35 -
À propos de Nozoum
- Date de naissance 28/10/1973
Sexe :
Ville :
BRUEBACH
Intéret :
domotique, internet ...
Box
Version
4.510
788 visualisations du profil
Nozoum's Achievements
8
Topic unique Flic: Le Petit Bouton Physique Pour Piloter Une Hc2
Nozoum a répondu à un(e) sujet de ggpublic dans Périphériques et matériels autres
Bonjour, Je remonte ce sujet car dans une mise à jour antérieure de la HC2, Fibaro indiquait la prise en compte de ce bouton avec template. Hors depuis des semaines / mois il apparait toujours en module sans template... Quelqu'un a-t-il réussi à installer un template sur ce bouton ou tout le monde l'a déjà jeté à la corbeille ? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement, -
Merci kioneoranga mais le VD de krikroff ne fonctionne pas chez moi, cela fait des mois que j'essaye de le faire fonctionner sans succès avec un message d'erreur présent sur ce forum et sans réponse à ce jour. J'ai donc choisi de trouver une autre solution. Et çà y est, mes sonos parlent, pour le moment avec un message en dur mais la liaison est faite, le reste sera plus simple. Merci à tous pour votre intérêt et votre aide.
Bonsoir, Problème résolu de mon côté, mon sonos parle via une requête http. En fait c'était juste le nas que j'utilisais qui ne pouvait pas communiquer avec le sonos vu qu'ils ne sont pas sur le même sous-réseau, bref une erreur de débutant qui m'a fait tilt dans la nuit. Maintenant je cherche comment lancer une requête http depuis la HC2. J'ai un peu regardé sur le forum mais à priori les gens font plutôt l'inverse. Auriez-vous un tuto ou une piste pour moi ? Merci d'avance.
Ah oui non le lapin j'ai pas je continue donc mes recherches et mes tests...
@Massalia tes modifications c'est pour Sonos ? Si oui ou puis-je trouver ton code ?
En fait le fichier mp3 est généré mais le sonos ne le voit pas avant que je fasse un refresh de la bibliothèque donc forcément avec le script il ne peut pas le lire.
Une fois que cela fonctionnera oui je ferais un petit tuto pour le moment ce n'est pas le cas. Et oui j'ai bien ajouter le répertoire des mp3 à la bibliothèque Sonos mais rien y fait... mais je vais trouver
J'espère pour toi, le mien ne parle toujours pas. Le fichier MP3 est créé opérationnel mais rien ne sort du Sonos. Bref il faut encore que je creuse.
Je n'ai pas trouvé de contraintes si ce n'est comme d'habitue le nombre d'exécution quotidienne mais qui ne devrait pas poser de problème sur un usage courant. Pas de clé nécessaire, tu construis l'adresse et tu envoie d'ailleurs si tu clique sur les liens que j'ai posté tu devrais avoir direct du son. Au niveau de la vitesse c'est pas trop mal en direct par contre avec le script php que j'ai récupéré, la génération de mp3 est un peu lente mais je n'ai peut-être pas le bon.
Bonjour, Je rebondi sur ce sujet, certes ancien mais bon ça peut servir. L'API google fonctionne sans restriction mais il faut respecter une syntaxe et notamment ajouter un paramètre client dans l'URL et passer par le site .fr et pas .com sinon on a une erreur de réseau... Exemple d'URL: https://translate.google.fr/translate_tts?ie=UTF-8&q=message&tl=fr-FR&client=tw-ob Par contre étant donné que le VD de Krikroff ne fonctionne pas chez moi, je sais maintenant générer des mp3 à la volée mais pas les faire diffuser sur mes Sonos, je poursuis mes recherches. EDIT: Autre solution basée sur l'API Google mais sans les contraintes: https://google-translate-proxy.herokuapp.com/api/tts?query=Bonjour James. Il est 8 heures 30 minutes. Nous sommes le samedi 21 janvier 2017. Le temps est clair et la température extérieure est de moins 3 degrés celcius.&language=fr&speed=1.2 Cette solution fonctionne très bien, plus simple et presque plus rapide que la solution google native et en plus on peu régler la vitesse de dictée du texte
Bonsoir, Je suis très intéressé par ce sujet et notamment l'erreur citées juste au-dessus car j'ai la même. Personne n'a de solution depuis mars 2016 ?
Merci pepite, c'est effectivement le site que j'avais vu. Je voulais juste avoir un éventuel retour d'expérience sur qqun qui l'aurait mis en oeuvre.
Bonjour, Je relance ce sujet étant donné que je n'ai pas trouvé de solution à mon problème. domadoo m'a échangé les modules et rien n'y fait, ils ne veulent pas fonctionner. Étant donné que mes bandeaux sont en place, je cherche une solution de rechange pour les piloter et surtout les piloter depuis ma HC2 même avec un module développé sans doute moins convivial et moins facile à utiliser que le module FGRGBW mais bon pas le choix vu qu'ils ne fonctionnent pas. Après quelques recherches j'ai trouvé la solution Mi-Light Contrôleur du bandeau RGBW : https://www.amazon.fr/gp/product/B00KF9W7ES/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1AIT61YGQ94EV Télécommande : https://www.amazon.fr/T%C3%A9l%C3%A9commande-MiLight-RGBW-4GHz-4-Zone/dp/B015RPZWBE/ref=pd_bxgy_60_img_2?ie=UTF8&psc=1&refRID=WWRVWTEK0W5A8AWPV7KQ Contrôleur Wifi : https://www.amazon.fr/gp/product/B00OH2ES9Q/ref=ox_sc_act_title_3?ie=UTF8&psc=1&smid=A2S0G4EF5WBYZ8 Il existe une api pour communiquer avec le contrôleur wifi et apparemment des modules ont été développés pour communiquer et inclure les commandes dans des scénarios. Ce que je voulais savoir c'est si qqun a déjà utiliser ce système et s'il l'a interfacé avec la HC2 avec succès ? Merci d'avance pour vos réponses.
Après avoir creusé la question, j'ai réussi àmodifier le code pour prendre en compte deux adresses mac. Je vous joins le code pour ceux qui seraient dans le même cas que moi. Les modifications : Saisir les deux adresses mac séparées par un espace dans l'adresse IP Remplacer la variable mac par deux variables mac 1 et mac 2 -- local mac = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); local chTemp = fibaro:get(selfId, 'IPAddress'); local mac1 = chTemp:sub(1, chTemp:find(" ") - 1); local mac2 = chTemp:sub(chTemp:find(" ") + 1); Test de présence des deux adresses dans la table ARP --if(name['mac'] == mac) then if((name['mac'] == mac1) or (name['mac'] == mac2)) then Mettre àjour les affichages des debug --Debug("yellow","Searching for Mac Address: "..mac) Debug("yellow","Searching for Mac Address: "..mac1.." / "..mac2) --Debug("red","Device "..mac.." Has been NOT been found"); Debug("red","Device "..mac1.." / "..mac2.." Has been NOT been found"); En espérant que cela pourra servir
Bonsoir, Tout d'abord, merci pour ce script vraiment top, installé et opérationnel. Cependant j'ai un petit soucis chez moi. Mon réseau wifi n'est pas assez puissant pour couvrir tout mon appart, j'ai donc acheter un répéteur wifi. Cela fonctionne super bien et le tel sélectionne automatiquement le réseau le plus puissant. La ou se pose le problème c'est que le répéteur modifie l'adresse mac de mon tel en remplaçant les 3 premiers octets par les siens. Du coup mon tel à deux adresses mac. Je voulais savoir s'il était possible de saisir deux adresses MAC dans le VD, de les parser dans le code et de tester les deux sinon je vais devoir créer deux Vd pour chaque membre de la famille c'est à dire 6 et 6 variables globales ça devient gourmand. C'est possible de me donner des billes pour parser une chaine de caractère en lua et quelle partie du code je dois dupliquer pour faire deux tests ? Merci d'avance pour votre aide sur mon problème un peu spécifique.
