Et oui j'ai bien ajouter le répertoire des mp3 à la bibliothèque Sonos mais rien y fait... mais je vais trouver
  8. J'espère pour toi, le mien ne parle toujours pas. Le fichier MP3 est créé opérationnel mais rien ne sort du Sonos. Bref il faut encore que je creuse.
  9. Je n'ai pas trouvé de contraintes si ce n'est comme d'habitue le nombre d'exécution quotidienne mais qui ne devrait pas poser de problème sur un usage courant. Pas de clé nécessaire, tu construis l'adresse et tu envoie d'ailleurs si tu clique sur les liens que j'ai posté tu devrais avoir direct du son. Au niveau de la vitesse c'est pas trop mal en direct par contre avec le script php que j'ai récupéré, la génération de mp3 est un peu lente mais je n'ai peut-être pas le bon.
  10. Bonjour, Je rebondi sur ce sujet, certes ancien mais bon ça peut servir. L'API google fonctionne sans restriction mais il faut respecter une syntaxe et notamment ajouter un paramètre client dans l'URL et passer par le site .fr et pas .com sinon on a une erreur de réseau... Exemple d'URL: https://translate.google.fr/translate_tts?ie=UTF-8&q=message&tl=fr-FR&client=tw-ob Par contre étant donné que le VD de Krikroff ne fonctionne pas chez moi, je sais maintenant générer des mp3 à la volée mais pas les faire diffuser sur mes Sonos, je poursuis mes recherches. EDIT: Autre solution basée sur l'API Google mais sans les contraintes: https://google-translate-proxy.herokuapp.com/api/tts?query=Bonjour James. Il est 8 heures 30 minutes. Nous sommes le samedi 21 janvier 2017. Le temps est clair et la température extérieure est de moins 3 degrés celcius.&language=fr&speed=1.2 Cette solution fonctionne très bien, plus simple et presque plus rapide que la solution google native et en plus on peu régler la vitesse de dictée du texte
  11. Bonsoir, Je suis très intéressé par ce sujet et notamment l'erreur citées juste au-dessus car j'ai la même. Personne n'a de solution depuis mars 2016 ?
  12. Merci pepite, c'est effectivement le site que j'avais vu. Je voulais juste avoir un éventuel retour d'expérience sur qqun qui l'aurait mis en oeuvre.
  13. Bonjour, Je relance ce sujet étant donné que je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. domadoo m'a échangé les modules et rien n'y fait, ils ne veulent pas fonctionner. Étant donné que mes bandeaux sont en place, je cherche une solution de rechange pour les piloter et surtout les piloter depuis ma HC2 même avec un module développé sans doute moins convivial et moins facile à utiliser que le module FGRGBW mais bon pas le choix vu qu'ils ne fonctionnent pas. Après quelques recherches j'ai trouvé la solution Mi-Light Contrôleur du bandeau RGBW : https://www.amazon.fr/gp/product/B00KF9W7ES/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1AIT61YGQ94EV Télécommande : https://www.amazon.fr/T%C3%A9l%C3%A9commande-MiLight-RGBW-4GHz-4-Zone/dp/B015RPZWBE/ref=pd_bxgy_60_img_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=WWRVWTEK0W5A8AWPV7KQ Contrôleur Wifi : https://www.amazon.fr/gp/product/B00OH2ES9Q/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A2S0G4EF5WBYZ8 Il existe une api pour communiquer avec le contrôleur wifi et apparemment des modules ont été développés pour communiquer et inclure les commandes dans des scénarios. Ce que je voulais savoir c'est si qqun a déjà utiliser ce système et s'il l'a interfacé avec la HC2 avec succès ? Merci d'avance pour vos réponses.
  14. Nozoum
    Detection De Présence
    Après avoir creusé la question, j'ai réussi àmodifier le code pour prendre en compte deux adresses mac. Je vous joins le code pour ceux qui seraient dans le même cas que moi. Les modifications : Saisir les deux adresses mac séparées par un espace dans l'adresse IP Remplacer la variable mac par deux variables mac 1 et mac 2 -- local mac = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); local chTemp = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); local mac1 = chTemp:sub(1, chTemp:find(" ") - 1); local mac2 = chTemp:sub(chTemp:find(" ") + 1); Test de présence des deux adresses dans la table ARP --if(name['mac'] == mac) then if((name['mac'] == mac1) or (name['mac'] == mac2)) then Mettre àjour les affichages des debug --Debug("yellow","Searching for Mac Address: "..mac) Debug("yellow","Searching for Mac Address: "..mac1.." / "..mac2) --Debug("red","Device "..mac.." Has been NOT been found"); Debug("red","Device "..mac1.." / "..mac2.." Has been NOT been found"); En espérant que cela pourra servir
  15. Nozoum
    Bonsoir, Tout d'abord, merci pour ce script vraiment top, installé et opérationnel. Cependant j'ai un petit soucis chez moi. Mon réseau wifi n'est pas assez puissant pour couvrir tout mon appart, j'ai donc acheter un répéteur wifi. Cela fonctionne super bien et le tel sélectionne automatiquement le réseau le plus puissant. La ou se pose le problème c'est que le répéteur modifie l'adresse mac de mon tel en remplaçant les 3 premiers octets par les siens. Du coup mon tel à deux adresses mac. Je voulais savoir s'il était possible de saisir deux adresses MAC dans le VD, de les parser dans le code et de tester les deux sinon je vais devoir créer deux Vd pour chaque membre de la famille c'est à dire 6 et 6 variables globales ça devient gourmand. C'est possible de me donner des billes pour parser une chaine de caractère en lua et quelle partie du code je dois dupliquer pour faire deux tests ? Merci d'avance pour votre aide sur mon problème un peu spécifique.
  16. Oki c noté, merci pour les infos jojo. Je vérifie demain et je passe le post en résolu.
  17. Ah ben non, merci Jojo pour l'info. Je me disais que comme cela s'exécutait une fois par jour, je n'avais pas besoin de le cocher. Ok je coche et je suppose que je dois redémarrer la box ensuite pour prendre en compte ? Dans le doute, je vais le faire, on verra demain si la variable s'est actualisée. En tout cas merci pour l'info.
  18. Bonjour, Je commence à créer mes petites scènes et notamment à mettre à jour une variable BO_NUIT à N au lever du soleil et O au coucher du soleil. Pour ce faire j'ai créé deux scènes blocs qui se déclenchent au levé et couché du soleil mais ce matin j'ai eu la surprise de voir que ma variable est toujours à oui. Quelqu'un aurait une idée sur le pourquoi ? En pièce jointe les scènes Jour et Nuit (je n'arrive plus à mettre d'image dans un post). Merci d'avance pour votre aide
  19. Bonjour, Je rebondi sur ce post pour vous donner mon retour d'expérience sur ce bouton. J'ai fait l'acquisition de ce bouton pour pallier un oubli de bouton physique lors de ma récente rénovation. En fait, je ne cherchais qu'un bouton ON/OFF mais comme j'ai pu lire partout, cela ne cours pas les rues donc je me suis rabattu sur celui-ci. Actuellement, il n'existe pas de template HC2 pour ce bouton, il est reconnu comme une télécommande sans aucun paramètre. (j'ai généré le fichier zip et envoyé à Fibaro). Je l'ai associé directement avec un FGD-212 pour accélérer la prise en compte des commandes. Le bouton est installé depuis 15 jours environ, je vous fais un premier retour sur les points forts / points faibles. C'est très bref car je ne l'utilise pas au maximum de ses possibilités et je n'ai pas encore creusé tout son potentiel. Pour : Très facile à mettre en place, l'adhésif fourni colle bien, le fait qu'il soit aimanté est très agréable notamment pour le retirer et le charger L'inclusion s'est passé sans problème si ce n'est que le template n'existe pas comme évoqué plus haut Le chargement par USB est top, pas de pile à changer. Lors de son installation, il était environ aux deux tiers chargé et aucune différence apparente jusqu'à présent (je l'utilise très peu, en moyenne on pourra dire ue cinquantaine de fois par semaine) Il fait le boulot, allume / éteint, varie l'intensité (avec réserve à voir dans les défauts) Contre : Le plus gros défaut de ce bouton (défaut qui fait que je le changerai dès que je trouve autre chose) est qu'il émet un son affreux à chaque action (lors de mes lectures ce son était justifié par le fait qu'il soit tactile et qu'il fallait indiqué la prise en compte de l'action. Prise en compte indiqué également par un cercle de couleur autour du bouton qui aurait suffit). Je précise qu'il ne s'agit pas d'un paramètre et qu'il n'est pas désactivable... pour le moment. Embêtant vu que c'est un bouton du couloir des chambres et que l'allumer la nuit revient à émettre un son strident au possible qui réveil l'ensemble de la maison (j'exagère à peine, ma compagne ayant le sommeil léger). Le délai de prise en compte de l'action est bonne pour l'allumage (instantané ou quasi), très moyenne pour l'extinction (1 à 2s en association directe donc j’imagine si on doit passer par un scénario) et quasi inutilisable en variation (2-3s avant que la variation ne s'applique). De plus le fameux son strident indiquant le "clic" intervient lors de la prise en compte donc de 1 à 3 secondes après le clic donc ne rempli pas son rôle d'indiquer qu'on a bien appuyé. le côté tactile n'est pas terrible car on peut très vite faire tourner le bouton juste en voulant l'allumer ce qui déclenche la variation et du coup retarde l'allumage. Il faut limite prendr appuie sur le mur pour appuyer dessus sans qu'il tourne. Le prix: trop cher pour l'utilisation que j'en ai mais ce point reste subjectif étant donné qu'il fait aussi minuteur et d'autres fonctions que je n'utilise pas Conclusion : Pour le moment il fait le job et pallie à mon oublie d'interrupteur mais dès que je trouve autre chose (pas le truc affreux que Fibaro prévoit de sortir et qui ressemble à un bouton d'urgence de machine outil), je le changerais. Une petite réserve en me disant qu'une fois que le template sera disponible avec une mise à jour du firmware, peut-être que certains problèmes pourront être pallier (je pense notamment à la possibilité de couper le son qui est demandé sur tous les sites ou je suis passé) Voilà pour mon premier retour d'expérience sur un produit. J'espère que cela pourra vous aider. Je suis tout nouveau dans la domotique (environ 2 mois) donc mes termes ne sont peut-être pas les bons et j'ai peut-être oublié des infos importantes alors n’hésitez pas à demander si vous avez des questions.
  20. Je les ai acheté chez domadoo comme tout le reste de mon matériel. Merci pour la réponse, je verrai avec eux si le reset ne donne rien.
  21. Oui le reset complet j'y ai pensé, j'ai essayé en suivant la doc. Débrancher la phase, rester appuyer sur B puis rebrancher et relâcher. Làen anglais il me parle du bouton B qui devrait devenir bleu. Je n'ai jamais vu cette couleur bleue mais je vais réessayer demain de faire un reset et sinon j'enverrai les module en garanti. C'est garanti combien de temps ces petites bêtes parce que ça fait quand même 3-4 mois que je les ai ?
  22. J'avais pensé à ce problème, vu que les bandeaux sont fait sur mesure et qu'ils m'ont mis une alim 200W, je suppose que la puissance des bandeaux ne dépassent pas 200W sur 4 lignes donc 50W par lignes donc normalement j'ai de la marge par rapport au 288W tolérés par le module mais je vais quand même poser la question au fabricant. Merci pour l'intérêt porté à mon problème, c'était vraiment le dernier point ou je pensais avoir des soucis vu la simplicité de branchement et que j'ai fait faire des bandeaux sur mesure. Comme quoi j'aurais dà» aller en acheter chez Casto, j'aurais eu moins de soucis . PS j'ai même pas répondu à la question, oui mon alim est en 24V
  23. Bonjour Jojo, J'ai refais une exclusion inclusion à moins de 2m de la box et repassé le module qui fonctionnait à la Sà M sur le bandeau de la Sà M et il ne fonctionne pas (enfin le module si mais pas les led). Donc là j'avoue que je n'y comprends rien à part me dire que le branchement d'un module sur le bandeau du salon le grille, je ne vois pas d'autre explications. Je pense que je suis quitte pour investir dans un nouveau module et l'installer dans la Sà M pour voir s'il fonctionne. Ou alors j'appelle le gars des bandeau pour lui dire que ces bandeaux me grille les modules mais j'aurais aimer les vérifier avant pour être sà»re. Bref je n'avance pas sur ce sujet, en tout cas merci pour vos idées, peut-être que la suivante sera la bonne. Question pour vérifier les bandeaux, je peux brancher en direct une couleur sur le +24 de l'alim ou c'est pas bon ?
  24. Oui pour le branchement tout est bon, j'ai bien les 4 fils branchés sur chaque couleur et l'alimentation sur l'alimentation. J'ai respecté le schéma surtout que cela a fonctionné sur un des tests c pour ça que je n'y comprends vraiment rien. Par contre tu as une idées pour tester les modules ou s'ils s'inclut correctement on peut considérer qu'ils fonctionnent ?
  25. Bonjour, Je n'ai pas un problème de couleur en fait, je n'ai aucune lumière, rien du tout que ce soit par le bouton ou par la box, on a l'impression que les infos arrivent au module mais ne vont pas au bandeau. Pour les couleurs j'ai compris comment ça marche la couleur d'allumage est fonction de la position de branchement sur le module ou du mode choisi "Normal" ou "Brightness" mais comme je n'ai rien qui s'allume le problème ne vient pas de là . Merci quand même pour la réponse.
