107 -
Tout ce qui a été posté par ksar
D'aprés ce site : http://www.domotique-store.fr/domotique/usages/eclairage-et-ambiances-par-domotique/telecommandes-domotiques/261-telecommande-7-boutons-z-wave-scene-controller-benext-ihome.html Non compatible HC2/HCL
Enfaîte j'ai voulu un peu m’embêter ça marche beaucoup plus simplement si on veut une adresse en http://hcl.mon_ndd.com/ Mais moi je voulais un http://mon_ndd.com/hcl/ et comme l'appli php de fibaro est bourré d'url pas vraiment relatives (commençant par /) il faut récrire toutes les url dans la réponse de la HCL ^^ @++
Bonjour, Je ne sais pas si intéresse quelqu'un mais au cas ou! J'ai un NAS fait maison à base de debian. Je me sert du mod_proxy d'apache pour avoir accès à l'interface de ma HCL depuis l’extérieur avec un lien du style http://mon_ndd/hcl/ Voici la conf apache2 : ProxyRequests Off ProxyPreserveHost On <Proxy *> Require all granted </Proxy> ProxyHTMLLinks a href ProxyHTMLLinks area href ProxyHTMLLinks link href ProxyHTMLLinks img src longdesc usemap ProxyHTMLLinks object classid codebase data usemap ProxyHTMLLinks q cite ProxyHTMLLinks blockquote cite ProxyHTMLLinks ins cite ProxyHTMLLinks del cite ProxyHTMLLinks form action ProxyHTMLLinks input src usemap ProxyHTMLLinks head profile ProxyHTMLLinks base href ProxyHTMLLinks script src for ProxyHTMLLinks iframe src ProxyHTMLEvents onclick ondblclick onmousedown onmouseup \ onmouseover onmousemove onmouseout onkeypress \ onkeydown onkeyup onfocus onblur onload \ onunload onsubmit onreset onselect onchange #Accés HCL ProxyPass /hcl/ http://192.168.1.100/'>http://192.168.1.100/ ProxyPassReverse /hcl/ http://192.168.1.100/'>http://192.168.1.100/ ProxyHTMLURLMap http://192.168.1.100 /hcl RewriteRule ^/hcl$ /hcl/ [R] <Location /hcl/> Require all granted ProxyHTMLEnable On ProxyHTMLExtended on ProxyPassReverse / ProxyHTMLCharsetOut * ProxyHTMLURLMap url\(/([^\)]*)\) url(/hcl/$1) Rihe ProxyHTMLURLMap ^/(.*) /hcl/$1 R # convert URLs in CSS and JS ProxyHTMLURLMap "'/fibaro" "'/hcl/fibaro" # convert URLs in CSS and JS ProxyHTMLURLMap "\"/" "\"/hcl/" RequestHeader unset Accept-Encoding AddOutputFilterByType SUBSTITUTE text/css AddOutputFilterByType SUBSTITUTE text/javascript Substitute s+/fibaro+/hcl/fibaro+n Substitute s+/api/+/hcl/api/+n Substitute s+/services/+/hcl/services/+n </Location> 192.168.1.100 est l'IP de ma HCL. @++
Sujet résolu Hcl A Disparu Des Périphériques Connectés Sur Freebox
ksar a répondu à un(e) sujet de jplelievre dans HCL
Pour moi, la seule chose qui puisse expliquer que tu ne puisses pas joindre la HCL est qu'elle n'est pas en IP auto La seule solution àton problème est je pense un reset de la HCL pour qu'elle revienne en IP auto. -
La freebox donne des adresses en 192.168.0.x L'ordinateur avec lequel tu essayes d’accéder àla HCL est sur quel réseau ? La HCL était bien en IP automatique avant que tu ne la débranche du routeur? -
Salut, Pourquoi pas aider un étudiant! Tu peux me contacter par mp si besoin. @+
ksar a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Salut, Pour piloter un autre module à distance, il faut se servir de l'association. Le groupe ID:2 correspond à S2. Pour l'utilisation dans une scéne, je n'ai pas d'idée.... @++ -
Ok avec un multimétre, mais comment as-tu fait ? différence entre les deux fils ? Pour être sur il faudrait tester entre les fils d'une prise et les deux fils qui arrivent à ton interrupteur. Sinon, aucun autre module ne pourra fonctionner si tu n'as pas une phase au niveau du bouton. Dans ce cas il faudra envisager de refaire l'alimentation de l'interrupteur (tirer des fils)
Donc un des verre-jaune doit être la phase et l'autre le retour lampe. Si vous êtes sur de votre testeur, c'est que sur ce circuit ils ont du faire passer le neutre dans l'interrupteur au lieu de la phase. Normalement c'est interdit mais vu la couleur des fils ça devait être un électricien du dimanche. Si c'est vraiment ça (uniquement le neutre dans l'interrupteur) = pas possible de brancher un FGD....
vert jaune = terre normalement , mais dans votre cas ça m’étonnerai.... Il n'y a que ces deux fils au niveau de l’interrupteur ? Quel est le circuit (un interuptuer + une lampe ) ?
Turlututu74 merci pour ta réponse, enfaite j'ai fini par trouvé... J'avais pas mit le IN1 du universal sensor en "INPUT_MONOSTABLE - Entrée monostable (bouton poussoir)" Du coup la ça marche beaucoup mieux!! Merci Sympa ton poste effectivement, mais la le prix explose!!!
Bonjour à tous, J'ai un FGRGB-101 connecté à un ruban de led et qui marche très bien J'ai un FGBS-001 connecté à un bouton poussoir et qui lui aussi marche bien. J'ai associé le FGBS avec le FGRGB pensant pouvoir commander le ON/OFF du ruban de led avec le bouton poussoir. Mais lorsque que j'appuie sur le bouton la luminosité du ruban de led diminue et lorsque je relâche le bouton la luminosité du ruban re-augmente au niveau initial... C'est pas vraiment le but recherché... J'ai beau modifier les parmétres de l'un ou de l'autre le fonctionnement reste identique Un avis ? Merci @++
Reference : Ampoule CERAM LED Dimmable GU10 - 20 LED Samsung 5630 spectra color Puissance : 5.6W Lumens : 350 220V degré éclairage (180°) temperature : 3980K marque : Efficency LED combiens d'ampoules sur le meme circuit : entre 2 et 12 (plusieurs circuits) présence du neutre : O présence du bypass :N probleme rencontré : flash/baisse de luminosité àfaible variation Lien
J'ai la même chose que toi Gazous avec les même ampoules.... -
@Gazous, je t'ai répondu par MP, mais pour moi pas de soucis de grésillements avec mes ampoules. Seul le FGD émet un petit grésillement en variation. @++ -
Topic unique Piloter La Freebox
ksar a répondu à un(e) sujet de seth1er dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Pour le moment non, on ne peut pas facilement piloter la freebox avec une HCL (enfin, on peut balancer des requêtes simples, mais pour faire une télécommande par exmple c'est trés compliqué sur la HCL). Avec la V4 qui doit arriver un jour, le HCL devrait pouvoir bénéficier des périphériques virtuels et donc piloter une freebox, mais ça reste hypothétique, car personne n'a tester la V4 sur HCL. @++ -
Bonjour, Je vous avez promis une réponse quand à l'ajout du bypass fibaro dans le circuit et bien ça ne change rien du tout.... Toujours le scintillement aléatoire à faible puissance. Je n'ai plus d'idées, on verra si je m'y habitue ou pas Je confirme donc que le bypass ne sert vraiment à rien si le FGD à le neutre. @++ -
Non, tu pourras remplacer ton télérupteur par un module Fibaro. Par contre demande lui de te laisser un peu de place dans le tableau pour pouvoir le faire!! @++ -
Rien à voir. Les assurances rembourse en cas de vol. Sauf si ils vous obligent à avoir un systéme d'alarme et que vous ne l'avez pas. Le Z-wave n'est pas considéré comme un systéme d'alarme.
Non pas du tout. Le Z-wave n'est pas sécurisé, il n'est donc pas à utiliser comme systéme d'alarme. C'est un systéme domotique!
@Gazous : Oui ça marche à10% avec 6 spots. @Did : Oui je suis d'accord c'est bizarre... Je suis avec Neutre sur le FGD et sans bypass @Gazous (bis) : Elle est quand même super longue comme ampoule et super chére! -
@Gazous : Tu lis les messages des fois Comme écrit au dessus : Dimmer marche trés bien si circuit jusqu'à 8 spots, si plus, il y a des scintillement aléatoires. @++ -
@GAzous, oui c'est celles que j'ai ! J'en ai 50 en tout dans mon appartement en blanc chaud légé. Le blanc chaud est vraiment trop jaune et le blanc un peu bleuté, mais c'est une histoire de gout. Pour te donner une idée, une petite photo de mon salon en construction : http://hpics.li/70f75ba Si le circuit < 8 spots, pas de soucis, si plus il y a un espèce de scintillement aléatoire toutes les 30 secondes environ (c'est super aléatoire, il peu y en avoir pas mal pendant 1 minutes puis plus rien pendant 15 minutes)... -
Bonjour, Je cherche à "traquer" l'activation de mes scénes. Il y a t'il un moyen d'avoir une trace de l'activation des scénes dans le event log ? Merci d'avance.
Moi c'est des SMD 5630, ça éclaire vraiment bien ! 180° et 350Lumens c'est que j'ai trouvé de mieux, car les COB c'est souvent 60° max et ça c'est pas terrible.... Au niveau chaleur, ça chauffe un peu, les ampoules doivent monter à 40-50°C je dirais en fonctionnement prolongé. @++
