107 -
Tout ce qui a été posté par ksar
Je m'en sert aussi pour ça donc oui !
Amazon : Home Center 2 contrôleur Z-Wave - Fibaro @ 419.99 euros
ksar a répondu à un(e) sujet de ksar dans Sites internet
@i-maginC'est beau de rever Mais comme ils n'ont rien annoncés et que entre l'annonce d'un produit et la commercialisation chez Fibaro il faut compter 1an mini, pas avant 2019 à mon avis -
ksar a posté un sujet dans Sites internet
A 419.99 euros chez Amazon 15 pièces disponibles https://www.amazon.fr/dp/B00AUFV7N4/ref=ord_cart_shr -
Les 5 derniers ☺️
Je confirme les 5 jours. J'ai eu le cas lors de mes dernières vacances ou la livebox a planté.
ksar a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Je ne connais pas particulièrement ce module mais non ton branchement semble correct et le paramètre 32 permet d’activer ou non la variation. Donc tu devrais être bon. Si ça clignotte toujours, il faudrait que tu investisse dans un by-pass. @+ -
Si tu veux que ça ne clignote pas il faut interdire la variation dans les paramètres du module. Le plus simple reste de changer de type d'ampoule. -
@Sebbrunie1 De plus l'ampoule est une Fluocomapcte non compatible avec un variateur! -
Perso c'est https://www.opendns.com/ @++
Pour pouvoir le faire il faut avoir rooter la HC2... impossible sur une HCL...
Contrefaçon, non je ne pense pas. Copie oui comme beaucoup de produits chinois Il n'y a pas de template dans la HCL, donc il faut créer les paramètres à la main. La liste complète est dans le manuel, mais tu as beaucoup de choses : Envoyer le rapport énergie (Oui/Non) Intervalle d'envoi du rapport d'énergie (300 s par défaut) Courant Maximum (12 A par défaut) Alarme courant maximum (12 A par défaut) Affichage de la LED en face avant (Oui/Non) Envoi de la mesure de puissance si elle est différente de x% de la précédente (30% par défaut) Mémorisation de la position ON/OFF lors d'une coupure de courant (Oui/Non) Fonction timer (Oui/Non) Temps de la fonction timer (150 min)
Prise ON/OFF Z-Wave avec mesure de consommation NEO Power Plug Commandes toutes sortes d'équipements en allumage et extinction. Mesure la consommation. Bouton pour commande locale. Prises "type F" ("Schuko"), compatibles avec la plupart des appareils* : le cordon doit être de type E (français) + F (allemand) combiné CARACTERISTIQUES Z-WAVE Protocole sans-fil Z-Wave à 868.4 Mhz (pensez à demander la version EU lors de la commande). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUE Puissance maximale : 13A à 240V 50Hz (3000W) CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES Températures de fonctionnement : 0°C à +40°C Sur la HCL : Crée 3 devices dans la HCL : Un device On / Off Switch avec remonté de puissance et Energie Un device générique com.fibaro.multilevelSensor : Remonte la tension Un device générique com.fibaro.multilevelSensor : Remonte le courant Avis : Je recherchais depuis pas mal de temps une alternative au power plug de Fibaro qui est hors de prix, j'ai longtemps fait mumuse avec les Greenwave mais ils sont très volumineux. Je suis tombé sur ce device qui est à 23 euros en import Chine et qui est vraiment excellent! La seule différence avec celui de fibaro, c'est la led circulaire qui sur ce model n'existe pas, mais je n'en ai vraiment pas besoin. Je l'ai acheté ici : https://fr.aliexpress.com/item/NEO-COOLCAM-NAS-WR01ZE-Z-wave-Smart-Power-Plug-Compatible-with-Z-wave-300-series-and/32700470839.html Smart-Plug User Guide.pdf
@Lazer : Yes Je troll aussi t’inquiète Chaque systéme a ses avantages et ses inconvénients. Tout est question d'affinité et de sensibilité à tel ou tel problème.
Sauf que si tu pète le hard de la HC2 ben tu fait comment pour retrouver tes sauvegardes dans la nouvelle HC2 ? J'ai cru comprendre qu'il fallait "cracker" le systéme Fibaro pour y arriver Lien vers l'outil de sauvegarde : https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000108806-z-stick-gen5-backup-software
Encore une fois jojo désolé mais je travail pas chez aeon tech.... Le module va forcément le calculer vu qu'il va te renvoyer la puissance totale sur ton réseau, mais je ne sais pas si c'est dispo sur z-wave
Il ne pourra avoir que la puissance totale ce qui ne lui permettra pas de savoir si un phase est à 15A ou pas. La seule solution qui marchera c'est sur : Délesteur classique. Le module Aeontech peu peut-être marcher mais je n'ai pas la liste exacte des infos remontés par ce module pour être sur. Edit : d'aprés ce site : https://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/detecteurs-capteurs-mesure/mesure-consommation-energetique/321-hem-g2-dsb28-3c60-mesure-de-consommation-energetique-par-pince-amperemetrique-pour-systeme-triphase-aeotec-by-aeon-labs.html#description Il transmet sans fil, via Z-Wave, à votre box ou logiciel domotique : Puissance instantanée en W, Consommation cumulée en kWh, Tension en V Intensité en A ça semble être bon...
Oui c'est cher... Tu peux tout à fait couper la commande et non la puissance. Ou mettre une Fibaro universel qui récupére l'info et la balance à un FGS
Parce que ce module permet de faire de la mesure d'énergie (c'est un compteur). Ce n'est pas ce que veux faire Jojo. Il veut faire du délestage au cas ou le courant sur une phase devient trop important.
L'énergie c'est de la puissance x du temps. puissance c'est de watts et l’énergie c'est en wattheure L'énergie c'est ce que te facture Electrabel Le problème c'est que je ne sais pas exactement ce qu'il remonte... Il faut poser la question à Aeontec ou quelqu'un qui a un module quelquepart. Ce que j'ai peur c'est qu'il ne remonte que la conso global sur les trois phases et donc tu pourras rien faire avec. De plus la remonté d'infos semble être faite une fois toutes les 10 minutes, ce qui est beaucoup trop lent pour ce que tu veux faire. Personnellement je préférai installer un module délesteur classique. C'est pas Z-wave mais au moins ça va marcher. http://www.materielelectrique.com/delesteur-triphase-lexic-circuit-deleste-tore-integre-p-2121.html
@Did, C'est le principe d'un compteur triphasé, pour mesurer un réseau en fonction des cas : Réseau triphasé avec consommateurs triphasé : 1 tension + 1 courant Réseau triphasé sans neutre et avec consommateurs monophasés : 2 tensions + 2 courants Réseau triphasé avec neutre et avec consommateurs monophasés : 3 tensions + 3 courants. Simple non ;-)
Oui pour ce que tu veux faire tu as besoin du courant par phase. Le module le calcul forcément, mais je ne sais pas si il le remonte sur le réseau Z-wave. Dans ce que l'on voit dans ce test : http://maison-de-geek.com/2013/04/test-home-energy-meter-de-aeon-lab/ Il remonte que la puissance et l'énergie.
Salut Jojo, Le calcul est fait dans le module tu as rien à faire. Par contre je n'ai pas verifié que les courants sont disponibles dans les données remontées par le module. A la base il doit remonter que la puissance totale, a verifier donc.
@jojo C'est tout à fait clair. Tu es en triphasé 220V sans neutre, il suffit de mesurer deux phases car par calcul, on sait retrouver ce qui passe dans la troisième. En triphasé (400V) + neutre, il faut mesurer 3 courants pour pouvoir calculer le quatrième (celui du neutre). Il te faut donc 2 mesures de tensions + 2 mesures de courants.
@Jojo Le cos phi c'est bien le cosinus de l'angle du décalage entre l'onde de tension et l'onde de courant. @Did Le cos phi est en rapport avec l'alimentation en alternatif, que ce soit du mono ou du tri. @+
Je ne pense pas car chaque phase voit un courant qui provient d'une différence de potentiel différente en fonction si ton récepteur est câblé sur la phase 1-2 ou 2-3 Le courant de la phase 2 est un mélange de courant qui parcours 1-2 et 2-3 donc je pense que ça n'ira pas. Aprés je peux me tromper. D'aprés la notice : http://www.domadoo.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=965 Tu as un branchement 3 phases / 3 fils : ce qui est pile ce que tu as besoin ! Edit : En-faite ce n'est pas un branchement mais un modéle différent : Le modéle 3 phases / 3 fils n'a que deux mesures de tensions et deux mesures de courant, ce qui est logique Vendu sur un site norvegien : https://www.tronika.no/en/zwave-special-items/63-power-meter-dsb28-2c.html
