Dioperso
    4
    Selestat
  • Intéret :
    J'essaye de réaliser des scénarios pour rendre le quotidien plus fluide sans pour autant devoir rester figer dans une routine
    4.150
996 visualisations du profil
Dioperso's Achievements
  1. Je viens de voir ton script et c'est une idée très intéressante que je vais rapidement tester.
  2. Bonjour, Je ne peut pas te donner un comparatif des différentes possibilités car je n'utilise que le Google Home mais je peut te remonter mon expérience. La HC2 n'est pas intégré avec le Google Home (et il me semble qu'un partenariat est en cours avec Alexa) mais associé à IFTTT tu peut presque tout faire depuis celui-ci. Le principe est d'associer 1 phrase avec ou sans variables (et jusqu’à 2 autres variantes) qui déclenchera l'envoi d'une requette HTTP à la HC2. En jouant avec les variables, la création de scène et les VD tu peut avoir quelque chose de plutôt souple et ça fonctionne bien. Par exemple si je dit "Ok Google zappe sur NT1", IFTTT envoi une requette HTTP qui rempli une variable du HC2, le changement de cette variable déclenche (grâce à un script LUA dans le VD de ma télécommande Freebox) l’interprétation du numéro de chaîne et appui sur les différentes touches. La contrepartie c'est qu'il faut programmer tout ça... Si tu dit "OK Google met M6" alors il te dira qu'il ne sais pas le faire parce qu’il n'a pas détecté de Chromecast. Pour lui demander d’éteindre la TV il faudra faire une nouvel recette sur IFTTT pour qu'il envoi la requette qui coupe une prise de courant ou qui appui sur le bouton power de la télécommande ou encore qui déclenche un scénario qui fait les 2 à la fois. Quand on aime programmer et qu'on est pas pressé de tout intégré alors c'est un super jouet, mais justement ça reste un jouet. Pour changer la chaine de la TV il sera toujours plus simple de prendre la télécommande sur la table et d'appuyer sur le bouton. L’intérêt est de le coupler avec des scènes plus complexe comme lui demander de ce mettre en mode cinéma pour allumer la TV, ce mettre sur le hdmi du mediaplayer (OSMC par exemple), fermer les volets et tamiser la lumière. Ensuite tu reprend ta télécommande pour choisir ton film et quand tu met play la lumière s’éteint. Quelqu'un sonne a la porte, tout en te levant tu demande a google de mettre pause et la lumière se tamise a nouveau... Le Google home est aussi pour moi très pratique pour tout un tas d'autre choses que piloter la domotique (lancer un minuteur pendant que tu cuisine, avoir une série d'informations pour la journée quand tu lui dit Bonjour, monter le son de la radio par la voix quand tu es sous la douche...). En ajoutant des Google mini dans les pièces secondaires (cuisine et salle de bain pour moi) tu peut quasiment tout faire depuis n'importe quel endroit. Je pense que avec Alexa c'est exactement la même chose (en anglais pour le moment uniquement), jusqu'au jour ou il sera intégré directement, ce sera alors beaucoup plus simple à mon sens. Il existe d'autres solutions mais qui nécessite souvent un serveur en raspberry et qui n'aura pas les mêmes fonctions annexes qu'un assistant qui n'est pas créé uniquement pour contrôler la domotique. Le mot de la fin : Si tu n'est pas perdu en LUA et que ta pièce principal ne fait pas 100m², essaye dans un premier temps avec un google mini. L'investissement sera minime et la seul différence avec le Home sera la qualité du son. Si tu es séduit tu n'aura plus qu'a prendre un Home et déplacer le mini de pièce, la configuration ce faisant pour le logement dans sa totalités. En espérant t'avoir éclairci sur certains points. Dioperso
  3. Je viens de finir un projet similaire pour changer les chaines de ma Freebox depuis le google Home juste en utilisant IFTTT et ma VD qui me sert déjà de télécommande. Je peut lui dire "Zappe sur la 6" ou "Zappe sur M6" et la Freebox change de chaîne. Si c'est un nombre elle appui sur les touches correspondante, si c'est un nom de chaîne elle le remplace par le nombre correspondant et fait la même chose. Je travail sur une amélioration pour y intégrer le changement de volume, l'enregistrement et y associer la prise en charge de la TV complète pour lancer et contrôler la PS4 ou OSMC Je n'ai jamais posté de tutoriel mais si cela en intéresse certains je peut essayer de me lancer.
  4. Petit nouveau dans le monde de la domotique et passionné de nouvel technologie je viens d’acquérir une Home Center 2 ainsi que quelques modules pour commencer. Je suis ravi de découvrir ce forum qui peut m'apporter des explications, des idées et des conseil pour parfaire mon projet. De mon coté, étant graphiste, je serai ravi de vous faire partager mes icones Bonne journée à tous
