ksar
    107
    L'HAY LES ROSES
    Home Center Lite
    4.110
1 253 visualisations du profil
ksar's Achievements
9
  1. Je m'en sert aussi pour ça donc oui !
  2. @i-maginC'est beau de rever Mais comme ils n'ont rien annoncés et que entre l'annonce d'un produit et la commercialisation chez Fibaro il faut compter 1an mini, pas avant 2019 à mon avis
  3. A 419.99 euros chez Amazon 15 pièces disponibles https://www.amazon.fr/dp/B00AUFV7N4/ref=ord_cart_shr
  4. ksar
    Plugin Netatmo
    Les 5 derniers ☺️
  5. ksar
    Plugin Netatmo
    Je confirme les 5 jours. J'ai eu le cas lors de mes dernières vacances ou la livebox a planté.
  6. Je ne connais pas particulièrement ce module mais non ton branchement semble correct et le paramètre 32 permet d’activer ou non la variation. Donc tu devrais être bon. Si ça clignotte toujours, il faudrait que tu investisse dans un by-pass. @+
  7. Si tu veux que ça ne clignote pas il faut interdire la variation dans les paramètres du module. Le plus simple reste de changer de type d'ampoule.
  8. @Sebbrunie1 De plus l'ampoule est une Fluocomapcte non compatible avec un variateur!
  9. ksar
    Server DNS
    Perso c'est https://www.opendns.com/ @++
  10. Pour pouvoir le faire il faut avoir rooter la HC2... impossible sur une HCL...
  11. Contrefaçon, non je ne pense pas. Copie oui comme beaucoup de produits chinois Il n'y a pas de template dans la HCL, donc il faut créer les paramètres à la main. La liste complète est dans le manuel, mais tu as beaucoup de choses : Envoyer le rapport énergie (Oui/Non) Intervalle d'envoi du rapport d'énergie (300 s par défaut) Courant Maximum (12 A par défaut) Alarme courant maximum (12 A par défaut) Affichage de la LED en face avant (Oui/Non) Envoi de la mesure de puissance si elle est différente de x% de la précédente (30% par défaut) Mémorisation de la position ON/OFF lors d'une coupure de courant (Oui/Non) Fonction timer (Oui/Non) Temps de la fonction timer (150 min)
  12. Prise ON/OFF Z-Wave avec mesure de consommation NEO Power Plug Commandes toutes sortes d'équipements en allumage et extinction. Mesure la consommation. Bouton pour commande locale. Prises "type F" ("Schuko"), compatibles avec la plupart des appareils* : le cordon doit être de type E (français) + F (allemand) combiné CARACTERISTIQUES Z-WAVE Protocole sans-fil Z-Wave à 868.4 Mhz (pensez à demander la version EU lors de la commande). CARACTERISTIQUES ELECTRIQUE Puissance maximale : 13A à 240V 50Hz (3000W) CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES Températures de fonctionnement : 0°C à +40°C Sur la HCL : Crée 3 devices dans la HCL : Un device On / Off Switch avec remonté de puissance et Energie Un device générique com.fibaro.multilevelSensor : Remonte la tension Un device générique com.fibaro.multilevelSensor : Remonte le courant Avis : Je recherchais depuis pas mal de temps une alternative au power plug de Fibaro qui est hors de prix, j'ai longtemps fait mumuse avec les Greenwave mais ils sont très volumineux. Je suis tombé sur ce device qui est à 23 euros en import Chine et qui est vraiment excellent! La seule différence avec celui de fibaro, c'est la led circulaire qui sur ce model n'existe pas, mais je n'en ai vraiment pas besoin. Je l'ai acheté ici : https://fr.aliexpress.com/item/NEO-COOLCAM-NAS-WR01ZE-Z-wave-Smart-Power-Plug-Compatible-with-Z-wave-300-series-and/32700470839.html Smart-Plug User Guide.pdf
  13. ksar
    Mon Test Jeedom
    @Lazer : Yes Je troll aussi t’inquiète Chaque systéme a ses avantages et ses inconvénients. Tout est question d'affinité et de sensibilité à tel ou tel problème.
  14. ksar
    Mon Test Jeedom
    Sauf que si tu pète le hard de la HC2 ben tu fait comment pour retrouver tes sauvegardes dans la nouvelle HC2 ? J'ai cru comprendre qu'il fallait "cracker" le systéme Fibaro pour y arriver Lien vers l'outil de sauvegarde : https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000108806-z-stick-gen5-backup-software
  15. Encore une fois jojo désolé mais je travail pas chez aeon tech.... Le module va forcément le calculer vu qu'il va te renvoyer la puissance totale sur ton réseau, mais je ne sais pas si c'est dispo sur z-wave
